Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    В Воронеже случайно наткнулся на антенну OPEK HVT-600, 80-10m, включая WARC, правда еще не тестировал. Очень демократичная цена- 2000 руб. Почитал отзывы на
    енам, основное количество пользователей довольны. Скоро RDA mobile, поэтому придется в ближайшем будущем погонять новинку, о результатах отпишусь. Раньше использовал исключительно серию MFJ-16хх.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Посоветуйте.
    Похожие антенны продает MFJ.
    При общей длинне антенны 2.8м - основание 1.6м +кончик 1.2м программа показывает на 40м диапазон катушку между полотнами 47 мкгн или ~90 витков проводом 1.5мм (cплошной намоткой) на диамаетре 3см.
    По "взрыву" эфира резонанс найти элементарно..
    На 14мгц-23 витка
    Ну а отводы подобрать потом просто..
    И чем уже полоса антенны, а она здорово узкая, по сравнению с полноразмерными антеннами- тем выше КПД на передачу.
    Для гурманов, для идеального согласования КСВ=1 по центру, конец кабеля, питающий эту 1.6м+1.2м антенну замкнуть конденсатором:
    на 40м требуется ~600 пф.
    Хотя Оно и так отлично работает..
  3. #18
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Хочу сделать мобиль антенну. Имею телескопическое спиннинговое удилище из дюралюминия/изготавливалось предприятием ВПК в 80-х годах/. Общая длина около 3 метров. Естественно, антенна будет с удл катушкой. У вас применены сменные катушки, но имеются определенные сложности с узлом смены этих катушек - слесарно токарные работы. Поэтому, есть желание сделать одну катушку с перемыканием витков. Возможно вы пробовали это и отказались по каким-то причинам?
    Имеется ли методика расчета катушки, или придется возиться и подбирать опытным путем?
    Можно обойтись без токарных работ и резьбовых соединений. Вариантов много, как самый простой на "цанговых" зажимах. Катушки - диэлектрический каркас 16-20мм диаметром и нужной длины(как вариант из стеклопастиковой удочки), в обоих сторон термоклеем вклеены трубки нужного диаметра, к которым подсоединены выводы катушек, сверху все это обжимается термоусадкой(у меня такой вариант используется для 14 мгц в балконной версии антенны). Катушка вставляется в трубки полотна антенны и зажимается хомутами...для катушки лучше использовать толстый МГТФ. Катушки предварительно считал в ММАНЕ под размер полотна как обычный укороченный ГП. Совпадение расчетных размеров и реальной антенны довольно хорошее...Катушки с отводами не применял, но как вариант, почему бы и нет? Дабы не курочить ВАш спиннинг - в магазинах типа ОБИ, Леруа, строительных рынках и т.д. продается полно всяких люминиевых-дюралевых трубок разного диаметра и длины. Вместо магнитов гораздо удобней использовать поворотное крепление антенны на рейлинг авто.
  4. #19
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Валентин, вот програмка для расчета ( на листе 6 ) индуктивности в зависимости от расположения катушки :
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar HAD.rar (11.9 Кб, Просмотров: 92)
  5. #20
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Может быть кому-то будет интересен такой конструктив http://forum.qrz.ru/post696916-96.html Главный недостаток - токарные работы.
  6. #21
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    UA0ZAY
    Игорь!
    На Вашем рисунке на листе в клеточку антенны длинной 3м, на 40м диапазон стоит в середину или чуть выше включать добротную небольшую катушку. Витки подобрать так, что бы тюнер в основании чуть достраивал ее на 40м. КПД на передачу на 40м может возрасти на 20-40% а то и более.
    Я пробовал вставить катушку в середину,КПД на 40м возрастает,а вот другие частоты на 14/21 мгц почему то пропали,КСВ на этих частотах возрос до 1,9-2,9.
    А без катушки работает,почему то на трёх диапазонах.
    Попробую по экперементировать.....найти общее решение.
    Тут интересную статью скинули,правда одну часть,и вторую хочется прочитать.
    Это уже готовое решения по АВТО антеннам.
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня стоят по обе стороны медные шины на корпус в кембрике от Камаза.
    У меня медная шина длиной 10 см,по другому не придумал.Да и на крышу авто такую удочку не установить,пока баргажника у меня нет.
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Катушку все же лучше включать на расстоянии около 2/3 длины полотна от точки запитки
    Обоснуйте, пожалуйста, как с точки зрения качества излучателя, так и механической прочности.
    Ведь с удалением от точки питания потребная индуктивность, то есть количество витков и, соответственно, вес катушки увеличиваются.
    Чем 2\3 лучше половины или 1\3 от корня?
  9. #24
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, сам же знаешь, что повыше-получше..
    Конечно возрастает вес катушки и кол-во витков.... ну и возможные всякие с этим потери. Тут кто как умудрится исполнить механику. Ищем золотую середину...
    Наверх то и речи нет, ток туда не течет и толку от этого ноль..
    Тебе обоснование в трех экземплярах??
    А то начнем мотать из ржавой катанки,для расширения полосы пропускания - как Ты предложил на Радиосканере..
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Александр! По личным смутным ощущениям строительства таких антенн ветровое сопротивление катушки, выдирающее магнит с крыши на скорости 120, важнее слегка улучшенного качества излучателя. Насколько - и сам могу посчитать...
    Да и тюнер (считай, та же катушка) в многодиапазонном варианте антенны все равно стоит в корне, даже не в середине полотна.
    ИМХО, существенно улучшить излучение укороченного полотна могли бы емкостные нагрузки, но для автоварианта это опять механически неосуществимо...
    Если только эти "крылышки" могли бы служить стабилизатором боковой раскачки и натягивать полотно по-вертикали?!! (г. Самара, "Паниковский")...
    Автоматически взлетающие с крыши на корде-полотне антенны крылышки?!! Регулировка резонанса (длины корда) изменением скорости движения?!!
  11. #26
    05.07.2005
    3,225
    648
    279
    C точки зрения излучения при заданной высоте штыря выгоднее всего емкостная нагрузка наверху. Если ставить индуктивность, то тоже чем выше, тем лучше.
    Вед встраивая в полотно индуктивность мы как бы вырезаем некоторую часть вертикала, а распределение тока выше и ниже индуктивности остается таким же, как у полноразмерной четвертушки. (При условии, конечно, что индуктивность удлиняет до L/4)
    По мех.прочности не буду высказываться.
  12. #27
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спасибо... Но, ИМХО, эпюры тока из ММана с ТОЧНЫМИ цифрами расчета были бы убедительнее эскиза на пачке "Беломора"...
Название:	две трети.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  13. #28
    13.09.2006
    1,030
    288
    Игорь, хорошо и продуманно сделана автоантенна со сменными элементами Kenwood MA-5 диапазоны 10-80!!м. Жалко, что ее больше не выпускают. Цепляю веревки для страховки
    Основная индуктивность расположена в центре.
    На 80м диапазон в центр дополнительно вкручивается толстенький цилиндр с катушкой на 80м.
  14. #29
    13.09.2006
    1,030
    288
    А Мне очень нравится..Классный рисунок.. Похоже Чернила в ручке кончились..
    а по существу, при перемещении катушки вверх возрастает Rизл антенны. И на фоне постоянного Rпотерь имеем выигрыш в КПД. А в конце нашей передачи можно добавить, что слишком высоко расположенная катушка с ее огрромным количеством витков начнет сама быть Rпотерь...
  15. #30
    05.07.2005
    3,225
    648
    279
    Не, вспышка всё испортила - вот тот же рисунок
  1. Шэк в авто
    от RU3DUC в разделе Авторадио
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 12:17
  2. Выборо антенны на авто
    от leonidspb в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 20:00
  3. Преобразователь с 12 на 24 в для авто
    от kev1 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 11:11
  4. Авто
    от Алихандр в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:50
  5. Авто FM антенна
    от beshen в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2002, 21:17
