Флаг Вам в руки и барабан на шею!
Удачи!
А как хорошо тема начиналась!:)
Сергей, RX3APM! Мужики поделились впечатлениями от работы антенны, которую сделали своими руками, и от поездки в целом!
А Вы, сразу за сравнения!:)
Мне бы например на месте мужиков собравших обсуждаемую антенну было ваааще пофигу, у кого сколько сквайеров, какие результаты на них сделаны, и в каких районах России их используют!:)
P.S. Сделал в очередной раз вывод (возможно не верный!), что не всегда всем нравиться, если получается сделать хорошо ещё у кого-то, кроме себя любимого!:)
Ничего личного!
Владимир уточните.
Вы пишете,что каждая малая секция состоит из трёх труб.
Тогда распорки распологаютсяВложение 113100 в центре средней трубы.А на фото там видно стык, судя по продольному пропилу.Что то я не так увидел ?
Все мы человеки. На мой взгляд, всё, что нужно для подобных антенн (имею в виду все форсквайеры и им подобные.), - это площадя. Остальное приложится. Это для стационара, конечно. Ну и полевое решение у ребят - это отлично. А схема большого значения не имеет, полдецибела больше, полдецибела меньше - больше повлияет качество земли и число противовесов. По схеме навскидку мне кажется центральную мачту можно бы использовать по схеме 3 элемента, возможно усиление побольше. Но ребята наверняка моделировали такой вариант, им видней. Насчет себя любимого - по конструктиву мне больше нравится мой вариант - хоть и четыре мачты, зато по 20м.
Да нет, все правильно Вы увидели. В этой штуке действительно четыре трубы, но это не секция мачты, а падающая стрела. Мы ей поднимали мачту, и после подъема так и оставили лежать горизонтально, ничего не отсоединяли. На картинках ее хорошо видно. А секции - они действительно из трех труб, но там еще и три троса вместо четырех, и поперечные трубочки чуть короче. Они немножко "изящней" падающей стрелы.
Валера, привет !
Что то я смотрю народ не совсем правильно мою мысль понял.
Попробую уточнить.
1. Группа людей выехала в поле зимой, просидела там неделю при -25, построила большую антенну.
Потом ее разобрали, свернулись и уехали.
Сам по себе такой трудовой подвиг вызывает уважение.
2. Резонно возникает вопрос, а для чего это было сделано.
варианты ответа:
2.1. Показать очень высокий результат в контесте
2.2. Экспериментом доказать совпадение расчетов с практикой.
2.3. Провести какое-то впечатляюшее количество уникальных щсо.
2.4. Понять, как эта новая антенна работает по сравнению с другими типами антенн.
2.5. Еще какие-либо личные цели, которые ставили участники.
И что же в итоге?
пункты 2.1 - 2.5 реализованы, результаты обнародованы?
Пока что объявлен сам факт в виде ветки на форуме с темой "Полноразмерная направленная антенна на 160"
Я рекий гость тут на qrz.ru, но пройти мимо такого броского заголовка был не в силах))
Поэтому и зашел почитать и задать вопросы.
То, что я далее про свои антенны упомянул, исключительно в целях того, что я-то их строил с конкретной целью, и этой цели сполна достиг, получил результаты, которые можно выразить в цифрах.
Как в цифрах результатов в контестах, так и в разнообразных сравнительных цифрах с другими антеннами.
Но здесь то что?
Просто один голый факт - построили антенну, разобрали антенну.
Все.
И в чем смысл и цель???
Мы именно построили, проверили и разобрали антенну. Антенну на 160 метров с шириной лепестка по уровню -3дб около 66 градусов. У которой направления вправо-влево-назад подавлены больше, чем на 20 дб. Если Вам это ни о чем не говорит, то значит так тому и быть. А всякие рыбацкие рассказы меня мало вдохновляют.
Как-то так...
[QUOTE=R3DDL;957894]Да нет, все правильно Вы увидели. В этой штуке действительно четыре трубы, но это не секция мачты, а падающая стрела. Мы ей поднимали мачту, и после подъема так и оставили лежать горизонтально, ничего не отсоединяли. На картинках ее хорошо видно. А секции - они действительно из трех труб, но там еще и три троса вместо четырех, и поперечные трубочки чуть короче. Они немножко "изящней" падающей стрелы.[/QU
Ясно.А то я подумал,может там вставку в середине делаете,для усиления места крепления распорок.
Молодцы!
Восхищен!!! Снимаю шляпу...
Смысл прост: В ПОЛЕВЫХ условиях поставили ТАКУЮ антенну на которую многие в стационарных решиться не могут.
Точный инженерный расчет и в механике и в антенной технике!
Здорово!
Дай бог многим одолеть подобный вариант.
Для RX3APM: то что у вас работает - это конечно хорошо, но это стационар, можно долго ставить, настраивать, а здесь мобильная конструкция на 160 и это разные вещи.
Сергей.
подавление хорошее.
но подавление не главное.
Вы увидели подавление, и вам этого достаточно?
А усиление?
Измерить усиление невозможно.
Его можно только с чем-либо сравнить.
Я с самого начала и спрашивал про усиление, то есть, какие цифры по сравнению с другими антеннами.
У антенн типа Яги пишут же в характеристиках - "усиление относительно изотропного излучателя", или "усиление относительно полуволнового диполя"
Вы усиление антенны не пытались понять ?
А так, "переключил, станция есть/нет" как раз больше походит на рыбацкие рассказы.
Сравнение на прием и передачу по усилению нужны, на скимерах, или на соседнюю (соседскую) антенну, вот это показатель.
Вот как раз на скиммерах - это рассказы. А я выложил ММАНовскую модель. До сих пор эта программа меня не обманывала. Если сравнить нашу антенну с простым 40-метровым штырем на такой же системе противовесов с таким же приведенным сопротивлением потерь, то получим разницу около 6.5 дб.
Если Вы "не верите" ММАНе, то тут я тоже пас, потому как в вопросах веры нужно быть очень осторожным..
))) вы мне излюшнюю "веру" не приписывайте))
и про мману я не говорил ничего верю/не верю.
Но эксперимент для того и создан, чтобы проверить теорию.
И скимеры это вовсе не рассказы, вы же на их цифры своими глазами смотрите, а не рассказы слушаете.
Не нравятся скимерры, пожалуйста, поставьте на другом континенте личный эталонный приемник, и снимите с него показания.
Суть скимеров точно такая же.
Ладно, ответ понятен, вы просто не придали этому значения.
Жаль.
Проделанный вами труд я нисколько не преуменьшил, лишь недоумеваю для чего он был.
Можно было и без антенны просто файл мманы опубликовать и все...
Это, кстати, вовсе не такое уж и бессмысленное действие. Этот файл имеет ценность и сам по себе. Попробуйте найти и показать что-нибудь лучшее в тех же габаритах.
Ну а имея проект, как не попробовать его реализовать?
А насчет усиления - так диаграмма и сопротивление потерь его определяют однозначно.
