Показано с 1 по 6 из 6
    Alex007
    Гость
    Эффективна ли антенна Бевереджа 80м в городе???
    имхо, 9-ти этажка углообразная по 90 метров стороны, ширина дома 16м; 80,40 диапазоны
    Если ее в добавок к вертикалу 13.5 м с емкостной нагрузкой by EU1TT-DL2KQ
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    На мой взгляд, только экспериментом добьетесь ответа на свой вопрос, ибо эффективность антенны Бевереджа зависит от "земли" и окружающих железок, а как у Вас с этим делом обстоит, только Вам известно.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    НЕТ!
    Cам недавно проверил, что хорошую в городе можно только TX антену сделать. Т.К. уровень шума скажем на 80-ке строго 8 баллов.
    За городом пробывал и бевереджа и штырь, шума нет, есть станции очень много с хорошей разборчивостью, у меня S-метр с минимумом 4 - редко редко вздрагивал до 5!
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Видимо в городе все таки проще независимые от земли пеннанты, вымпелы, флаги и прочие "бублики".
    Беверидж длиной 90м на 40м как то работать будет, если бетонная крыша не очень проводящая.....
    RV3AR
    Гость
    На сороковку не стоит в городе вешать "лонг-сопль", кроме помех ничего не поймаете. Достаточно наклонного диполя и штыря. При ночном прохождении Вы все равно примете дальнюю редкую станцию.
    73! Юрий.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. радиофидер в качестве антенны Бевереджа.
    от UA9JHZ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:06
  4. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  5. Антенна на GSM 900 MHz
    от odin в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.07.2002, 06:30
