Показано с 1 по 10 из 10
    Fagot
    Гость
    5-метровый диполь в комнате
    Всем привет!
    Диполь на диапазон 10 метров. Хочу проверить дальность связи самодельной радиостанции мощностью 0.5Вт с полноразмерной антенной, но разместить столь габаритную конструкцию особо негде, остается только натянуть по диагонали в комнате городской квартиры на 4-ом этаже. Дом кирпичный, железной арматуры нет, но есть батареи ЦО и электропроводка (ну, как обычно). Так вот вопрос: что следует ожидать от такой конструкции (насколько хуже по сравнению с диполем в идеальных условиях) и какие могут быть проблемы? Может быть, кто-то уже пробовал?
    RV9BI
    Гость
    Что-то подобное попробовал и я , когда переехал на новую
    квартиру - антенны нет , а работать в эфире хочется! Ничего
    хорошего не получилось. Потом быстро поставил на балкон
    уполовиненную AP8A (до 21 мгц), растянул пару противовесов
    и сравнил. Если комнатный диполь только "шипел" , то на ку-
    цый вертикал на балконе удавались даже DX связи.
    Мой вывод:работать на комнатный диполь можно , но толку
    от такой работы мало.
    RV3AR
    Гость
    Проводил подобный эксперимент, но с диполем на 15 м:
    на 2-3 Вт удавалось провести связи с 9 районом при силе сигнала 56 - 57.
    73, Юрий.
    Лис
    Гость
    Улыбка
    Автор оригинала RV3AR
    73, Юрий.
    На какую же мощность, если не секрет?
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У меня была такая же ситуация, но дом крупнопанельный со всеми вытекающими (6-й этаж девятиэтажного дома). Принес трансивер (IC-751A), конечно же, хочется сразу послушать эфир. Подцепил в качестве антенны удлинитель эелектрический метра 3 длиной, зацепил его за гардину. Включил аппарат - тишина... На следующий день из окна на лоджию протянул кусок провода, получилось метров 7. Трансивер сразу ожил. Подключалось все это через АТ Vectronix. Полную мощу не рискнул, но на половинной по-СиКью-кал. Отвечали, даже янку взял телеграфом на 20-ке. Сейчас Кушкрафтовская A4S, пока доволен, но без РА, особенно, на НЧ бэндах, скучновато. Хотя на 10 и 15 (при прохождении) отвечают неплохо. Особенно на 15-ке, даже удивляются (и не верят), что всего 100Вт и 3 элемента...
    Такие дела.
    Пока и 73!
    Бек
    19.09.2002
    55
    98
    Интересно узнать был ли у кого-нибудь положительный опыт использования небольших антен ,пригодных для установки на балконе, может быть рамочных, ферритовых или т. наз. ЕН антен. Зараннее спасибо.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,761
    5828
    264
    Ну если для 10-точной антенны места нет на балконе, тогда лучше проводить QSO через GSM ретрансляторы или по проводам.
    О чем говорите, неужели на балконе штырь на 28 не поместится?
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Автор оригинала Bek
    Такие дела.
    Пока и 73!
    Бек [/B]
    а как Вам 2 ватта на 15м. на диполь проводил связи с VK,
    а на 20м. на 4 ватта с центр.Америкой
    И всё это на SSB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
    И всё это на SSB
    Первый вопрос: откуда сработали из 4Z5 или RA9?
    Второй: во дворе стоял стек 4х4 или покруче?
    Третий: когда все это происходило?
    В хороший проход можно и не такие чудеса наблюдать. В момент хорошего run у меня на днях на 15-ке была связь с одним японцем. У него было 500 милливатт. И услышал я его в пайл-апе с Дальнего Востока. Вызвал "только QRP", все примолкли, и я его взял с рапортом 449, но читался сигнал уверенно...
    73! Бек
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    to Bek:
    eto bilo eshe w RA9A.
    Na krishe 4 eta#. doma bili IV na 15 metrov na 10 metrovoi machte, a na 20m. bila antenna 5/8 volni.
    bilo eto gde-to w godu 97-98
    Ja na takuju moshnost' srabotal gde-to 75-80 stran (SSB)
  1. Антенна на 160-метровый диапазон
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:23
  2. Диполь на 3.5 и 7 MHz F3BE
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.02.2004, 13:29
  3. 20-ти метровый телескоп.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 11:59
  4. Диполь Надеенко
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.12.2003, 18:30
  5. 40 м диапазон станет шире
    от AA3VA в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2003, 10:21
