18.08.2003, 12:20 #1Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Посоветуйте антенну...
Всем привет !
Возникла проблема. Солнечная активность падает и
ВЧ диапазоны закрыты
. Использовал и использую антенну
T2FD и вообщем доволен. Но она не работает на 80 м.
Посоветуйте что можно использовать для 80м.
Местность сельская (участок 150х20м) самые большие
проблемы с высотой (ограничен 9 метрами).
Принимаются любые предложения.
Заранее спасибо !
Удачи !
Олег
73 de UR3IQO
18.08.2003, 12:54 #2RV9BIГость
А что мешает поставить вертикал ? в сельской местности ,
на земле... Работал бы неплохо.
18.08.2003, 12:59 #3RV9BIГость
Да , если ограничение по высоте очень уж жесткое , то и вертикал можно укоротить под свои условия. В любом случае
будет работать лучше , чем T2FD.
18.08.2003, 15:56 #4Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
На земле это в смысле в огородеАвтор оригинала RV9BI
на земле...
, а с противовесами что
делать ? Кстати 10м это 1/8 длины волны на 80м, какой КПД
у такой антены будет ?
Может у Вас есть опыт использования чего-либо подобного ?
Спасибо !
Олег
73 de UR3IQO
18.08.2003, 16:12 #5RV9BIГость
Опыта эксплуатации укороченных вертикалов у меня нет ,
здесь стоит почитать на сайте у Игоря DL2KQ , там хорошо
описаны способы разумного укорочения вертикалов. Когда я
жил в деревне , то использовал заземленную мачту 18м как
вертикал на 3.7мгц. Противовесов не было (негде было их
разложить - дом, огород и т.д.) . Мачта была заземлена через
контур заземления - три уголка длиной 3 м вбиты в землю тре-
угольником со стороной 5м , соединены между собой и основа-
нием мачты толстой шиной ( в общем - классическое заземле-
ние). Использовался УМ 500вт. Все корреспонденты , которых
я слышал , отвечали ( уточню - практически все , в том числе
карибы , xxxx и VK/ZL). Главное было - услышать. Да , земля -
жирный кубанский чернозем.
Разумное и грамотное укорочение вертикала не приведет к
катастрофическому уменьшению КПД антенны. Для 80-ки
можно использовать мачту и 8м ( это , по-моему , нижний
предел). Уменьшится полоса пропускания антенны , но как го-
вориться - чудес не бывает , за укорочение антенны надо чем-то платить.
18.08.2003, 16:46 #6RV3ARГость
Поставьте сухую палку, высотой 7-8 метров и повесте на неё обыкновенный диполь со сторонами по 20, 5 м и все будет ок.
73! Юрий.
19.08.2003, 00:02 #7ВалентинГость
Считаю что одна из лучших антенн на низкочастотные
диапазоны *Пирамида* использую более 18 лет,претензий
нет.*секреты* настройки по email,пишите...
Ru6lm.
Валентин.
19.08.2003, 00:18 #8Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Посмотрел я на такую антену (в ММАНЕ) входное сопротивление 14 Ом и полоса ужасно узкаяАвтор оригинала RV3AR
Кстати наклонная дельта будет иметь входное
сопротивление около 50 Ом
, но полоса все равно
маленькая
Посмотрел и на вертикал. Если земля хорошая, то будет работать класс ! А если не очень, то хуже дельты
Кстати, вроде бы неплохо получается с длинными антеннами
(на компьютере), место-то есть
, никто не пробовал
использовать что-либо длиннее 60м на 80м диапазоне и низкой (ок. 9м) высоте?
Спасибо за ответы.
Олег
UR3IQO
19.08.2003, 09:56 #9RV3ARГость
<Посмотрел я на такую антену (в ММАНЕ) входное сопротивление 14 Ом и полоса ужасно узкая .
У меня она на даче стоит и работает со всеми континентами!
73! Юрий.
19.08.2003, 22:02 #10Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
А какой КСВ получился ? Кстати, как я понял получилось что-то типа Inverted V ?Автор оригинала RV3AR
[BУ меня она на даче стоит и работает со всеми континентами! [/B]
73 Олег
20.08.2003, 10:56 #11RV3ARГость
Антенну питал 75 оммным кабелем (длина метров 18 м), через ВЧ трансформатор 1:4 на ферритовом кольце. КСВ получился 1,3. Антенна используется для CW связей. Резонанс - 3,57 МГц.
Пи контур выходного каскада на 3-х Гу 50 вытягивал антенну и на 3,8 МГц SSB: во время дальнего прохождения удавалось проводить QSO с W, JA, VK, PY. Правда, отвечали в свалке не с первого раза :-). Приходилось попотеть.
Использовался FT-840 с максимальной чувствительностью (регулировки были подкручены отверткой) и CW фильтром 500 Гц.
Почва - суглинок. Влажность - средняя. Сухая палка - отлакированная прямая ёлка, высотой 8,5 м. В Ваших условиях размеры придется подобрать индивидуально.
Сравнивал в дельтой на этот же диапазон. Для ближних связей и как многодиапазонка дельта работает хорошо. Для DX-ов диполь работает лучше (да, он в первом приближении напоминает I-Vee, а если палку поставите высотой метров 15, получится нормальная I-Vee).
Пирамиду не испытывал из-за некоторой сложности размещения дополнительных 4-х столбов.
Желаю успехов!
73! Юрий.
22.08.2003, 21:58 #12Standart Power
- 16.01.2003
- Донецк
- 47
- 471
- 98
- 304
Поставил Inverted V по типу RV3AR.
Результаты измерений и моделирования MMANАой оказались
разными (по MMANA Rвх=14 Ом, реально - Rвх=49 Ом).
Как выяснилось (TNX DL2KQ/EU1TT) при моделировании низко
расположенных антенн нужно пользоваться NEC-2 for MMANA для получения достоверных результатов (при расчете в NEC-2 Rвх=48 Ом
К сожалению другие параметры (усиление и диаграмма в верт.
плоскости стали выглядеть более реально и менее оптимистично
), впринципе такая антенна решение временное.
Собираюсь сделать вертикал.
Всем еще раз спасибо !
Олег
73 de UR3IQOПоследний раз редактировалось RC6OF; 22.08.2003 в 22:05.
06.04.2014, 11:54 #13Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
Есть штырь 9,6 м Работает неплохо на 7МГц Хочу "укоротить" конденсатором для работы на 18МГц Как практически это будет ?
Paul
06.04.2014, 12:23 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
При этом Вы сможете "обнулить" реактивность, но активное входное сопротивление будет составлять сотню Ом с небольшим. К стати, "укорачивать" ёмкостью можно только тогда, когда длина плеча вибратора ( длина штыря в Вашем случае ) меньше половины волны. У Вас уже заметно больше, поэтому придётся подобрать не ёмкость, а индуктивность.
Не всё так просто, как кажется.
Но и не сложно. Вы MMANA`ой умеете пользоваться?
Если да, могу подсказать, что делать.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.04.2014 в 12:30.
73! Владимир, RJ3FF.
06.04.2014, 12:24 #15QRP
- 01.02.2009
- Омск
- 42
- 14
- 27
Удлинить вашу T2FD .
73 ! Валерий (UA9MDP)
2Спасибо
