09.01.2014, 16:29 #1Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Формирование диаграммы направленности решёток антенн
Решил проверить, можно-ли по приёму сформировать диаграмму направленности, оказалось можно. Если запомнить разность фаз с разных антенн и при передаче подавать такуе же фазы (со знаком "минус") в антенны, то один из лепестков смотрит в сторону корреспондента
Прилагаю программку с помощью которой можно просчитать необходимые фазы в антенной решётке для управления диаграммой. (Исходник приложен и виден на рисунке) (Программа не причёсана, т. к. не прдназначалась для публикации )
Работа с программой:
1. Очистить предыдущие координаты -- кнопка "Clear"
2. Ввести координаты антенн в длинах волн (по нажатию "Enter")
3. Занести положение антенн на диаграмму -- кнопка ">>"
4. Левой кнопкой мышки на диаграмме обозничить необходимое направление. При отпускании кнопки отрисуется диаграмма направленности и в табличку запишутся фазы для антенн в длинах волн, чтобы перевести в градусы надо умножить на 360.Леонид
09.01.2014, 17:27 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Ох, нечаянно не то выложил, там исходник, а вот сама программа:
Леонид
