30.01.2014, 12:44 #106[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
30.01.2014, 12:47 #107Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,894
- 2941
- 1323
4 мачты?
P.S. Хорошую тему топикстартер завёл. Вот бы её закрепить. Много чего интересного тут можно обсудить.
30.01.2014, 12:48 #108[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
сделан как на картинке у ребят, только 4 вертикала.
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/39...tml#post957613
Вертикальная часть 30м у каждого излучателя, горизонтальная 10м. Расстояния между точками питания как в классическом 4SQ - 40х40 метров.
Под каждым излучателем по 40 штук радиалов четвертьволновых.
30.01.2014, 12:51 #109Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,894
- 2941
- 1323
Я понял. Типа как у W8JI Transmitting Antennas W8JI
И, кстати, он свою мачту расстраивает, хоть она и не 1/2 лямбды.
30.01.2014, 12:53 #110[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
типа того.
30.01.2014, 12:59 #111Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,894
- 2941
- 1323
кинь ссылку на фазовращатель
30.01.2014, 13:00 #112[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
да мне Андрей RA6LBS делал его, так не искал в инете.
30.01.2014, 13:02 #113Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,894
- 2941
- 1323
Понял, спасибо. Пойду поработаю малеха.
30.01.2014, 13:16 #114Big Gun
- 26.09.2007
- 5,130
- 7118
- 1625
Парни, да я все понимаю, и уважаю ваш трудовой подвиг!
Просто вы же не проверили толком антенну, не поняли, как она работает.
То, что сняли диаграмму подавления, это ничто, это мало о чем говорит.
И, как сказал Владимир R3DDL, - "раз подавление совпало с моделью мманы, то значит и усиление совпадет", это, мягко говоря, слишком смелое утверждение.
А вот то, что PJ2T не ответил на такую антенну и 500Вт, это "серьезный звоночек".
Я всем этим не просто так интересуюсь, и не просто докапался, я ищу хороший вариант переключаемой антенны на 160 для экспедиции в Марокко, или в ЕА9, а тут ваша тема, вот я и встрепенулся так.
30.01.2014, 13:53 #115
30.01.2014, 13:55 #116
30.01.2014, 14:39 #117Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
[QUO...Не без недостатков,- как "положено",...не ошибается только тот, кто ничего не делает....На PJ2 в тот момент "лежал" pile up cтанций Европы, возможно из-за этого....А вам, RX3APM, всё же скажу, хоть вы и обидетесь : в данной антенне обьективно абсолютно отсутствовали какие либо симптомы , которые могли бы свидетельствовать о плохом её усилении ( или , скажем так,- сильно отличающимся от рассчётного ). Смотрите сами : 1. Огромное чистое поле, никаких проводящих предметов. 2. Элементы и противовесы выполнены из хорошо проводящих материалов . 3. Количество противовесов под каждым элементом ( 16 ) и их длина ( 27м) не может вселять подозрение на большие потери ( при входном сопр. каждого элемента около 100 ом ). 4.Диаграмма практически совпадает с расчётной по всем 6-ти направлениям. 5. Обратное подавление плавно регулируется при смене частоты, тоже как и заложено. 6. КСВ тоже в норме ( от 1,1 до 1,6 по диапазону ). 7. Центральная ( поддерживающая ) мачта изолирована от земли и её длина чуть больше 1/4 лямбда. ( 43м ). 8 . Качество соединений при коммутации проверено., так же, как и частоты резонанса каждого из 6-ти вибраторов. 9. Все кондёры с фторопластовым или воздушным диэлектриком, а катушки из медной , извините, проволоки....Так где же этот "гад уменьшающий расчётное усиление" зарылся?....Впрочем, всё может быть, но вероятность, похоже очень мала. P.S. :-Про "трудовой подвиг"- это вы грубо....мы такие же р/любители, а потому делаем всё только из-за любви к "нашему безнадёжному" 73!TE=RX3APM;958458]Парни, да я все понимаю, и уважаю ваш трудовой подвиг!
Я всем этим не просто так интересуюсь, и не просто докапался, я ищу хороший вариант переключаемой антенны на 160 для экспедиции в Марокко, или в ЕА9, а тут ваша тема, вот я и встрепенулся так.[/QUOTE]UA3DJG
30.01.2014, 16:12 #118Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,369
- 3215
- 2290
..."это хорошо, когда всё есть, это очень хорошо...но пусть чего_ТО не хватает!"
http://my.mail.ru/video/mail/anastas...-izi/2468/4660
...кстати, как то раз ты обещал фото своей позиции...с разных сторон, чтоб понять, можно ли использовать склоны, обрывы или еще что...
...можно было бы подумать , что то предложить
...стандартный подход - это, конечно же хорошо, но не подчеркивает индивидуальность позиции
...с уважением, Алексей...UA4WI test
30.01.2014, 16:33 #119
Снимаю шляпу!!!! На морозе сделать такое сложное сооружение!!! Радостно, что у нас еще есть такие энтузиасты. Как инженер получил эстетическое наслаждение от некоторых технических деталей. Молодцы. И не обращайте внимание на критику: не критикуют только тех, кто ничего не делает. Поздравляю с хорошей антенной! 73!
30.01.2014, 19:08 #120Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Алексей,
пусть лучше всего хватает ))) как у VY2ZM или W8JI.
Фото сделаю, всё руки не доходят. Но это для океанского QTH, тут на 4 мента места нет поэтому и ползем в океан.
А вот в поле сделать похожую на использованную ребятами конструкции место найдется. Меня смущает лишь эффективность, то бишь рассчеты рассчетами, а за усилия какой получится пряник? Если PJ2T на 500 ватт это самое дальнее, что удалось сработать в тесте, то это охлаждает мой пыл. Те же 500 ватт и Г-образаная и спокойно дозвался до UA4M и японцы с Сахалином очень неплохо слышат. Я понимаю, что и тема не про меня, и никто мне эту конструкцию не навязывает, но вот такие мысли в слух. Вопрос в догонку, как сия антенна слышит? Т.е. бевереджей она не заменит, я так понимаю.
Алексей, так как насчет коммуташки?Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
116Спасибо
