Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Линия электропередач 10 КВ по краю участка
  1. #61
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Цитата Сообщение от UT5UJO Посмотреть сообщение
    и что, отказываться от участка?
    Не стоит.
    какие есть варианты?
    Строить антенны чтобы не падали. На помехи от ВЛ забить, так так повсеместно внедряемый сбор информации со счетчиков через PLC создаст больше проблем.
    ну например закопать кабель два пролета ВЛ 10 кВ?(прошу не пинать, если варианты из области фантастики)
    какие порядки цифр попросят?
    Незачем. Проблему помех не решит а падение антенны мимо ЛЭП тоже будет иметь последствия. кабель стоить будет безумно дорого (проект, согласования, работы).
  2. #62
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Анатолий! Что-то такого не встречал. Можете привести пример?
    Встречал в какой то отраслевой инструкции. (Для карьеров и угольных разрезов?) Но оговаривалось, что при небольшой длине линии и вне населенных пунктов.
    Нет, ну сильно то утрировать то же не нужно.
    Бывает, что от мощного понижающего транса (12 вольтов всего то!) от вторички так шандарыхнет, что потом долго чешется. Емкость то между обмотками ого. Как то в цеху картину наблюдал. Шины мостового крана отключенные от питания заземляли. Кран на ППР поставили. Сверкало как от сварки. А прикол в том, что в соседнем пролете через стену метровой толщины кран работал. И шины соответственно под напряжением были. И такое не редкость.
    Да и понятие "шагового напряжения" еще осталось. Валяется себе провод на земле и пусть валяется. Пускай его дядька в ботах на коврике плоскогубцами назад прикручивает. Ему за это деньги платят...
  3. #63
    Low Power
    02.08.2013
    30
    13
    вот такая картина, ВЛ даже режет угол участка, если я не ошибаюсь
    т.к. выноса в натуру участка не было
    в планах 3 эл на 40
    ГП на 80/160
    хотелось и поле на запад прихватить пока без его приобретения для АБ
    размеры участка 100*60 метров
  4. #64
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    вот такая картина...
    По российским законам любая хозяйственная деятельность в охранной зоне ЛЭП (+/- 10 м для вашей) запрещена. Если ничего не путаю,то основная часть участка не может быть передана Вам в собственность. Земля принадлежит хозяевам ЛЭП.
    "Постановление Правительства РФ "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160"
    Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
    Украинских законов я не знаю
    Вопрос открыт.
  5. #65
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Хорошо, что напомнили. Все то же самое.
    Можно ознакомится:
    http://uazakon.ru/zakon/zakon-o-zemlyah-energetiki.html
    В двух словах:
    "Владельцам и пользователям земельных участков, на которые
    установлены ограничения и обременения, выдается кадастровый план их
    земельных участков с нанесенными границами специальных зон, а также
    письменный перечень ограничений и обременений по использованию земель в
    этих зонах.
    Собственники и пользователи земельных участков, местные органы
    исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия,
    эксплуатирующих объекты энергетики, должны принимать меры по
    охраны объектов энергетики и соблюдение установленных ограничений и
    обременений в использовании земель в пределах специальных зон,
    предусмотренных документацией по землеустройству."
    Самое главное:
    "Споры о порядке использования земель в пределах охранных и
    других зон объектов энергетики решаются в судебном порядке
    соответствии с законом."
    Судится с Ахметовым - это жесть...
  6. #66
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Итак, выкладываю обещанные рисунки.На первом фрагмент сети 10 кВ от трансформатора 110/10 до трансформатора 10/0,4 кВ. В точке K1 имеем однофазное замыкание на землю. Ток, как известно, в данном случае определяется емкостью неповрежденных фаз и составляет единицы, максимум - пара десятков ампер в зависимости от разветвленности сети, особой опасности не представляет, время отключения до 2 часов. В точке К потенциал равен потенциалу земли, т.е. нулю. Это азбучные истины, во всех учебниках описаны и сомнению не подвергаются.
    Второй случай - фаза замкнулась не на землю, а на фазу линии 0,4 кВ.
    В данном варианте отличие от первого случая лишь в том, что между фазой линии 10 кВ и землей находится обмотка трансформатора 0,4 кВ и потенциал точки К1 равен потенциалу земли плюс потенциал незаземленного конца обмотки, составляющий 220 В. Таким образом, в точке замыкания напряжение будет равно 220 В и мне ничего не остается, как признать свою неправоту.
    Насчет остального, в частности токов короткого замыкания. Я простые расчеты выполнил, и получилось, что ТКЗ на стороне 0,4 кВ будет одного порядка (всего лишь в два раза больше) при замыкании за трансформатором, мощностью в несколько кВА. Случай не очень типичный.Или очень нетипичный А при мощности трансформатора в районе 500 кВА (стандартный ряд 400 или 630 кВА) , ТКЗ 0,4 кВ будет в 10 раз (на порядок) выше ТКЗ 10 кВ.
    У меня бы Вы получили бы неуд. Даже студент второго курса энергетического ф-та знает что P=U*I*cosф
    Ну вообще то я собирался написать S=U*I, но подумал, что здесь энергетиков немного, и не все знают, что такое кажущаяся мощность. Посему написал на более понятном языке, ну пусть тут косинус равен единице всегда)). Замечание принято, но оно не принципиально в данном случае.
    Цитата Сообщение от R1CN Посмотреть сообщение
    а у 0,4кв бывает 3 , а бывает и 4
    Это как - 3 провода на 0,4? А 5 проводов бывает на 0,4?
    У Вас какая Группа по электробезопасности? У меня, к примеру 5-я
    На нашем предприятии я вхожу в комиссию по проверке знаний по электробезопасности, так что на свою группу я сдавал в Ростехнадзоре. А Вы бы мне экзамен не сдали, потому что 5 группа предполагает знание ПУЭ, с чем у Вас слабовато.
  7. #67
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Не знаю как в России, а в Украине нет трансформации 110кВ в 10кВ напрямую. Идет последовательность 110-35-10(6)-0,4КВ. Это сказал мне начальник службы подстанций Евпаторийского ПЭС.
  8. #68
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У нас есть. И 220/10 есть.
  9. #69
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
  10. #70
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Та то дядька в кабинете засиделся Правильнее сказать "не было". Посоветуйте ему, что бы когда в следующий раз на "кукен-швакен" в Киев вызовут, он потом не водку ехал пить с однокашниками, а посетил ТП 110/10 кВ "Московская" или "Университетская" принадлежащие Киевэнерго. Все введены в эксплуатацию в прошлом году. Сейчас это направление считается перспективным.
    Сайт производителя ТП: http://www.abm-amper.com/prod/podsta...010_(6)_kv.php
  11. #71
    10.01.2009
    75
    570
    297
    1182
    to UR7EY
    Могэт быть,могэт..... Лет 20 "штаны протирает" на этой должности, а ведь возраста моего, т.е. на пенсии... При случае тыкну "носом". hi hi
  12. #72
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Посмотрел я ссылочки по Украине, в одной речь идёт о тяговой подстанции, а во втором об очень спицифическом случае с КРУНами. Начальник службы подстанций совершенни прав - нет трансформаторов 110/10 и знаете почему? По-тому как весь Крым запитан линией 220КВ из Новой Каховки, а город с населением 200-300 тыс. вполне обходится линией 110КВ.
  1. Радиотрансляционная линия
    от 4L1G в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 09:00
  2. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  3. RX6DL/m поездка по Краснодарскому краю.
    от RX6DL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:29
  4. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
