28.01.2014, 22:34 #1High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Полноразмерная направленная на 160
Приветствую всех.
Может, будет интересно.
Выезжали в поле на телеграфный CQ WW 160 контест с новой антенной.
Подняли мачту 43 метра. Просто мачту, неактивную.
Вокруг от пологих растяжек опустили на землю шесть проволочных вертикалов. Под каждым на земле - 16 противовесов.
Все вертикалы свели в центр к устройству коммутации толстыми полуволновыми кабелями.
Выезжали в основном для "все проверить и попробовать". Работал один оператор. Стопроцентный "сингл". Работали позывным RK3DWW.
Лепесток получился 70-80 градусов. Как раз соответствовал числу щелчков ручки в устройстве управления. Впечатление от вращения ручки потрясающее. Один щелчок - и станцию не слышно..
Жили в поле в палатке неделю. Морозы под утро переходили за 25 градусов. Но все обошлось
28.01.2014, 22:44 #2High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Выйдите на RW4PL - не пожалеете,умнейший человек,и все давно проверено - с Бразилией как по телефону,что-то давно не вижу и не слышу,ex-UA4PPR-Андрей !!!!!!!! может позывной сейчас другой??!!
в плане работе на 160 лишним не будетПоследний раз редактировалось RU4WM; 28.01.2014 в 23:06.
RU4WM
28.01.2014, 22:53 #3
28.01.2014, 23:08 #4High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Скорее, шесть Г-образных. Под каждой на земле свои 16 противовесов по 27 метров.
На картинке серым цветом - веревки.
28.01.2014, 23:21 #5Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
А запитано сие серьёзное сооружение как?
И если б можно файлик из MMANы....
то воще....
Последний раз редактировалось R2ADJ; 28.01.2014 в 23:26.
73! Константин
28.01.2014, 23:21 #6Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,066
- 1495
- 1495
28.01.2014, 23:27 #7
28.01.2014, 23:29 #8Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
несколько фоток: https://plus.google.com/u/0/photos/1...20989033382769
и видео замеров: http://www.youtube.com/watch?v=NsUEqGkouk0
Последний раз редактировалось R3D-209; 28.01.2014 в 23:36.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
28.01.2014, 23:35 #9Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
28.01.2014, 23:41 #10
28.01.2014, 23:52 #11High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Насчет запитки.
Допустим, нас интересует направление Х (по рисунку). Для этого мы отключаем совсем (отрываем от земли) вертикалы 1 и 4. Запитываем вертикалы 6 и 2, а оставшиеся 3 и 5 работают рефлекторами. Получается решетка из двух двухэлементных волновых каналов. При этом вправо-влево автоматически ничего не излучается, так как расстояние между "ягами" - полволны, а подавление назад обеспечивают индивидуально рефлекторы каждой "яги".
От каждого вертикала - кабель (ровно полволны) к устройству коммутации с кучей релюшек.
Активные соединяются тупо параллельно, получается примерно 50 ом (все элементы по 52 метра, укорочены конденсаторами, и сопротивление их около 100 ом). Пассивные - тоже параллельно, и для точной настройки по диапазону заземляются через регулируемый "компенсатор" (на одной картинке видно катушку и переменный конденсатор с моторчиком). В середине диапазона можно и их тоже непосредственно заземлить, а на краях уже нужно "компенсировать", иначе растет лепесток назад. Вправо-влево, как я уже написал, подавление всегда прекрасное.
P.S. Насчет противовесов - да, 96 штук.
P.P.S. Забыл уточнить: мачта всегда оторвана от земли.Последний раз редактировалось R3DDL; 28.01.2014 в 23:56.
29.01.2014, 00:09 #12Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
73! Константин
29.01.2014, 00:14 #13Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,846
- 2064
- 3838
Класс!
Как вы её подняли? Обычной лебедкой?
Какой диаметр оси в опорно-подъемном узле?
29.01.2014, 00:27 #14
29.01.2014, 00:42 #15High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 485
- 580
Отрываем от земли - да, именно цинично отрываем релюшкой, вертикал просто болтается в воздухе (ну, кроме цепи защиты от статики, но это на работу не влияет).
В каждом вертикале в самом низу намертво встроен конденсатор 355 пф для электрического укорочения до четверти волны.
К каждому вертикалу подходит кабель, который оплеткой присоединяется к системе противовесов (намертво), а жилой - к вертикалу (через контакты реле)
Все размеры видны из моей "рабочей" бумажки, я с ней бегал по полю, когда мы нарезали веревки и проволоку.
Насчет диаметра оси - значения особого не имеет, т.к. вся мачта весит не больше 70 кг. А поднимали двумя "падающими стрелами". Сначала маленькой срелой (8м) подняли большую (15м), а затем уже ей - мачту. Тянули, конечно, лебедкой. Обе стрелы так и оставались лежать, и на какой-то картинке их хорошо видно.
Кого наработали - точно сказать не могу, работал не я, знаю только, что с Америкой вышел прокол (всего одна связь). Да и работали мы только одни сутки, в воскресенье утром я уже пошел сматывать противовесы..
А вот перед самым тестом была связь с Сибирью на 0.9 ватта и с кучей японцев на 15 ватт.
116Спасибо
