15.08.2013, 22:09 #151Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,441
- 1670
- 327
Несколько забавно, когда пытаются сравнить несравнимое.
Что значит например для сравнения "дом в плотной частной застройке" ?
Вот Великобритания (то бишь по Вашему - Англия).
Территория - 244 тыс.кв.км Население -65 млн.чел. Плотность населения -250 чел. на кв.км
Томская область (примерно равной величины)
Территория -314 тыс кв.км. Население- 1,1 млн.чел. Плотность населения - 4 чел.на кв.км
Вот Бельгия, плотность населения - 365 чел.на кв.км
Для сравнения, сельский Северный район Новосибирской обл.
По площади - половина Бельгии. Плотность населения - 0,5 чел на кв.км.
Так, что, уважаемый Евгений Иванович, нам Англии и Бельгии не указ, это они скорее под вас подходят (возможно).
Строят большие мачты за городом, то бишь там, где никакой плотной застройки нет.
Про свои края говорю.
А там где плотная застройка, там и мачта соответствующая, лёгкая, метров 10-12, что нибудь типа пары кводов или А3S.
А насчёт убийства, дык и сосулька может на голову свалиться и убить, иль собака бешанная покусает и помрёшь.В страшных муках.
Что же насчёт специального закона про антенны для любителей - не есть вещь необходимая.
Действующего законодательства вполне достаточно.
Что такое любительская радиостанция??? Объект связи, а посему и нормативы и правила по части антенн для него абсолютно такие же, как и для других аналогичных объектов связи.Вне зависимости от формы собственности : частная, акционерная либо государственноя.
И сооружаются подобные объекты по одним и тем же СНИПам.
Стало быть и сочинять здесь нечего.
Что же касательно многих металлических мачт выпускаемых для радиолюбителей некоторыми фирмами в последнее время (в том числе и в ваших краях), назову простым словом - фуфло.
По той простой причине, что согласно нормам на такие изделия, после сварки они должны быть подвергнуты гальванике.
Соответственно, любую фирму этого не делающую, но такими изделиями торгующую (покрыв их вместо гальваники "Кузбасслаком") можно смело прихлопывать.Лицензия закончилась в июле 2018 года
15.08.2013, 22:13 #152Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
При эпицентре ядерного взрыва в 2 км вряд ли кому будет интересна прочность УНЖИ да и сама УНЖА також...
15.08.2013, 22:31 #153
15.08.2013, 22:33 #154Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
15.08.2013, 22:48 #155Very High Power
- 05.01.2009
- 4,441
- 1670
- 327
Для начала можете ознакомиться с
ОСТ 45.27-84
"СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАЧТЫ
И БАШНИ РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
В нём есть ссылки и на другие документы.
В интернете всё это есть, если бы вас это действительно интересовало, давно бы нашли.
Вот дополнительно:
Покрытие.
"Все поверхности мачты защищаются от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием нанесенном методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия от 70 до 120 мкм, что позволяет эксплуатировать изделие в течение 25 - 30 лет без восстановления защитного покрытия. Дополнительно наружная поверхность мачт может быть обработана лакокрасочным покрытием."
Кстати, аналогичные требования по гальванике исполняются и зарубежными фирмами - производителями мачт.Лицензия закончилась в июле 2018 года
15.08.2013, 23:30 #156Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Возможно не совсем понял, но всё равно спасибо.
Всем всё понятно, .... вольно.
А теперь можно задать вопрос как специалисту по монтажу АМУ. Как Вы считаете, по тем нормативам и правилам на своих 6 сотках в 3-х метрах от соседского забора всё же допустимо ставить БУ мачту типа УНЖА высотой 25-30 м.?
О "антикоррозийным покрытием нанесенном методом горячего оцинкования".
Это всё же определяется техническими требованиями заказчика в зависимости от закладываемого срока эксплуатации. ОСТ 45.27-84 как сказано в его названии для РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ минсвязи, надо полагать ещё СССР. На армейских мачтах УНЖА я цинка что то не видел и ничего, стоят десятилетиями.Последний раз редактировалось R3MM; 15.08.2013 в 23:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.08.2013, 23:46 #157Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.08.2013, 00:12 #158
16.08.2013, 00:38 #159Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 825
Возможно пригодится.
Во вложении полная инструкция на изделие 1л81-1, которое иначе называется УНЖА-2. Выпускается на Гомельском радиозаводе.При необходимости можете с ними связаться, все контакты имеются в открытом доступе.
Успехов.73! Владимир RA4FW
16.08.2013, 08:19 #160
Доброго всем здоровья!!!
Господа!! Читая с #1 по #159 из выше сказанного можно сделать пособие по размещению и установке УНЖИ ))). Даже при вызове в суд первое заседание это беседа, на котором просто задаются вопросы, если понадобиться то назначают повторное заседание на которое нужно принести затребованные документы. Земельный комитет это не суд, можно объяснить и на пальцах, и там уже будет ясно для чего вызывали..... вернее вызывают в суд повесткой, а в земельный комитет приглашают. Так, что кому интересно ждите результат приглашения UB4HAP в земельный комитет.
А вот по поводу высоты радиолюбительских конструкций лично я за определенные ограничения по высоте. Например зависело бы это от соток которые во владении, и от близости расположения соседа. Представте, что у соседа на 8-10 сотках стоит мачта высотой 20-30 м., и вы не радиолюбитель, или не технарь по специальности. Для вас эта конструкция будет монстором. В общем ограничения по высоте должны быть. У меня на 12 сотках монтируются два телескопа по 9 м, на одном XL-1222 + КАТ40, на другом стек 4х7 DK7ZB. Понятно, что хотелось бы выше, но так и мне и соседям спокойно.UA3GBQ
16.08.2013, 08:26 #161
16.08.2013, 08:32 #162Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Покроет ли страховка жизнь соседского ребенка?
Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
16.08.2013, 08:36 #163Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 138
- 113
- 100
16.08.2013, 08:45 #164
16.08.2013, 08:53 #165
61Спасибо
