У Алексея (UA4HOX) соседи уже, видимо, привыкли и к мачтам и к MonstIR :s7: ССЫЛКА
Конечно же, приятно за увлечённого человека, сумевшего дальше нас продвинуться в нашем общем психическом заболевании под названием "радиолюбительство" ("я, Вань, такую же хочу!"). Но иногда, в моменты просветления, ловлю себя на мысли - а где же граница между радиолюбительством и, к примеру, радиовещанием? 73!
Однако противоречие.
С одной стороны Вы пишете, что мачты "Унжа" стоят десятилетиями ржавые (покуда неоцинкованные) и как бы нормально.
Хотя у них срок службы максимум 25 лет со времени изготовления.
С другой стороны - неправильно, что они стоят на 6 сотках.
А если на крышах стоят то это правильно?
Вот когда-то была такая организация РУБОП, ставил у нас в городе на её крыше Унжу 10 секций, стало быть 23 метра высотой.
В самом центре города, метрах в 100 от оперного театра.
Больше 10 лет отстояла, организация за это время исчезла, другая на её месте появилась.
Сняли лишь потому, что протечки пошли в местах крепления оттяжек.
Што-то видать строители там недогерметизировали.
Ну и надобность отпала.
Снимать тоже мне пришлось.
А площадь для установки была однако поменьше 6 соток.
А вот коли бы свалилась, и даже при этом никого не убила - сидел бы до конца жизни.:ха-ха:
Тал-репы, кстати, самодельные ставил, сам варил, што-то типа М24.
У меня на 6 сотках одно время 2 штуки стояло.
Когда землю приватизировал, в план участка одна попала,стало быть узаконена, покуда бумага есть.
Соседи как-то не возбухали, да я шибко и не наглел с мощёй, в пределах разумного.
Сейчас в городе нормальные антенны смысла иметь нет, будь хоть 6 соток, хоть гектар.
Помехи на палку даже лучше собираются.
А за городом с землёй попроще.Можно и без ближних соседей обойтись.
Энтузиастов только маловато, в лучшем случае один на сто любителей.
А Унжи старые бывали и без гальваники, бывали и с гальваникой, бывали и с частичной гальваникой.
По местам крепежей.
Вот последнюю ставили недавно, стал приваривать к нижней секции контур заземления, белые лопухи при сварке пошли.
Пришлось болгаркой цинковку зачистить, а после уже суриком закрасить.
Делают у нас нормальные цинкованные мачты,вот эти, например: http://www.comtech.ru/ctsteel.html
На резинках от трусов :)ставить конешно нельзя, прибить кого-нибудь может.
По опыту работы в сотовой компании, железобетонный столб СК-26 с металлической надстройкой 6 м, (3 м в земле с бетонным фундаментом и 31 м над землей) не является объектом капитального строительства.... несколько раз демонтировали данное сооружение за 3 часа....
а про мачту даже говорить не стоит...
Ну ежели здесь разговор про Унжу, то можно и поговорить.
Унжа относится к разряду - "Некапитальные нестационарные сооружения — сооружения, обычно выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство заглубленных фундаментов."
"Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, - это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта."
"Незаглубленный монолитный ленточный фундамент конструктивно представляет собой железобетонный элемент шириной
зависящей от толщины стены (обычно в = 30-50 см), высотой h = 40-60 см, уложенный под все наружные и внутренние несущие стены
(без заглубления или с неольшим заглублением) на подушку из непучинистого материала."
Из этих определений и прыгать.
Видимо, да.
Падение самой опоры - это форс-мажор. "Запроектная авария". Производится отдельное разбирательство и находится виновный.
Неразумно вводить опасную зону по полной высоте опоры.
Но есть штатная, предусмотренная нормами ситуация.
Существует понятие "Зона падения гололеда". Куда падают сосульки (в Питере - сосули:), обламываются и улетают снежные карнизы... а в теплое время года - там обычно с матами пролетают гаечные ключи.
Есть документ ВНТП 211-93 Ведомственные нормы технологического проектирования. Предприятия радиосвязи, радиовещания и телевидения. Земные станции спутниковой связи. Отменен по формальным признакам печально знаменитым приказом Минсвязи РФ от 21.11.2003 N 133.
9.3 . Для защиты обслуживающего персонала от падения гололеда и при работах на антенной опоре необходимо предусматривать опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты.
В опасной зоне необходимо предусматривать следующие мероприятия:
- Обозначение опасной зоны,
- устройство навесов и ограждений над проходами и проездами,
- защиту кровли зданий,
- оснащение обслуживающего персонала защитными касками.
Мой вывод:
Неправильно устанавливать опору (башню, мачту) на расстоянии от границ соседних участков менее 1/3 высоты опоры. А со своими домочадцами и гостями - разбирайтесь сами по п. 9.3. ВНТП :)
Вот здесь видна галерея для безопасного прохода посетителей на Останкинскую телебашню.
Panoramio - Photos of the World
Юрий, а что тогда по-Вашему является основанием для отнесения АМС к объектам кап. стр-ва?
По-моему, именно наличие фундамента.
СК-26 у нас в городе ставят без фундамента: бурят 3м дырку в земле, а поверх кладут крестом две ж.б опоры. И это -не кап. строительство. А вот металлический столб такой же длины, но установленный на фундаменте-уже другая песня. Его тоже за три часа приходилось демонтировать вместе с фундаментом, что не повлияло на его статус.
Так что Вы поинтересуйтесь у своих планеров, как они оформляли свои столбы :)
Ну допустим нашли, а при вопросе заинтересованной стороны - "как определить, что ваша мачта именно тип УНЖА-1", что будете им показывать ведь родного паспорта на мачту и заводской таблички с её названием всё равно нет. Бумага распечатанная из интернета честно говоря слабый довод в таких делах.
И по моему не маловажное в таком деле. Если даже найдёте такое ТО где будет написано желанное для вас буквосочетание УНЖА 1, то наверняка там будет такой пункт - монтаж и эксплуатация мачты производится личным составом (персоналом) прошедшим обучение (имеющий допуск к производству работ) и сдавший экзамен по технике безопасности. Готовы ответить на последующий за этим вопрос? Документик предъявите пожалуйста.
По мачте такого типа (включая и чертёжик на последней странице) http://electropribor.ru/files/hzh4.115.243_ps.pdf а уж "капитальное или временное, глубокого заложения или незаглубленный монолитный" это всё от лукавого. Ну а вопрос допуска и экзамен естественно повисает в воздухе.
И про срок службы такой мачты, завод изготовитель определяет - 15 лет. :)
Вот вот, нужно побывать на курсах, и потом в ростехнадзор сдать экзамены.
А еще радиолюбитель должен иметь корочки по слесарке, корочки по сварке ну и работа на высоте))). Или договор с подрядной организацией на монтаж и эксплуатацию средств связи..
Хотя может это и правильно....
