Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: Борьба со "статикой" на длиннопроводных антеннах
  1. #31
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Прочитал. Но будет понятнее, если нарисуете схему. Схема не допускает двоякого понимания.
  2. #32
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Работе антенны он не помешает, но если кому-то захочется поставить его на антенный разъем трансивера, а потом подключить к этому разъему антенну, заряженную статикой, то трансиверу будет "кирдык"... Не помешает, но и не поможет. Это относится и к дросселю и к резистору.
    Вот и надо ставить его возле антенного полотна, или же у разъема антенны у коммутатора. Для сомневающихся, посчитал сопротивление ВЧ дросселя на частоте 1850, использовал калькулятор . На частотах 80-метрового диапазона сопротивление увеличивает вдвое, влияние на КСВ не оказывает ни какого. С учетом погонной емкости коаксиала, смоделировал параллельный контур, резонансные частоты далеко внизу за пределами наших диапазонов.
    Последний раз редактировалось RY2S; 19.05.2013 в 18:32.
    Станислав.
  3. #33
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    а не проще предусмотреть закорачивание входа антенного коммутатора или одиночной антенны после выключения аппаратуры
    Так статика то не только в грозу бывает. Зимой во время снегопада бывает шьет не хуже, чем в грозу. Да и летом когда ветерок дует да пыль несет то же не хило наэлектрилизовывается.
    В грозу Вы всёравно работать не будете
    Да как сказать.... А если гроза в 1-2 км вокруг целый день ходит? А в это время тест или экспедиция? Так, что иногда и в грозу приходится... Нет ну конечно не тогда, когда над головой лупит.
    Поэтому лучше все меры принять. Резисторы, дроссели, разрядники. На самой антенне, в коммутаторе антенном, на вводе линии в дом, на входе в трансивер и усилитель и т. п.
    А вообще смотрю некоторые путают защиту от статики с грозозащитой...
  4. #34
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ...вот Ваше спасение.
    К тому же, получите возможность получить в Вашем АФУ режим "бегущей волны", что улучшит все его
    параметры. И еще, не надо забывать, что грозовой разряд имеет такой параметр, как наведенной электрическое поле. И нам ли не понимать, что чем ближе сам грозовой разряд, тем это поле мощнее. Это далеко не статика (не шелковую майку через голову снимать) и от его воздействия не спасают ни реле, ни резисторы по входу. Развертывая "в полях" неодногектарные антенные системы мощных военных радиостанций поверьте, насмотрелся всякого...
    Согласен с советами немедленного выключения всей аппаратуры, отсоединения и заземления всех антенных систем. И еще, в этой связи, необходимо особое внимание обратить на качество и параметры Вашего заземления. Его значение в пределах 3-4 Ом еще никто не отменял.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось US0HZ; 19.05.2013 в 19:47.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Выход очень простой.
    Так как антенна не 50 Ом, то она питается через трансформатор.
    Вот и всё!
    параметры.
    И уменьшите усиление.....
    Классное улучшение параметров.
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    Имеется V-беам по 120 метров лучи
    У Вас как выполнено снижение?
    Двухпроводкой с СУ?
    Или трансформатор с коаксиалом?
  6. #36
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ... впервые слышу, что, к примеру, V-образная антенна радиостанции Р-140 обладает "уменьшенным усилением".
    Справочник Беньковского и Ляпинского, раздел "Апериодические антенные системы" почитайте...
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    А что резисторы на себя напряжение не берут?
    Вот Вам и потери в усилении.
    Если Вы не поняли для сравнения имеется в виду такая же по размерам антенна без резисторов.
    Так вот антенна без резисторов будет всегда иметь усиление выше, чем с резисторами.
    Не согласны?
    Читал, спасибо.
    И Гончаренко читал, он ближе к практике.
    Так у него такое есть:
    "потери на резисторе от 60% ( при длине антенны = длине волны) до 20% (6-8 длин волн)".
    Какая длина V-образной у Р-140?
  8. #38
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Читал, спасибо.
    Алексей, большое спасибо за Ваш коментарий. Простите, но тема поднятого здесь вопроса явно не антенная. Давайте обсудим как их в грозу спасти, а как они потом работать будут, обсудим в другой тематике и в другом месте...:-)
    Спасибо!
  9. #39
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Согласен, что от темы отдаляемся.
    Но тема ещё как антенная.
    Тут уже советов на пол жизни вперед.....
  10. #40
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    ...согласен.
    Если уже в собор Св. Петра в Ватикане шарахнуло при отречении Римского Папы, то что говорить о наших "проволках".
    Все под Богом ходим!
    Удачи!
  11. #41
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Двухпроводкой с СУ?
  12. #42
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Двухпроводкой с СУ?
    Снижение выполнено двухпроводкой (450 ом, длина 34 метра).СУ вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/ant43_2.htm.
    Антенна на все диапазоны 160-10м. АА-330 при подсоединении даже не успел пикнуть. Сгорел как швед под Полтавой......
  13. #43
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Евгений R3MM прав!
    Дроссель параллельно входу в трансивер просто и всегда эффективно.
    Обычно делается так : берется кусочек ферритового стержня любого профиля от от старых транзисторных радиоприемников, что стоит в их антеннах, длиной 50-70 мм. Наматывается 100-120 витков провода, к примеру, диаметром 0,55 мм, или тоньше, и все.
    Статика , ведь, накапливается плавно в наших АФУ, увеличивая свой потенциал, и она надежно в таком случае отводится на ... "землю", если она есть в шеке.
    Даже на слух слегка заметно иногда уменьшение шуршания в наушниках, в момент подключения дросселя.
    Но лучше , все же, его ставить до антенного комутатора, чтобы дроссель работал постоянно круглые сутки, даже и при выключенном трансивере, не позволяя накапливаться статике, плавно отводя ее на "землю".
    Но нужно иметь ввиду, что если "земля" в шеке это трубы ХВС, ГВС или отопления, то эффект может быть и нулевым, так как внутри домовой контур инженерных сетей в доме накопитель не только статики , но и всяких других производных от паразитных излучений и, как следует по ПУЭ заземлением не является ...
  14. #44
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Евгений R3MM прав!
    Спасибо! У меня всё это на даче. Земля влажная. В 5 метрах большой пруд. А коммутатора нет, так как направление одно- восток/запад.
    А дросселя, как я понимаю, нужно ставить на каждый провод симметрички. Внизу (у мачты) у меня будет стоять разрядники и здесь же от каждого разрядника на землю дросселя.
    Вопрос, можно ли делать всю конструкции заземления делать из аллюминия. Т.е. - уголок (небольшой) где будут стоять две автомобильные свечи (разрядники), от них два дросселя на этот же уголок, далее под болт алюминевый толстый провод,( метра через три) прикрученный на большой аллюминевый уголок закопанный в землю.
  15. #45
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Нет, Владислав, нельзя.
    Алюминий в земле очень быстро разрушается, создавая по всей поверхности соприкосновения с сырой землей белую оксидную пленку, обладающую солидным переходным сопротивлением. Эта пленка то же может быть источником проблем, пропуская неохотно через себя слабые токи статики и создавая в переходной точке своеобразную термопару ...
  1. Кто спец в вещательных антеннах у нас тут ?
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 23:50
  2. Опять об антеннах
    от UA3EDP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 12:39
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
