Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UR5MID Посмотреть сообщение
    Так что лучше ставить все перед тестом, достав все из сухого склада
    и лучше, чтоб склад был в Питере
  2. #47
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Только насчет влажности.
    Живу на берегу Финского залива в 400 метрах от пляжа и антенны на высоте 70 метров. Сейчас, при минус 5 градусов влажность 90%. Кабели не менял еще - один стоит 33 года, а другие 20 лет.
    http://www.silport.ee/ilm/pogoda.html
  3. #48
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Владимир, если кабель даже хранится на складе 30 лет его можно выкинуть. Теряет свои свойства диэлектрик, оплетка окисляется и т.д. Вы почем судите, что кабель хороший? Затухание померили или по КСВ?
    КСВ - чем больше потерь, тем лучше будет - отраженная волна не добежит до КСВ- метра
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    20-10 летние кабели периодически обрезаю на крайнем конце на улице (бывает закручу лишние обороты или антенну меняю). Смотрю состояние оплетки и жилы.
    http://www.promglobal.md/metal_produ.../kabel_rk.html
    Вот, например, молдавский мин 15 лет обещают.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1854
    748
    Не пишите ерунду. Если внутрь вода не попала - всё будет нормально. С 1991 года по сей день стоят спуски от спутниковых антенн к головной станции метров по 40 длиной - нареканий нет. Кабель F1160 CommScope, коннекторы Gilbert.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,103
    436
    Ну, если такой, то через год-два точно надо выбрасывать...
    А второй вариант, думаю послужит поболее...
    Изображения Изображения
  7. #52
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    F1160BEF есть у меня для подземной прокладки (какой-то смолой несохнущей внутри смазан), а Gilbert - обычный обжимной разъем, обмотал резиновой лентой 3М и спи спокойно.
    Профи, вообще, не паяют разъемы и спят спокойно.
    Вложения Вложения
  8. #53
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Ох тут умники собрались, да ваш f16..... Пока до острова доберется, он не золотой, он платиновый будет. А на контест станцию понадобится сотни метров, даже если шек рядом с антенным полем будет. Так что оставьте свои конекторы и супер кабели для стационаров. А то ерунду мол Роман говорит, а у Вас , Ra3DQP в Москве влажность свыше 90 процентов? Вы спросите еще у ey8mm, о том как они воду сливали на D4B с кабелей.
    Дома у меня тоже 7/8 стоит и я в ус не дую по поводу влаги. Тоже обмотал 3м изолентой и порядок.
    Так что вернитесь к реалиям вопроса: антенны на острове, вдали от дома.
    PS: компания Трансаэро за перегруз в 1кг, берет 22usd. Сведения от 20 декабря 2012 года
  9. #54
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    40 Евро в Раянаир.
    Кабель "платиновый" легче медного.
    У меня все.
    P.S.
    Влажность на D4 низкая.
  10. #55
    10.08.2006
    1,103
    436
    Ну, я так думаю, все это не на один выстрел?...
  11. #56
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    40 Евро в Раянаир.
    У меня все.
    P.S.
    " Иногда в горах проходят сильные ливни, способные за одни сутки «вылить» до 500 мм влаги, что разрушает плодородный верхний слой почвы. Сезон дождей приходится на август—октябрь, когда дуют юго-западные муссоны." -Википедия . Это так к сухому климату
    Только приехал, еще недели не прошло, с HI. Так вроде сезон дождей закончился по теории, а реалии под утро каждый день дождь и почти каждый день в 1200 по местному. Острова, ничего не поделаешь.
    А по делу , любая серьезная станция требует ухода регулярного. Не зависимо от примененного кабеля . А это далеко от дома. Поэтому , либо ставить каждый раз, либо нанимать местного. Это уже каждый решает по своим возможностям. Но последнее дорого, но самое главное ненадежно.
    Так что это не трибандер на крыше иметь
  12. #57
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Для честной мощности (3,5 киловатта на 50 мегагерц) хватит и такого кабеля - 4,95 мм диаметром.
    Хоть в кислоту опускай. Есть и такой у меня.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf rg-142.pdf (66.0 Кб, Просмотров: 821)
  13. #58
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    там где D4B, то есть на горе - облака висели.
  14. #59
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    У меня корешь в Амфеноле работает - влажность нам не страшна.
    Проблемы нет с влажностью, надуманно это. ИМХО.
    Сейчас у нас 93% влажность. Декабрь - дождевые леса отдыхают.
  15. #60
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,585
    5943
    1406
    К слову 6Y2A
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Оформление позывного в другой стране
    от RA5FB в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 07:07
  3. Молдавия. Неужели конец HAMRADIO в этой стране?
    от crackintosh в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 23:52
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
