Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 55 из 55
Тема: Борьба со "статикой" на длиннопроводных антеннах
  1. #46
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Нет, Владислав, нельзя.
    Алюминий в земле очень быстро разрушается, создавая по всей поверхности соприкосновения с сырой землей белую оксидную пленку, обладающую солидным переходным сопротивлением. Эта пленка то же может быть источником проблем, пропуская неохотно через себя слабые токи статики и создавая в переходной точке своеобразную термопару ...
    Тогда значит всё-таки железо!....И что, ржавчина лучше оксидной плёнки???
    Ведь не медь же закапывать! Тогда, как понимаю, лучше все эти железяки сваривать!.... А сварочного аппарата нет!....
    Смазка в местах соединения через болты графитовой смазкой поможет или нет???
  2. #47
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Собственно для снятия статики с антенны просто достаточно дроссель подключить к проводу просто лежащему на земле, посмотрите на автомобилях резинку, которая стелется по земле. Но если еще учитывать и возможность попадания молнии в антенну, то тогда делать полноценное заземление. Если нет сварки, то при забитии железной арматуры в землю оставить концы над землей для соединения их шиной или катанкой, соединение болтовое с зачисткой мест контактов и покрыть лаком битумным, не окислится, ну и есть возможность контроля за контактом.
  3. #48
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В результате получите очень своеобразный "переменный" резистор, если говорим об антенне зачем он там нужен.
    Не стоит валить всё в одну кучу, эта тема о защите от статического электричества, не более.
    Требования по защите от разряда молнии это отдельная история, там токи "немного" другие.
    Назначение любой смазки вообще то смазывать, к электротехнике это отношения не имеет.
    Графитовая смазка предназначена для работы в узлах трения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, графита там 10% от общей массы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.05.2013 в 19:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Ну вы даёте!...Могли бы и погуглить...http://www.ruscomplect.ru/ep-sm.htm
  5. #50
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Пользовал самое простое и незатейливое - дросселя. ( на северах)
    На вертикалах и проволоках.
  6. #51
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Евгений не только даёт.Он участник 99% тем. Иногда кажется,пишет только ради олимпийского принципа.
  7. #52
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как уменьшить "статику" что бы не спалить трансивер!
    Во время грозы на Земле появляются большие индуцированные заряды и у поверхности Земли возникает сильное электрическое поле. Напряжённость поля особенно велика возле острых проводников, по ним заряды стекают в землю, на конце молниеотвода может даже возникнуть коронный разряд. Вследствие этого статические заряды не могут накапливаться на здании и вокруг молниеотвода вследствии этого молнии не происходит. В тех же случаях, когда молния всё же возникает (такие случаи очень редки), она ударяет в молниеотвод и заряды уходят в Землю, не причиняя разрушений.
    Дому, защищенному таким устройством, молния не страшна, так как острие будет притягивать статические заряды и отводить по металлическому стержню в землю, и она уже никому не причинит вреда. Точно так же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено острие с проволокой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из вантов и обшивке в воду, будут предохранены от молнии»[
    С].
    Защиты трансивера должни идти по нескольким направлениям.
    1. Это статическое электричество.
    В воздухе, в результате трения ( при движении частиц воздуха) частицы электрилизуются и их микрозаряды суммируются. В результате с не заземлённой антенны "стекают" заряды (искра до 10 и более см).
    2. Это наводка в проводнике от эл. магнитного импульса грозового разряда (молния).
    3. Прямое попадание молнии в полотно антенны.
    От статики спасает создание пути для "стекания" микрозарядов. Это резистор в несколько кОм или дроссель.
    От эл. магнимного импульса обычно спасает разрядник. (резистор и дроссель здесь могут не спасти, потому что эл. магн. импульс от разряда молнии очень кратковременный и достаточно мощный).
    От прямого попадания защиты для трансивера нет, даже если антенна заземлена. Трансивер должен быть отключен вообще от всех проводов, так как пути тока молнии непредсказуемы.
    Как выполнить заземление грамотно описано в спец. литературе.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.05.2013 в 06:14.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #53
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Спасибо за инфо, Вы правы, действительно там где текут очень большие токи через неподвижные соединения используют графитовую - "Смазка графитовая электропроводящая КЖ" (контактная железнодорожная) ТУ 0254-092-00284530-98
    Смазка графитовая КЖ предназначена для устойчивой электропроводимости рельсовых путей при нанесении на поверхность металлической накладки сборного стыка с рельсами, является всесезонным электропроводящим смазочным материалом.
    то RA3DH - мажьте, но только "КЖ"
  9. #54
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Совершенно верно.Только воздушные и газонаполненные резрядники тоже не всегда
    спасут.Есть вот такие ,пожалуй на сегодняшний день ничего лучше нету.
    http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php
  10. #55
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Да это заболевание уже не лечиться
  1. Кто спец в вещательных антеннах у нас тут ?
    от RA3POD в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 23:50
  2. Опять об антеннах
    от UA3EDP в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 12:39
  3. Подскажите о коллинеарных антеннах
    от UR5GAW в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:47
  4. Измерение КСВ на СВ-антеннах
    от rogacheff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:59
  5. Сайт об антеннах
    от Neo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:00
