22.05.2013, 09:41 #46Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
73 : Владислав ex RA3DH
22.05.2013, 23:04 #47Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Собственно для снятия статики с антенны просто достаточно дроссель подключить к проводу просто лежащему на земле, посмотрите на автомобилях резинку, которая стелется по земле. Но если еще учитывать и возможность попадания молнии в антенну, то тогда делать полноценное заземление. Если нет сварки, то при забитии железной арматуры в землю оставить концы над землей для соединения их шиной или катанкой, соединение болтовое с зачисткой мест контактов и покрыть лаком битумным, не окислится, ну и есть возможность контроля за контактом.
Alex ex UA4AEB
23.05.2013, 19:42 #48Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В результате получите очень своеобразный "переменный" резистор, если говорим об антенне зачем он там нужен.
Не стоит валить всё в одну кучу, эта тема о защите от статического электричества, не более.
Требования по защите от разряда молнии это отдельная история, там токи "немного" другие.
Назначение любой смазки вообще то смазывать, к электротехнике это отношения не имеет.
Графитовая смазка предназначена для работы в узлах трения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, графита там 10% от общей массы.Последний раз редактировалось R3MM; 23.05.2013 в 19:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.05.2013, 20:20 #49Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Ну вы даёте!...Могли бы и погуглить...http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm
73!...Сергей
23.05.2013, 21:33 #50Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Пользовал самое простое и незатейливое - дросселя. ( на северах)
На вертикалах и проволоках.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
23.05.2013, 21:35 #51
24.05.2013, 06:06 #52Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды и у поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряжённость поля особенно велика возле острых проводников, по ним заряды стекают в землю, на конце молниеотвода может даже возникнуть коронный разряд. Вследствие этого статические заряды не могут накапливаться на здании и вокруг молниеотвода вследствии этого молнии не происходит. В тех же случаях, когда молния всё же возникает (такие случаи очень редки), она ударяет в молниеотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя разрушений.
Дому, защищенному таким устройством, молния не страшна, так как острие будет притягивать статические заряды и отводить по металлическому стержню в землю, и она уже никому не причинит вреда. Точно так же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено острие с проволокой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из вантов и обшивке в воду, будут предохранены от молнии»[С].
Защиты трансивера должни идти по нескольким направлениям.
1. Это статическое электричество.
В воздухе, в результате трения ( при движении частиц воздуха) частицы электрилизуются и их микрозаряды суммируются. В результате с не заземлённой антенны "стекают" заряды (искра до 10 и более см).
2. Это наводка в проводнике от эл. магнитного импульса грозового разряда (молния).
3. Прямое попадание молнии в полотно антенны.
От статики спасает создание пути для "стекания" микрозарядов. Это резистор в несколько кОм или дроссель.
От эл. магнимного импульса обычно спасает разрядник. (резистор и дроссель здесь могут не спасти, потому что эл. магн. импульс от разряда молнии очень кратковременный и достаточно мощный).
От прямого попадания защиты для трансивера нет, даже если антенна заземлена. Трансивер должен быть отключен вообще от всех проводов, так как пути тока молнии непредсказуемы.
Как выполнить заземление грамотно описано в спец. литературе.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.05.2013 в 06:14.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.05.2013, 09:01 #53Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Спасибо за инфо, Вы правы, действительно там где текут очень большие токи через неподвижные соединения используют графитовую - "Смазка графитовая электропроводящая КЖ" (контактная железнодорожная) ТУ 0254-092-00284530-98
Смазка графитовая КЖ предназначена для устойчивой электропроводимости рельсовых путей при нанесении на поверхность металлической накладки сборного стыка с рельсами, является всесезонным электропроводящим смазочным материалом.
то RA3DH - мажьте, но только "КЖ"
Евгений.
26.05.2013, 08:54 #54Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Совершенно верно.Только воздушные и газонаполненные резрядники тоже не всегда
спасут.Есть вот такие ,пожалуй на сегодняшний день ничего лучше нету.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
26.05.2013, 09:32 #55Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
5Спасибо
