Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Инвертед V на 20, 40 м
  1. #31
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мозги и опыт только у всех разные.Кому ММаna,а кому и калькулятора достаточно.
  2. #32
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Ага, именно для настройк диполей и инвертедов нужно потратить 6тыр.
    Это даже не смешно.
    Конечно не смешно, покупается один раз, а потом и инвертеды и диполи, и ещё много много другого, в том числе, настройка контуров и прочего, что обычно делают либо на глаз, либо не точно. И не обязательно за 6 тыров, у меня анализатор за 600 грн.(75$)/
    Так, что зря вы так. Очень полезный для радиолюбителя прибор
  3. #33
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Не совсем понятно, что за проблемы. Когда жил в Читинской области на
    80 и 40м применял антенну Inverted V запитанную 50-омным кабелем.
    Земля там никакая, потому как вечная мерзлота. При переезде в Европу
    поставил ту же мачту, тот же кабель (правда высота телескопа на пару
    метров выше). Думал что будут проблемы с согласованием, т.к. и земля
    здесь получше и металлическая крыша, один из лучей 40-ки прямо над
    ней. И что? резонанс сместился незначительно, на 40-ке еще включен
    автотюнер, но можно работать и без него, а на 80-ке в CW и начале SSB
    участка КСВ близок к единице. Так что анализатор мне не пригодился, хотя
    и есть в наличии. Советуют приобрести, и это правильно. Вещь в настройке
    антенн полезная, и не только антенн.
  4. #34
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
  5. #35
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Экстренная антенна Invrerted V
    Цитата Сообщение от UN7OGE Посмотреть сообщение
    Хочу сделать инвертор на 20 , 40 метров ! Кабель 60 омный какие будут расчёты на 40 и на 20 метров ? Заранее спасибо.
    В полевых условиях, за пол часа, имея только трансивер, кабель и два куска провода. Шагами меряем провод. Плечи по 10 метров - 40-ка, 5 метров - 20-ка. Провода припаиваются к кабелю, вешается это на ближайшую пальму, разводим плечи под углом ~90 гр. Находим минимум КСВ. Если ниже по частоте - режем, выше - наращиваем (симметрично). Если КСВ = 1.5 и меньше - нет смысла строить дальше, вряд ли чего заметите. Если в стационаре и длинный кабель, нужен балун 1:1, описаний коих полно в инете.
    P.S. MFJ даже не доставался из соображения нецелесообразности, хотя был с собой.
  6. #36
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Это не самая точная метода.
    Ещё со школьных лет мне известна более точная. Надо отмерять от конца протянутой в сторону руки до противоположного плеча - это и есть у взрослого мужчины приблизительная длина метра.
    По крайней мере, я все свои антенны предварительно намеряю именно так.
  7. #37
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Но "братья" китайцы то обеспечивают нас и рулеткими и линейками дешёвыми. Мы такими темпами скоро и разговаривать разучимся, мычать будем. А потом и вообще на дерево залезем.
    Вот с рулетками точно скоро на пальмы заглядываться будем ! Опишите методу разметки провода на длинну 86 м или 172 м , с помощью рулетки . Я такой методики не ведаю , а вот с помощью рук быстренько так отмерял , и уже на мерной метке в 1 или 2 м ( у кого какой размах сажени ) на верстаке или ещё где удобно , отмеряется точно в муллиметрах .
  8. #38
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Помнится, я как то беверидж метров на 300 тянул. Если бы заморочился с бабушкиной рулеткой, то антенну никогда бы не сделал.
    Прошу Вас, будьте внимательней, я писал "предварительно" отмеряю. А потом уж обращаюсь за помощью к братьям китайцам
  9. #39
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Ржунимагу!!!!!!
    Вообще то я не предлагал мерять провод прямо рулеткой. Берётся любая доска, бревно, стена, тын, хрен и т. д. НА ЭТОМ С ПОМОЩЬЮ РУЛЕТКИ, МЕТРА, ЛИНЕЙКИ, ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЯ, БАБУШКИНОГО МЕТРА ОТМЕРЯЕТСЯ 1МЕТР. НЕ размах рук, ног, яиц, А 1 МЕТР!!!
    И по нему спокойно отмеряется с отменной точностью 80,100,200,1000м. антенн.
    ГыГыГы.
  10. #40
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Ржунимагу!!!!!!
    В корне не верно ! А торцевые сантиметры доски - бревна учтены ?
    1. Расчитываем диполь 142,5/F. Получаем длинну диполя . Вот здесь и нужно отмерить точно. В идеале конечно отмерять надо натянутый провод.
    2.Монтируем антену .
    3.Настройка. Чтобы не "бегать" раз 100 на крышу (достаточно будет двух раз ) и не заморачиваться измерениями , необходимо знать сколько сантиметров "оттяпать" или "притяпать" чтобы сдвинуть частоту резонанса к примеру на 50 кГц. Расчёт ( пример для 80-ки) :
    --- высчитываем по формуле 142,5/F два значения ( края диапозона 3500 и 3800 ( 300кГц) ) - получаем длины 40,72м и 37,50м . Узнаём разницу = 322 см. Далее 322 делим на 300 (ширина диапозона). Получаем 1,08см = 1 кГц . И собственно ответ : 50 кГц умножаем на 1,08 см = получаем 54 см для сдвига на 50 кГц ( или по 27см на плечо).
    Всё просто...Надеюсь моя метода кому-то облегчит жизнь при настройке простых дипольных антенн.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 08:59
  2. Инвертед ви
    от UR4MSK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 15:16
  3. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
