Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 230
Тема: УНЖА: жалоба в земельный комитет
  1. #151
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Прямого закона "О радиолюбительских антеннах" у нас нет, и скорее всего не будет, но если вдруг займутся его разработкой, во что это всё может вылиться. Поручат каким нибудь спецам проектного института, те будут искать некую основу, что то уже действующее, чтобы её подогнать к радиолюбительским запросам и что бы это не противоречило ранее принятым в стране документам. Видимо ближе всего подходят нормы и правила установки, которыми пользуются операторы сотовой связи, чьи мачты за последние 20 лет (по проектам этого же института) выросли на полях и придорожных буграх. Как то не уверен что те нормы и правила нами будут восприняты на ура.
    Если вернуться к радиолюбителям и посмотреть на опыт развитых европейских стран (про Германию с их максимальной высотой 10 м. видимо все уже знают), интересно как обстоят дела например в Бельгии или Англии. Возможно ли там радиолюбителю, имея свой дом в плотной частной застройке, самостоятельно установить на своей земле неизвестно где найденную БУ или сделанную им самостоятельно конструкцию мачты высотой, ну например - 25 м? Действует ли там прозвучавшее на нашем форуме - "земля моя, чего хочу, то и делаю"?
    Несколько забавно, когда пытаются сравнить несравнимое.
    Что значит например для сравнения "дом в плотной частной застройке" ?
    Вот Великобритания (то бишь по Вашему - Англия).
    Территория - 244 тыс.кв.км Население -65 млн.чел. Плотность населения -250 чел. на кв.км
    Томская область (примерно равной величины)
    Территория -314 тыс кв.км. Население- 1,1 млн.чел. Плотность населения - 4 чел.на кв.км
    Вот Бельгия, плотность населения - 365 чел.на кв.км
    Для сравнения, сельский Северный район Новосибирской обл.
    По площади - половина Бельгии. Плотность населения - 0,5 чел на кв.км.
    Так, что, уважаемый Евгений Иванович, нам Англии и Бельгии не указ, это они скорее под вас подходят (возможно).
    Строят большие мачты за городом, то бишь там, где никакой плотной застройки нет.
    Про свои края говорю.
    А там где плотная застройка, там и мачта соответствующая, лёгкая, метров 10-12, что нибудь типа пары кводов или А3S.
    А насчёт убийства, дык и сосулька может на голову свалиться и убить, иль собака бешанная покусает и помрёшь.В страшных муках.
    Что же насчёт специального закона про антенны для любителей - не есть вещь необходимая.
    Действующего законодательства вполне достаточно.
    Что такое любительская радиостанция??? Объект связи, а посему и нормативы и правила по части антенн для него абсолютно такие же, как и для других аналогичных объектов связи.Вне зависимости от формы собственности : частная, акционерная либо государственноя.
    И сооружаются подобные объекты по одним и тем же СНИПам.
    Стало быть и сочинять здесь нечего.
    Что же касательно многих металлических мачт выпускаемых для радиолюбителей некоторыми фирмами в последнее время (в том числе и в ваших краях), назову простым словом - фуфло.
    По той простой причине, что согласно нормам на такие изделия, после сварки они должны быть подвергнуты гальванике.
    Соответственно, любую фирму этого не делающую, но такими изделиями торгующую (покрыв их вместо гальваники "Кузбасслаком") можно смело прихлопывать.
  2. #152
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    При эпицентре ядерного взрыва в 2 км вряд ли кому будет интересна прочность УНЖИ да и сама УНЖА також...
  3. #153
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,623
    2281
    722
    Назовите пожалуйста эти нормы, какие ТУ, ГОСТ, СНиП, технический регламент ???
  4. #154
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA6LGO Посмотреть сообщение
    Советую разыскать технические условия на Унжу и предъявлять при необходимости. Сам когда-то читал в этой книжице про правила ее установки, а также то, что Унжа выдерживает поражающие факторы ядерного взрыва мощностью 150 кТ на расстоянии 2 км от эпицентра. Пишу по память, может и ошибаюсь в цифрах слегка...
    Это не из тех условий, это из рекламной брошюрки.
    В тех условиях это выглядит примерно так:при высоте мачты столько-то метров, весе антенны до стольки-то килограмм и парусности антенны до стольки-то квадратных метров сохраняет работоспособность при скорости ветра до ....
  5. #155
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Для начала можете ознакомиться с
    ОСТ 45.27-84
    "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАЧТЫ
    И БАШНИ РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
    В нём есть ссылки и на другие документы.
    В интернете всё это есть, если бы вас это действительно интересовало, давно бы нашли.
    Вот дополнительно:
    Покрытие.
    "Все поверхности мачты защищаются от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием нанесенном методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течение 25 - 30 лет без восстановления защитного покрытия. Дополнительно наружная поверхность мачт может быть обработана лакокрасочным покрытием."
    Кстати, аналогичные требования по гальванике исполняются и зарубежными фирмами - производителями мачт.
  6. #156
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Возможно не совсем понял, но всё равно спасибо.
    Всем всё понятно, .... вольно. ))))))
    А теперь можно задать вопрос как специалисту по монтажу АМУ. Как Вы считаете, по тем нормативам и правилам на своих 6 сотках в 3-х метрах от соседского забора всё же допустимо ставить БУ мачту типа УНЖА высотой 25-30 м.?
    О "антикоррозийным покрытием нанесенном методом горячего оцинкования".
    Это всё же определяется техническими требованиями заказчика в зависимости от закладываемого срока эксплуатации. ОСТ 45.27-84 как сказано в его названии для РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ минсвязи, надо полагать ещё СССР. На армейских мачтах УНЖА я цинка что то не видел и ничего, стоят десятилетиями.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.08.2013 в 23:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #157
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA3SN Посмотреть сообщение
    не мачта, а башня
    Может и башня. Естественно, по проекту. Но и Унжи изготовлены и устанавливаются не абы-кабы, а в штатной комплектации по проекту, когда-то разработанному и утвержденному в недрах какого-то КБ... В словесной эквилибристике не силен, извините.
  8. #158
    21.09.2011
    96
    34
    11
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    Ищу уже 4й день - на унжу нет, есть только частичная инструкция.
    Не оно?ù¿¡áαá òå4.115.243 (»áß»«&#945.pdf
  9. #159
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Возможно пригодится.
    Во вложении полная инструкция на изделие 1л81-1, которое иначе называется УНЖА-2. Выпускается на Гомельском радиозаводе.При необходимости можете с ними связаться, все контакты имеются в открытом доступе.
    Успехов.
    Вложения Вложения
  10. #160
    QRP Аватар для UA3GBQ
    21.09.2004
    Липецк
    18
    Доброго всем здоровья!!!
    Господа!! Читая с #1 по #159 из выше сказанного можно сделать пособие по размещению и установке УНЖИ ))). Даже при вызове в суд первое заседание это беседа, на котором просто задаются вопросы, если понадобиться то назначают повторное заседание на которое нужно принести затребованные документы. Земельный комитет это не суд, можно объяснить и на пальцах, и там уже будет ясно для чего вызывали..... вернее вызывают в суд повесткой, а в земельный комитет приглашают. Так, что кому интересно ждите результат приглашения UB4HAP в земельный комитет.
    А вот по поводу высоты радиолюбительских конструкций лично я за определенные ограничения по высоте. Например зависело бы это от соток которые во владении, и от близости расположения соседа. Представте, что у соседа на 8-10 сотках стоит мачта высотой 20-30 м., и вы не радиолюбитель, или не технарь по специальности. Для вас эта конструкция будет монстором. В общем ограничения по высоте должны быть. У меня на 12 сотках монтируются два телескопа по 9 м, на одном XL-1222 + КАТ40, на другом стек 4х7 DK7ZB. Понятно, что хотелось бы выше, но так и мне и соседям спокойно.
  11. #161
    21.09.2011
    96
    34
    11
    Господа!! ...А вот по поводу высоты радиолюбительских конструкций лично я за определенные ограничения по высоте...
    Конечно специфика другая, но я лично жду, и вижу во сне, как соседское дерево падает мне на крышу ;-) Страховка соседа покроет на много больше, чем просто ремонт ;-) Думаю, что и у вас не за горамаи такие времена. Тенденция очевидна.
  12. #162
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Покроет ли страховка жизнь соседского ребенка?
  13. #163
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    136
    110
    98
    Да судя по ужасающей панике соседа и пристрастиям ТС к тестам на семёрке, предполагаю что там не менее трёх элементов на сороковку.
  14. #164
    21.09.2011
    96
    34
    11
    Смотря какая, та что будет покрывать мою крышу - нет, отдельная на жизнь этого самого ребенка -да, расценки, так же как и в авто. установлены.
    Дети это цветы жизни, но сажать их надо головками вниз, в саду у соседа ;-)
  15. #165
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Цитата Сообщение от K0TF Посмотреть сообщение
    Ему - нет, хотя расценки, так же как и в авто. установлены.
    Без коментариев.
  1. Унжа: от опоры до якоря
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 1855
    Последнее сообщение: 15.12.2025, 17:56
  2. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  3. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  4. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
Метки этой темы
