14.10.2012, 22:18 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Всё правильно.
У вас СУ, а не поиск минимума КСВ в кабеле.
Потому, что гладиолус. (С)
Если действительно интересно:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9305
14.10.2012, 22:24 #17
15.10.2012, 08:30 #18
15.10.2012, 15:58 #19Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Дак это я про автора - M0PLK... а 55 м - длинноватый, интересно, какое там нормированное затухание у этого кабеля?
Добавлено через 15 минут
...ага, нашёл, посмотрел - хороший кабель, на КВ затухание примерно 1-1,5 дБ на 100 м. 55 м стало быть 0,5-0,6 дБ при КСВ=1. На больших КСВ затухание будет 2-3 дБ - вполне терпимо...Последний раз редактировалось UA4HAZ; 15.10.2012 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
15.10.2012, 16:53 #20Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,795
- 8253
- 3073
А что помешало посмотреть анализатором на самом полотне антенны,что там происходит?Хоть где нибудь, есть НАМЕК на работу антенны?
Посмотрите по диапазонам?
Ещё вопросик.Вы трансформатор 1:4 кабелем делали?
Тогда у Вас примерно такая Беда на верхах.
Это трансформатор 1:4 из кабеля RG58.Замер АА200 на эквиваленте 200Ом.
Мало того,антенна на 10тке не должна толком работать,так ещё и трансформатор её..."не улучшает".
15.10.2012, 17:28 #21Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Разве там нет СУ?
Какой намёк?
Ммана показывает работу только на одном диапазоне 17 м.
http://forum.qrz.ru/post753411-6.html
15.10.2012, 19:01 #22Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,403
- 636
- 461
Ещё как есть, но - внизу, а кабель работает в режиме стоячих волн, т.е. с высоким КСВ, как и здесь. Из поста №1 - "Антенна нерезонансная, поэтому сразу автором указано об использовании тюнера.". Так что всё нормально. Ну, если не считать повышенных потерь в кабеле, кои точно подсчитать затрудняюсь, только "на глазок".
Владимир
15.10.2012, 19:10 #23Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
15.10.2012, 19:37 #24
15.10.2012, 19:54 #25Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
15.10.2012, 20:42 #26
15.10.2012, 21:10 #27Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
15.10.2012, 21:54 #28
15.10.2012, 22:13 #29Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
15.10.2012, 22:31 #30Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Ну пусть сделает как у меня. Если у него 55 метров кабеля, то значит высокий дом, там можно треугольник аж на 160 метров растянуть, двухпроводкой запитать и в окно. И наслаждаться.
PS Я такую из полевки делал, на старом QTH где с женой жили. Сам на третьем этаже 5-тиэтажки, рядом 9-ти этажка, рамка из полевки, оттяжки из полевки, разбитые тонкими изоляторами из оргстекла, снижение из полевки нерасплетенной, (витая пара хехе), и в окошко и на СУ самодельное, два кондера - посреди вариометр с переключателем. Загонял туда 600 ватт, и мог настроить ее вообще на любую частоту от 28 до 1.8 мгц с идеальным КСВ. А самое главное - полевка прочная, черная и тонкая. Эту антенну вообще никто не замечал. И висела она там лет 5, никаким ураганом её не сорвало.Последний раз редактировалось RU2FB; 15.10.2012 в 22:45.
Олег RU2FB
1Спасибо
