19.05.2013, 18:26 #31Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Прочитал. Но будет понятнее, если нарисуете схему. Схема не допускает двоякого понимания.
19.05.2013, 18:27 #32Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Вот и надо ставить его возле антенного полотна, или же у разъема антенны у коммутатора. Для сомневающихся, посчитал сопротивление ВЧ дросселя на частоте 1850, использовал калькулятор . На частотах 80-метрового диапазона сопротивление увеличивает вдвое, влияние на КСВ не оказывает ни какого. С учетом погонной емкости коаксиала, смоделировал параллельный контур, резонансные частоты далеко внизу за пределами наших диапазонов.
Последний раз редактировалось RY2S; 19.05.2013 в 18:32.
Станислав.
19.05.2013, 19:40 #33Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Так статика то не только в грозу бывает. Зимой во время снегопада бывает шьет не хуже, чем в грозу. Да и летом когда ветерок дует да пыль несет то же не хило наэлектрилизовывается.
Да как сказать.... А если гроза в 1-2 км вокруг целый день ходит? А в это время тест или экспедиция? Так, что иногда и в грозу приходится... Нет ну конечно не тогда, когда над головой лупит.
Поэтому лучше все меры принять. Резисторы, дроссели, разрядники. На самой антенне, в коммутаторе антенном, на вводе линии в дом, на входе в трансивер и усилитель и т. п.
А вообще смотрю некоторые путают защиту от статики с грозозащитой...73! Анатолий (UR7EY)
19.05.2013, 19:43 #34Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
...вот Ваше спасение.
К тому же, получите возможность получить в Вашем АФУ режим "бегущей волны", что улучшит все его
параметры. И еще, не надо забывать, что грозовой разряд имеет такой параметр, как наведенной электрическое поле. И нам ли не понимать, что чем ближе сам грозовой разряд, тем это поле мощнее. Это далеко не статика (не шелковую майку через голову снимать) и от его воздействия не спасают ни реле, ни резисторы по входу. Развертывая "в полях" неодногектарные антенные системы мощных военных радиостанций поверьте, насмотрелся всякого...
Согласен с советами немедленного выключения всей аппаратуры, отсоединения и заземления всех антенных систем. И еще, в этой связи, необходимо особое внимание обратить на качество и параметры Вашего заземления. Его значение в пределах 3-4 Ом еще никто не отменял.Последний раз редактировалось US0HZ; 19.05.2013 в 19:47.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
19.05.2013, 21:19 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
19.05.2013, 22:02 #36Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
19.05.2013, 22:38 #37Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
А что резисторы на себя напряжение не берут?
Вот Вам и потери в усилении.
Если Вы не поняли для сравнения имеется в виду такая же по размерам антенна без резисторов.
Так вот антенна без резисторов будет всегда иметь усиление выше, чем с резисторами.
Не согласны?
Читал, спасибо.
И Гончаренко читал, он ближе к практике.
Так у него такое есть:
"потери на резисторе от 60% ( при длине антенны = длине волны) до 20% (6-8 длин волн)".
Какая длина V-образной у Р-140?
19.05.2013, 22:48 #38Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
19.05.2013, 22:51 #39Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
19.05.2013, 22:58 #40Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
20.05.2013, 11:17 #41Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
21.05.2013, 14:54 #42Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Снижение выполнено двухпроводкой (450 ом, длина 34 метра).СУ вот по этой ссылке http://www.cqham.ru/ant43_2.htm.
Антенна на все диапазоны 160-10м. АА-330 при подсоединении даже не успел пикнуть. Сгорел как швед под Полтавой......73 : Владислав ex RA3DH
22.05.2013, 06:19 #43Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Евгений R3MM прав!
Дроссель параллельно входу в трансивер просто и всегда эффективно.
Обычно делается так : берется кусочек ферритового стержня любого профиля от от старых транзисторных радиоприемников, что стоит в их антеннах, длиной 50-70 мм. Наматывается 100-120 витков провода, к примеру, диаметром 0,55 мм, или тоньше, и все.
Статика , ведь, накапливается плавно в наших АФУ, увеличивая свой потенциал, и она надежно в таком случае отводится на ... "землю", если она есть в шеке.
Даже на слух слегка заметно иногда уменьшение шуршания в наушниках, в момент подключения дросселя.
Но лучше , все же, его ставить до антенного комутатора, чтобы дроссель работал постоянно круглые сутки, даже и при выключенном трансивере, не позволяя накапливаться статике, плавно отводя ее на "землю".
Но нужно иметь ввиду, что если "земля" в шеке это трубы ХВС, ГВС или отопления, то эффект может быть и нулевым, так как внутри домовой контур инженерных сетей в доме накопитель не только статики , но и всяких других производных от паразитных излучений и, как следует по ПУЭ заземлением не является ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
22.05.2013, 06:58 #44Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Спасибо! У меня всё это на даче. Земля влажная. В 5 метрах большой пруд. А коммутатора нет, так как направление одно- восток/запад.
А дросселя, как я понимаю, нужно ставить на каждый провод симметрички. Внизу (у мачты) у меня будет стоять разрядники и здесь же от каждого разрядника на землю дросселя.
Вопрос, можно ли делать всю конструкции заземления делать из аллюминия. Т.е. - уголок (небольшой) где будут стоять две автомобильные свечи (разрядники), от них два дросселя на этот же уголок, далее под болт алюминевый толстый провод,( метра через три) прикрученный на большой аллюминевый уголок закопанный в землю.Последний раз редактировалось R8OA; 22.05.2013 в 07:01.
22.05.2013, 07:17 #45Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Нет, Владислав, нельзя.
Алюминий в земле очень быстро разрушается, создавая по всей поверхности соприкосновения с сырой землей белую оксидную пленку, обладающую солидным переходным сопротивлением. Эта пленка то же может быть источником проблем, пропуская неохотно через себя слабые токи статики и создавая в переходной точке своеобразную термопару ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
5Спасибо
