Всё правильно.
У вас СУ, а не поиск минимума КСВ в кабеле.
Потому, что гладиолус. (С)
Если действительно интересно:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9305
Всё правильно.
Дак это я про автора - M0PLK... а 55 м - длинноватый, интересно, какое там нормированное затухание у этого кабеля?
Добавлено через 15 минут
...ага, нашёл, посмотрел - хороший кабель, на КВ затухание примерно 1-1,5 дБ на 100 м. 55 м стало быть 0,5-0,6 дБ при КСВ=1. На больших КСВ затухание будет 2-3 дБ - вполне терпимо...
А что помешало посмотреть анализатором на самом полотне антенны,что там происходит?Хоть где нибудь, есть НАМЕК на работу антенны?
Посмотрите по диапазонам?
Ещё вопросик.Вы трансформатор 1:4 кабелем делали?
Тогда у Вас примерно такая Беда на верхах.
Это трансформатор 1:4 из кабеля RG58.Замер АА200 на эквиваленте 200Ом.
Мало того,антенна на 10тке не должна толком работать,так ещё и трансформатор её..."не улучшает".
Разве там нет СУ?
Какой намёк?
Ммана показывает работу только на одном диапазоне 17 м.
http://forum.qrz.ru/post753411-6.html
Ещё как есть, но - внизу, а кабель работает в режиме стоячих волн, т.е. с высоким КСВ, как и здесь. Из поста №1 - "Антенна нерезонансная, поэтому сразу автором указано об использовании тюнера.". Так что всё нормально. Ну, если не считать повышенных потерь в кабеле, кои точно подсчитать затрудняюсь, только "на глазок".
Ну пусть сделает как у меня. Если у него 55 метров кабеля, то значит высокий дом, там можно треугольник аж на 160 метров растянуть, двухпроводкой запитать и в окно. И наслаждаться.
PS Я такую из полевки делал, на старом QTH где с женой жили. Сам на третьем этаже 5-тиэтажки, рядом 9-ти этажка, рамка из полевки, оттяжки из полевки, разбитые тонкими изоляторами из оргстекла, снижение из полевки нерасплетенной, (витая пара хехе), и в окошко и на СУ самодельное, два кондера - посреди вариометр с переключателем. Загонял туда 600 ватт, и мог настроить ее вообще на любую частоту от 28 до 1.8 мгц с идеальным КСВ. А самое главное - полевка прочная, черная и тонкая. Эту антенну вообще никто не замечал. И висела она там лет 5, никаким ураганом её не сорвало.
