09.05.2013, 21:06 #16Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,386
- 1294
- 2325
Ну неужели никак не договориться с доступом на крышу?
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
09.05.2013, 21:09 #17Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
09.05.2013, 21:11 #18Без позывного
- 09.05.2013
К ключам еще и пломбы номерные?
Пробовал все варианты, от левых до официальных - договориться не реально.
Иначе бы сюда не написал, я не из "писателей"... .
Балун 1:1 стоит.
09.05.2013, 21:22 #19Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
09.05.2013, 21:26 #20Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Вот два варианта СУ.
Один LC.
Второй СС.
Потери будут несколько процентов.
09.05.2013, 21:37 #21Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Можно попробовать как советует уважаемый Игорь Гончаренко: http://dl2kq.de/ant/3-6.htm , вариант с емкостью. Знать бы помимо резонанса импенданс антенны, можно было бы посчитать номинал емкости. Но тут без анализатора ну никак. Считал емкость, правда для ГП используя онлайн калькулятор для этих целей. Всё очень просто, если известна реактивная составляющая, здесь явно индуктивная, то рассчитываем емкость конденсатора, подставляя в нужные поля значения j и частоту.
Станислав.
09.05.2013, 22:01 #22Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Все эти "согласуйки", размещенные не наверху, дадут точно такой же эффект, как и подрезание кабеля. Обманка...
Игорь (RW4HFN)
09.05.2013, 22:13 #23Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
09.05.2013, 22:44 #24Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
10.05.2013, 00:38 #25Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А Вы банальщину... Вот только я критиковал сами "согласуйки", а Вы уже привычно переползаете на личности.
Кстати, у того, что я предложил, есть второй резонанс на 30-ти метрах. Нужно только все оптимизировать. И это уже не банальщина и не бредятина.
А ТС получил исчерпывающий ответ уже во втором посту. Дальше пошли вариации на тему, что делать с этой неудачной антенной.Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.05.2013 в 00:42.
Игорь (RW4HFN)
10.05.2013, 07:58 #26Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
Это ещё хуже....
Потому что у человека выхода на крышу нет, а у Вас как всегда великие идеи мимо кассы.
Разницу между 20 и 40 м не заметно?
Зачем ещё 30 м если 20 м нет?
Нормальная конструкция, рабочая.
Будет КСВ=2 в 7 метрах кабеля и что?
Антенна излучать перестанет???
Где?
У Вас опять видения?
10.05.2013, 08:16 #27Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.05.2013, 08:28 #28Standart Power
- 11.12.2009
- Каменск-Уральский
- 449
- 450
- 561
Может проще в окно новую антенну бросить, если конечно не на 1-м этаже живете...
Олег RW9DX
10.05.2013, 11:09 #29High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Именно этот вариант позволит Вам впихнуть всю мощность трансивера в антенну.
То есть, выходной каскад трансивера будет выдавать в нагрузку полную мощность.
В противном случае, при КСВ равном 2, внутренняя защита выходного каскада уже будет снижать выходную мощность, возможно даже до 50% от полной. Потери в АФУ при КСВ=2 не велики. Реальную разницу при работе в эфире, при КСВ=1,2 или КСВ=2 Вы не заметите ни на приём ни на передачу. Главная Ваша ошибка была в том, что высоту мачты надо было изначально делать метров 10-11 а не 7 метров. Тогда и углы излучения на 20ке получаются симпатичные и влияние земли самые минимальные. Но если уже "поезд ушел" то только антенный тюнет Т типа, встроенный в трансивет или внешний самодельный, поможет Вам как-то исправить ситуацию.
P.S. AFrolov или иными словами АФролов, мало о чём говорит мне, да и остальным присутствующим здесь наверное тоже. Не плохо бы всё таки позывной обозначить.
Добавлено через 11 минут
Ещё, в догонку ранее сказаному, Вы считаете, что антенные тюнеры придумали дебилы ничего не понимающие в работе антенн? Или те которым просто лень подбирать длинны плеч элементов антенны? Это они, наивные такие, придумали антенные тюнеры?Последний раз редактировалось RN2D; 10.05.2013 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
10.05.2013, 11:10 #30Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
