Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Like Tree1Спасибо
Тема: Delta M0PLK
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Я в форуме про антенну Велька свою дельту показывал. 83 метра периметр. Она тоже запитана двухпроводной линией, до окна. А под окном согласующее устройство, ну не ферритовый балун, а на 11 положений галетником П L контуры, на все бэнды. Повозился, ну и настроил КСВ под единичку везде
    Всё правильно.
    У вас СУ, а не поиск минимума КСВ в кабеле.
    Почему? Обоснуйте
    Потому, что гладиолус. (С)
    Если действительно интересно:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9305
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Всё правильно.
    "Предчувствия его не обманули..." Я, пожалуй, закрою дискуссию.
  3. #18
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    По способу питания - автор применил балун, видимо, потому что не захотел связываться с симметричным тюнером. КСВ в кабеле всё равно большой (близко к измеренному, а 2-3 - это от того, что у автора кабель плохой и/или длинный...)
    Кабель не плохой, Finmark толщиной 11мм, правда 55м до антенны.
  4. #19
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    Дак это я про автора - M0PLK... а 55 м - длинноватый, интересно, какое там нормированное затухание у этого кабеля?
    Добавлено через 15 минут
    ...ага, нашёл, посмотрел - хороший кабель, на КВ затухание примерно 1-1,5 дБ на 100 м. 55 м стало быть 0,5-0,6 дБ при КСВ=1. На больших КСВ затухание будет 2-3 дБ - вполне терпимо...
  5. #20
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,795
    8252
    3072
    Но вчера полез на крышу с антенным анализатором и замерял балун (самодельный воздушный на пластиковой трубке) и саму антенну. Балун при нагрузке 200Ом имеет КСВ 1.5-2.0 А вот антенна в месте подключения балуна (в начале симметричной линии) от 10 до бесконечности.
    А что помешало посмотреть анализатором на самом полотне антенны,что там происходит?Хоть где нибудь, есть НАМЕК на работу антенны?
    Посмотрите по диапазонам?
    Ещё вопросик.Вы трансформатор 1:4 кабелем делали?
    Тогда у Вас примерно такая Беда на верхах.
    Это трансформатор 1:4 из кабеля RG58.Замер АА200 на эквиваленте 200Ом.
    Мало того,антенна на 10тке не должна толком работать,так ещё и трансформатор её..."не улучшает".
  6. #21
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Ну, бывают варианты, и довольно удачные - например, вертикал UA4PA...
    Разве там нет СУ?
    Какой намёк?
    Ммана показывает работу только на одном диапазоне 17 м.
    http://forum.qrz.ru/post753411-6.html
  7. #22
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,403
    636
    461
    Разве там нет СУ?
    Ещё как есть, но - внизу, а кабель работает в режиме стоячих волн, т.е. с высоким КСВ, как и здесь. Из поста №1 - "Антенна нерезонансная, поэтому сразу автором указано об использовании тюнера.". Так что всё нормально. Ну, если не считать повышенных потерь в кабеле, кои точно подсчитать затрудняюсь, только "на глазок".
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Так в этом всё дело.
    Если вниз опустить симметричной линией и там уже СУ, то будет гораздо лучше.
    А так получается, как в таблице КСВ минимум 2.
    У Гончаренко есть таблица с потерми.
    На ВЧ не страшно.
  9. #24
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Как Вы себе представляете симметричную линию длиной 55м с крыши 12-этажки на 5 этаж? А её еще и от стены дома надо отнести.
  10. #25
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Полёвка тоже симметричная линия.
    Два монтажных провода в изоляции - тоже.
    Два коаксиала параллельно (оплетки вместе, запитка только по жилам).
    P.S. Я думаю эта антенна не стоит внимания чтобы её делать.
  11. #26
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Вы знаете, да. Я как не залезу раз в неделю на крышу, то немогу. Вот и сидел дома, надумал и сделал. Правда лепестки излучения от 15 до 10м у неё низкие.
  12. #27
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    А толку от них, если согласование никакое.
  13. #28
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я согласен. По моему, обычный квадрат гораздо проще сделать. Там и настраивать ничего не надо, полно уже готовых размеров и конструкций на все диапазоны.
  14. #29
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Автор многодиапазонную хочет.
    А 20 м квадрат, только на 20 и 10м будет работать.
    Если бы 40 м, то и 15 м бы был.
  15. #30
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну пусть сделает как у меня. Если у него 55 метров кабеля, то значит высокий дом, там можно треугольник аж на 160 метров растянуть, двухпроводкой запитать и в окно. И наслаждаться.
    PS Я такую из полевки делал, на старом QTH где с женой жили. Сам на третьем этаже 5-тиэтажки, рядом 9-ти этажка, рамка из полевки, оттяжки из полевки, разбитые тонкими изоляторами из оргстекла, снижение из полевки нерасплетенной, (витая пара хехе), и в окошко и на СУ самодельное, два кондера - посреди вариометр с переключателем. Загонял туда 600 ватт, и мог настроить ее вообще на любую частоту от 28 до 1.8 мгц с идеальным КСВ. А самое главное - полевка прочная, черная и тонкая. Эту антенну вообще никто не замечал. И висела она там лет 5, никаким ураганом её не сорвало.
  1. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  2. Delta 40 m
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:13
  3. DELTA 80 m
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 18:55
  4. delta 80, 40
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 14:30
  5. delta 20m
    от UN8FR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2003, 01:26
