Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Тема: Установка вертикала: варианты, узлы
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    День добрый всем.
    В связи с тем, что скоро все растает и просохнет и птички запоют, вопросы к тем, кто ставил\видел вертикал выше 15 метров (в смысле высоты):
    1) вариант подъема ствола: - крепить основание и выдвигать все колена "телескопом"? - или собрать все лежа на земле и подымать "п....им паром" с земли уже собранное?
    2) буду ПРЕМНОГО благодарен за описание и особенно фото нижнего узла всей конструкции... как чем в куда почем крепиться опорный изолятор? на бутыль от шампанского? на трубу? вставлен в хитрую завумную шарнирную конструкцию? и т.д. и т.п.
    всем заранее спасибо!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,545
    2190
    653
    V-160HD от Титанекс. Фото есть узлов.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    V-160HD
    а ведь видел сегодня ЭТО.... но что-то как-то показалось замороченным ОНОЕ.... и пропустил :-(...
    теперь вдумчиво пересмотрел по новой..... дошло....... КРУТО :-)
    только изолятор уже есть.... аля Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116957 ... тоько полый внутри .... его бы и заюзать бы .....
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Ставил вертикал 21 метр с земли втроем.Выше 21 метра думаю нужно поднимать при помощи падающей стрелы.
    могу на почту скинуть фото креплений своего 43 метрового вертикала(поднимал его в одного).
    Изолятор то что надо.А какая высота штыря будет?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,545
    2190
    653
    Цитата Сообщение от RD9SA Посмотреть сообщение
    только изолятор уже есть.... .... его бы и заюзать бы .....
    За основу можно взять предложенный способ подъёма вертикального излучателя, который стаканом надет на этот изолятор. В нём достаточно будет просверлить сбоку отверстие, вставить в отверстие трубку. В эту трубку продеваем шпильку (палец). Соответственно, продумать конструкцию вертикального станка. Способ крепления вертикального элемента к верхней части станка можно упростить. Например, использовать U-образную скобу на стеклотекстолитовую площадку. Ну а лебёдкой или руками подымать - надо думать по-месту.
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    - буду БЛАГОДАРЕН за ЛЮБЫЕ фото....
    - штырь будет 16.5 всего :-)
    - изолятор увы не монолитный, а полый внутри.... отсюда опасения, что при поднятии "из положении лежа" может не выдержать "на излом" +
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    935
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Фото есть узлов.
    Павел, привет!
    Объясни пожалуйста выводы
    мы всё таки пришли к выводам:
    - на поверхность бетонной крыши, на рубероид,
    - чем больше, тем лучше,
    - не резонансная длина,
    - увеличение длины радиалов, снижает сопротивление потерь, начиная от 30 радиалов и выше,
    - кабель коаксиальный очень желательно пропустить через токовый дроссель (бухта 30-40 витков), устранить токи в оплетке,
    Не совсем понятен стиль изложения....
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    я понял ТАК - любой возможной длинны и как можно больше радиалов :-)
    правда я собираюсь ставить на земле ( а ТАМ вроде как некритично к резонансности радиалов) и надеюсь все же, что удастся ЗАКОПАТЬ в землю эту "паутину" .... иначе меня могут и "выселить с огорода" :-)
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ) да я с рубероидом не въеду... количество "-" сбивает с начала и конца предложения...
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,545
    2190
    653
    Артём, привет! Танцев с бубном было много. Тут исходили из того, что есть - антенна установлена на крыше, а не на земле. А далее уже выводы в виде тезисов. Т.е. с резонансными приподнятыми противовесами хорошего результата добиться не удалось. Тут интересен другой факт - кровля не повреждена и конструкция стоит жёстко, сама опорная плита растянута (тросы провисают немного), станок растянут "как струна". Ну а то, что вертикальный элемент гнуло и ломало - такой материал у немецкой антенны.
    to RD9SA - попробуйте вместо Вашего полого изолятора, использовать стеклопластиковые прутки. Берём несколько прутков 8-10 мм, обматываем, пропитываем эпоксидным клеем, полу чаем требуемый диаметр упругого изолятора. Дёшево и сердито.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У меня вот так сделан изолятор - он же опорная конструкция. Да, не лучший вариант - точка питания должна быть приподнята, чем выше - тем лучше. Но в этом случае "съедается" часть длины вертикала, и если есть ограничения в этом плане - можно сделать и так. Работой вертикала доволен.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/12490...10-mhz-22.html
    На стр.22 сообщение 323 фото опорного узла антенны 16,5 метров. Вся тема отвечает на много вопросов - о трубах, прочности, подъеме, оттяжках.
    Мой вариант простоял уже 5 лет.
  14. #14
    22.10.2011
    Baku
    335
    311
    164
    Привет,я поднимал в начале прошлого года перед CQ WW CW 160 и поднимал поэтапно снизу,изолятор самый простой наверное,это муфта от водопроводной пластиковой трубы,просто попалась зеленого цвета и я его установил,высота самого вертикала 16,5м,а вместе-он приподнят 19м.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Чтобы вертикал был ИЗЛУЧАТЕЛЕМ,а не бесполезной красивой трубой с кпд как у гвоздя,нужно соблюсти ряд обязательных и необходимых условий.У Гончаренко DL2KQ это подробно объяснено.Поэтому прежде чем браться за такое серьёзное мероприятие нужно сто раз подумать и один раз сделать.Ставить нужно только теоретически рассчитанные и практически много раз проверенные варианты.Всякая отсебятина типа установка любой самой возможной высоты,удлиняющие катушки в противовесы и тд и тп превращают нормальную антенну в непонятно чего с бесконечным танцем с бубном чтобы заставить её работать лучше лежащего диполя .Поверьте,без тщательной настройки и правильной установки лучше не браться за вертикал.Если после установки и настройки забудете когда включали усилитель,то считайте ,что антенна удалась
  1. D-STAR узлы
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:26
  2. Узлы и конференции
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:24
  3. Эхолинк-узлы Подмосковья
    от RA9LT в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 13:41
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. Эхолинк-узлы в Израиле
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
