Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree1Спасибо
Тема: Delta M0PLK
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Delta M0PLK
    Всем здравствуйте! На просторах интернета наткнулся на такую антенну.
    Изначально, она придумана SP3PL. Конструкция довольно простая, делается или из алюминия, или 6 метровки удочки и провод. Я сделал из удочек. Периметр 17м, запитка в разрыв верхней стороны. Внизу симетричной линии балун 4:1. Антенна нерезонансная, поэтому сразу автором указано об использовании тюнера. Установлена она у меня на 3м мачте на 12-этажке. Уровень шума на 20-10м диапазонах удивил, низкий. КСВ дома около 3 на всех диапазонах, но кабель 75Ом. Неделю пользовался антенной, взял на неё и 100Вт VK9, TT8, США. Но вчера полез на крышу с антенным анализатором и замерял балун (самодельный воздушный на пластиковой трубке) и саму антенну. Балун при нагрузке 200Ом имеет КСВ 1.5-2.0 А вот антенна в месте подключения балуна (в начале симметричной линии) от 10 до бесконечности. Думал может обрыв провода, но тестером антенна звонится. Конструкция проста до безобразия и довольно интересная, такое КСВ самой антенны, это норма или все таки что-то надо искать? Спасибо!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Отрезки 5,6 м изолированные распорки или нет?
    5,8 м очень мало для 20 м диапазона.
    Но и для 15 м диапазона мало.
    Только на 12 и 10 м будет нормально работать.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    964
    Уже обсуждали подобного типа антенны. Это просто вертикальная дельта, запитанная двухпроводной линией. Шума она принимает гораздо меньше, как все рамочные антенны. И почему она не резонансная? Резонанс у неё где-то есть, вопрос на какой частоте, и с каким волновым сопротивлением
    http://forum.qrz.ru/thread34210-5.html
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Нет, это не распорки, это все элементы самой дельты. Перевернутый треугольник.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Похоже на то, что общая длина подобрана так, что двухпроводная линия тоже входит в расчет. Она не излучает сама, естественно, а служит своеобразным трансформатором. Как и на антенне Велька, которую обсуждали, только там она еще и дельтообразная, эта линия.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Странно, но ничего хорошего тоже не получается.
    Сопротивления по диапазонам 10-20:
    В зависимости от линии запитки будут, конечно другие.
    Но от этого она лучше работать не станет.
    Лучше добавить материалов до 20 метров.
    Изображения Изображения
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Я б прежде чем менять размеры, попробовал бы запитать её 50-омным кабелем, как нарисовано, может там все четко подобрано и КСВ будет в единичку.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я бы сначала в табличку заглянул, резонанс около 17 м.
    Больше ни на одном диапазоне даже близко нет.
    Или в учебник.
    Рамка имеет на резонансе 100-150 Ом, но никак не 50.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я мерял прибором антенну с балуном прямо на мачте с куском 50Ом кабеля, КСВ 4-10, но никак 2-3 как у автора. На 20м что-то там типа 3.
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Или в учебник.
    Даже не собираюсь смотреть. И даже открывать дискуссию. И вообще, одни антенны делают и на них работают, другие их учат учебниками. А рамка имеет 150 ом на резонансе, правильно ваш учебник написан.
    Добавлено через 7 минут
    Тогда надо экспериментально на двухпроводной линии найти точку, где ваш балун странсформирует сопротивление на 75 ом. Или на 50. Крокодилами поперемещать вверх вниз, да и всё.
    PS
    Естественно, одна точка и один балун дадут согласование только на одной частоте, на других диапазонах неизвестно что получится. Тут-то и вся фишка, чтобы приемлемый компромисс найти. А считать такие антенны можно вечно, тут столько факторов влиять будет - мамадорогая.
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Это конечно идея.
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Прежде чем работать, настраивать надо.
    На пять диапазонов в этой жизни может что то и получится.
    Добавлено через 3 минуты
    Это конечно идея
    Бредовая....
    Настраивать надо антенну, а не антенну и линию.
  13. #13
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну, учебники тут ни при чём, там всё правильно написано. Просто антенна редко применяемого типа - нерезонансная, и с высоким КСВ в фидере. Зато неплохая диаграмма - "восьмёрка" на всех диапазонах, правда, довольно глубокие провалы по бокам. По эффективности - на 20 м примерно как полноразмерный диполь, поэтому важно задрать её повыше (на фото не видно высоты мачты, надо бы не менее 7 м). По способу питания - автор применил балун, видимо, потому что не захотел связываться с симметричным тюнером. КСВ в кабеле всё равно большой (близко к измеренному, а 2-3 - это от того, что у автора кабель плохой и/или длинный...). Ежели симм. тюнер есть - можно немножко поднять эффективность, запитав двухпроводкой (хотя бы "полевиком") безо всякого балуна. Ну а если всё-таки коаксиальным кабелем - то кабель надо покороче и покачественней.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну, бывают варианты, и довольно удачные - например, вертикал UA4PA...
  14. #14
    18.09.2009
    4,133
    1504
    964
    Я в форуме про антенну Велька свою дельту показывал. 83 метра периметр. Она тоже запитана двухпроводной линией, до окна. А под окном согласующее устройство, ну не ферритовый балун, а на 11 положений галетником П L контуры, на все бэнды. Повозился, ну и настроил КСВ под единичку везде. А на трансивер от СУ кабель 50 ом. Но на крыше такое не смастеришь, если снижение только фидером можно сделать. Хотя можно релюшками переключать... Но это все сложно.
    Добавлено через 1 минуту
    Бредовая....
    Почему? Обоснуйте. (все-таки ввязался в дискуссию...)
  15. #15
    Standart Power Аватар для UA1TBT
    17.05.2009
    Россия
    77
    107
    27
    8
    ТС:Посмотрите в Ротхаммеле (на немецком) стр.219-220. Антенна на 80-40-20 похожая на эту антенну, но запитана немного по другому.
  1. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
