Показано с 1 по 5 из 5
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Использование мачты?
    В преддверии летнего антенного сезона возник еще один вопрос по использованию мачты типа Унжа (заземленной) в качестве антенны на НЧ диапазоны 80, 160.
    Есть несколько вариантов запитки мачты через согласующее устройство (в основном используются гамма и омега). Интересно узнать результаты, если кто использовал мачту в таком качестве.
    Пока, что попробовал только слопера, но видимо из-за малой высоты подвеса (пока 10 метров) работают плохо, хотя КСВ в пределах 1,5. Но как только подниму на рабочую высоту порядка 20 м, проверю может и заработают.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Еще раз повторюсь, я бы сделал систему слоперов (5шт.) на 40, а на 80 и 160 запитал мачту, получится неплохой GP с емкостной нагрузкой. Только противовесов в этом случае не надо жалеть.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Все же интересно, неужели никто не использует мачту на НЧ.
    По использованию переключаемых слоперов более менее понятно, можно попробовать, но возникают некоторые вопросы.
    Как будут влиять оттяжки, обязательно ли их разбивать изоляторами (в моем случае их два яруса, плюс ярус на подъемник)?
    Затем по мачте, нужно ли дополнительно ставить перемычки на секции для электрически хорошего контакта между секциями? Кстати это вопрос если мачту использовать в качестве вертикала на НЧ диапазоны.
    По заземлению мачты, достаточно ли хорошего контура заземления или без определенного количества противовесов не обойтись?
    По запитке мачты - кабель, конструктивное исполнение согласующих элементов?
    Вообщем вопросов много, а ответов от тех кто уже имеет какие-то наработки не слышно.
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Ну растяжки на станке разбивать не надо, а вот остальные надо, RU6LWZ сначала подумали сделать на 160 слопера, на 80 у них здорово работают. Но мачта у них с растяжками и разбить их изоляторами невозможно, смоделировали слопера в компе, ужаснулись и сделали квадрат вертикальный на 160.
    Для 40м растяжки надо разбивать на куски длиной не более 4м, так обычно в книжках пишут. У нас на коллективке, на всех мачтах растяжки разбиты, независимо висят там веревки или нет.
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Попутный вопрос, на каком минимальном расстоянии можно установить вторую мачту, что-бы исключить влияние друг на друга? Частный сектор и территория ограничена, место для мачты есть, а вот оттяжки придется к соседям.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
  2. Использование Р-123М
    от Bioname в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 22:20
  3. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  4. Горизонтальное использование _ ГУ-72
    от virgo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 22:50
  5. Антенна из мачты
    от RZ9IB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 10:05
