Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Широкополосный диполь 40 м
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Может кто проявит интерес ,широкополосный диполь выполнен из двойного полевого провода размер плеча 9,6 метра,запитан полуволновым повторителем выполненным из провода ПРППМ2*1,2мм,высота подвеса 10метров,расстояние между крайними элементами полотна 250мм. Антенна широкополосная смотрите график, фото прилагаю. Отвечают не плохо на 100Вт. Такой-же диполь и на 80ку. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1006484-8 мгц график.bmpГрафик_№_001.bmp
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Откройте тайну - что по вертикали и что показано разными цветами. :-)
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    лично я ничего не понял в этих графиках.А зачем нужна широкополосность? Разве обычный диполь не перекрывает 200 КГц ???
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Синий реактивное сопротивление, красный ксв\100,зеленый входное сопротивление антенны по факту ксв-1,2 на 7080,входное антенны-63 ома, резонанс от 7мгц до 7,8 мгц. Вертикальный провод двухпроводная линия ПРППМ 2*1,2. Обычный диполь 200кгц полагаю не перекроет (имхо).
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    что по вертикали
    Сопротивление активное и реактивное - цифры 100-900 Ом.
    Красный КСВ
    Зеленый R
    Синий JX
    По-моему так....
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    7 МГц
    6.789 – 2.0 – 7.429
    6.925 – 1.5 – 7.254
    7.039 – 1.2 – 7.127
    это параметры моего диполя.НЕ широкополосного,висящего на уровне 5-ти этажки.Параметры сняты MFJ-том 259.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    длина и марка кабеля?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вам длину до коммутатора,после или всю??? Кабель RG-58 C/U. На самом деле общая длина кабеля была выбрана кратной 1/2 лямбда для диапазонов 40 и 20.На 15-ку ..........уж как вышло.
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    всю
    затухание идёт по всей длине
    Кабель RG-58 C/U
    Затухание 4 дБ на 100 м на 10 МГц.
    подключали у трансивера?
    28.01.2010
    882
    300
    28
    На мой взгляд нерационально. ПРППМ крепкий провод. Плечи можно было сделать из него же, в одну нитку, не нарушая изоляцию. Хотя дело хозяйское, конечно.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне представляется, что проблема широкополосности давно и радикально решена Николаем, UR0GT, к сожалению sk. Его диполь Цебик окрестил DEWD, dual element wideband dipole. Мы на коллективке два их используем на 80м слоперами.
  12. #12
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Тема создана не для того чтобы изобрести изобретенное, просто поделился тем, что имею может кого-то заинтересует . Полотно антенны настраивалось с автовышки прибором АА330М, длинна полуволнового повторителя тоже в подвешенном состояние , на земле значения несколько иные были. ПРППМ для полотна не желательно моножила может обломиться-полевка прочнее, распорки выполнены из пластикового штапика .
  13. #13
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Как подключились к трансиверу?
  14. #14
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Напрямую к выходу .
  15. #15
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    А для чего такая широкая полоса? По моему, это не только бесполезно, но даже вредно (для приема), особенно на 40, с её мощными вешалками. Резонансная антенна, всё таки, хоть и очень простой, но преселектор. У меня траповый диполь на 40/20/10м перекрывает весь диапазон с КСВ < 1.5. "Выхлоп" практически одинаковый, а расходов на материлы и трудозатрат меньше раза в 4. Я молчу про то, что в моей антенне есть ещё 2 полноценных диапазона. Вариант, когда избыточность во вред, IMHO.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 21.07.2013 в 01:15.
    http://cq6l.ru ::
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  3. Помогите найти широкополосный усилитель
    от Vugar14 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:03
  4. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  5. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
