Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для 4Z5LZ / RA9APZ
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    Вопрос вертикальная delta loop
    у меня верикальный треугольник на 20м с вершиной наверху. Точка запитки с угла внизу.
    я хочу добавить ещё 2 рамки на 15 и 10м. и запитать их одним 50ом кабелем.
    как показано на рисунке (см. файл)
    как по уму можно настроить\согласовать антенны?
    просто проблема в том, что есть одна мачта и один кабель который идёт по балконам соседей. протягивать ещё кабель нет возможности
    Изображения Изображения
    RV3AR
    Гость
    Сначала измерьте КСВ на 20-ке, возможно он будет высокий из-за низкого сопротивления кабеля (но может быть и в норме-это зависит от степени влияния на антенну окружающих предметов).
    Если КСВ - в норме, попробуйте поработать на диапазоне 21 МГц и проверьте КСВ, если он будет меньше 2, то можно на этом остановиться, если будет больше - вешайте отдельную рамку.
    На десятке Ваша рамка должна нормально работать без дополнительной настройки.
    73! Юрий.
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    спасибо за ответ!
    я думаю, что мы работали, но значительно позже.
    RA9APZ я получил только в 1990 году. позывной мне Ваш тоже знаком.
    честно говоря, антенну повесил только сегодня. измерил КСВ на 20. На 14000 около 2, в 14300 где-то 3.
    в точке запитки симметрирующий балун - 5 витков того же кабеля на феррит. кольце.
    рядом с нижней стороной антенны, буквально в метре от нее, солнечные батареи (железо, электропитание) - может быть это сильно влияет.
    как Вы думаете, каким способом лучше настроить такую антенну?
    обычно согласуют (как я знаю) либо 1:4 трансформатором, либо 1/4 волны куском кабеля 75Ом.
    но в таком случае антенна станет однодиапазонной. и навряд ли удасться разместить рамки на другие диапазоны и запитать их одним кабелем...
    и следующий вопрос: если делать согласующее устройство из кабеля например, то где размещать симметрир. устройство - на согласующем куске кабеля или на фидере?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Попробуйте связаться с Владимиром-ES1SF . Он год занимался вертикальной дельтой и постиг многое в этом вопросе. Частный дом в лесу под Таллинном. Видел антенну, а его месяц назад. Продолжает исследования. Думаю, что глубже мало кто копал.
    28.05.2002
    г.Модиин
    51
    304
    18
    21
    to es4rz: спасибо. у Вас есть его мейл?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    Автор оригинала 4Z5LZ / RA9APZ
    es1sf@erau.ee
    Если не откликнется- вытащим на связь по радио или проводам.
    RV3AR
    Гость
    Попробуйте померить КСВ ниже частоты 14 МГц, если это возможно. Найдите его минимум. Вы определите частоту резонанса рамки.
    Дальше пересчитайте длину рамки по формуле: Lновая= Lстарая х Fстарая / Fновая.
    Где Fстарая -резонансная частота антенны сейчас (старая), Fновая - 14.200 МГц.
    Как повесите рамку, еще раз измерте КСВ. Может согласование кабелем и не понадобится.
    73! Юрий.
  1. Укороченная LOOP
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 17:52
  2. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  3. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  4. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  5. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
