Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: IV20
  1. #16
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Ну неужели никак не договориться с доступом на крышу?
  2. #17
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от AFrolof Посмотреть сообщение
    13380 КСВ1 R50 X0
    14150 КСВ 2,03 R41 X32
    Ставьте согласующее от лифтеров.
    Потери будут, но не так значительны, как при питании напрямую.
  3. #18
    09.05.2013
    К ключам еще и пломбы номерные?
    Пробовал все варианты, от левых до официальных - договориться не реально.
    Иначе бы сюда не написал, я не из "писателей"... .
    Балун 1:1 стоит.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Путем отчикивания кабеля и добавления гамма-согласователя, IV на 20 превращается ... в элегантный ГП на 40
    Написал же он что нет выхода на крышу.
    Цитата Сообщение от AFroloff Посмотреть сообщение
    Посоветуйте какими способами можно добиться резонанса?
    Ставьте Г-звено и согласовывайте под 50 Ом.
    Работать будете, но конечно не айс.
  5. #20
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Вот два варианта СУ.
    Один LC.
    Второй СС.
    Потери будут несколько процентов.
ID:	94319   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Можно попробовать как советует уважаемый Игорь Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-6.htm , вариант с емкостью. Знать бы помимо резонанса импенданс антенны, можно было бы посчитать номинал емкости. Но тут без анализатора ну никак. Считал емкость, правда для ГП используя онлайн калькулятор для этих целей. Всё очень просто, если известна реактивная составляющая, здесь явно индуктивная, то рассчитываем емкость конденсатора, подставляя в нужные поля значения j и частоту.
    Станислав.
  7. #22
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Все эти "согласуйки", размещенные не наверху, дадут точно такой же эффект, как и подрезание кабеля. Обманка...
  8. #23
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Ну не совсем так... Если это делать на длине кабеля 7м (а это полуволновой повторитель для 14140), то наверное будет не так все плохо.
  9. #24
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А другого выхода нет.
    Так как нет выхода на крышу.
    Так Вы вообще бредятину предложили.
    И на другой диапазон.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А Вы банальщину... Вот только я критиковал сами "согласуйки", а Вы уже привычно переползаете на личности.
    Кстати, у того, что я предложил, есть второй резонанс на 30-ти метрах. Нужно только все оптимизировать. И это уже не банальщина и не бредятина.
    А ТС получил исчерпывающий ответ уже во втором посту. Дальше пошли вариации на тему, что делать с этой неудачной антенной.
  11. #26
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Это ещё хуже....
    Потому что у человека выхода на крышу нет, а у Вас как всегда великие идеи мимо кассы.
    Разницу между 20 и 40 м не заметно?
    Зачем ещё 30 м если 20 м нет?
    Нормальная конструкция, рабочая.
    Будет КСВ=2 в 7 метрах кабеля и что?
    Антенна излучать перестанет???
    Где?
    У Вас опять видения?
  12. #27
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    В вашем случае только подбором длинны кабеля ,можно хоть как то, заставить работать эту антенну.
    Антенна от изменения длины кабеля ни лучше, ни хуже работать не станет. Изменяя длину кабеля удастся лишь изменить сопротивление на разъеме до приемлемого, но не более того. В Фидере как был запредельный КСВ, так он и останется.
  13. #28
    Standart Power Аватар для RW9DX
    11.12.2009
    Каменск-Уральский
    449
    450
    561
    Может проще в окно новую антенну бросить, если конечно не на 1-м этаже живете...
  14. #29
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    (Работу с тюнером плиз не предлагать).
    Именно этот вариант позволит Вам впихнуть всю мощность трансивера в антенну.
    То есть, выходной каскад трансивера будет выдавать в нагрузку полную мощность.
    В противном случае, при КСВ равном 2, внутренняя защита выходного каскада уже будет снижать выходную мощность, возможно даже до 50% от полной. Потери в АФУ при КСВ=2 не велики. Реальную разницу при работе в эфире, при КСВ=1,2 или КСВ=2 Вы не заметите ни на приём ни на передачу. Главная Ваша ошибка была в том, что высоту мачты надо было изначально делать метров 10-11 а не 7 метров. Тогда и углы излучения на 20ке получаются симпатичные и влияние земли самые минимальные. Но если уже "поезд ушел" то только антенный тюнет Т типа, встроенный в трансивет или внешний самодельный, поможет Вам как-то исправить ситуацию.
    P.S. AFrolov или иными словами АФролов, мало о чём говорит мне, да и остальным присутствующим здесь наверное тоже. Не плохо бы всё таки позывной обозначить.
    Добавлено через 11 минут
    Ещё, в догонку ранее сказаному, Вы считаете, что антенные тюнеры придумали дебилы ничего не понимающие в работе антенн? Или те которым просто лень подбирать длинны плеч элементов антенны? Это они, наивные такие, придумали антенные тюнеры?
  15. #30
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1998
    2446
    Да ну не в антенну же!... Жтош такое-то..
