18.03.2014, 21:53 #106Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
ES4RZ, ES4RX ! Спасибо, ребята! Завтра отпишусь что и как !
18.03.2014, 23:55 #107Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
И , напоследок, купил бы я опять АА330, если бы покупал бы сейчас при ныпешних знаниях о нём- наврад бы, наверное дособирал бы деньжат и купил бы что либо другое НО ЦЕНА = в пол трансивера 718 вырисовывается уже, а некоторых и более. Когда покупал то был совсем другого мнения о нем ( АА330м), к стати на родном сайте и моглибы и отградуировать как следует а не тяп ляп, что обидно.
это из соседней темы про AA.Достаточно интересное мнение ..................
19.03.2014, 00:07 #108
19.03.2014, 00:20 #109Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8829
ИМХО. Для любителей - MFJ вполне достаточно. Если не новый - то цена вполне доступная. АА и прочие - больше для профи, где к сдаче/продаже антенны красиво приложить снятые графики ксв и т.д. Более того - раз в год что MFJ что более крутой прибор можно одолжить у владеющих им соседей.
19.03.2014, 00:30 #110
Да, и во время грозы я- также делаю :-Но на время грозы кабель от переключателя
к аппарату все равно лучше отключить и тоже заземлить - от греха подальше.--,
а на грозаразрядник как -то надежды -нет.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
19.03.2014, 00:50 #111
Коллеги, а скажите про ант. анализатор, MFJ- 'это понятно, а DN-AA это что- совсем ерунда, или все таки что-то?
Последний раз редактировалось RV3RF; 19.03.2014 в 00:59.
19.03.2014, 01:02 #112Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Ещё вопрос про грозозащиту: Накидал вариант снятия статики и заземления. Конечно второй вариант предпочтительнее, но есть вопрос. Рекомендуется брать длину кабеля Л/4, а из какой длины волны исходить в моём случае? Если 10м, то ещё ладно, а если 80м ? Слишком большой дроссель получится... Или всёже остановиться на первом варианте?
19.03.2014, 01:21 #113Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Вы это http://www.mtechnologies.com/jetstream/co201in.jpg видели???
1-2-3
19.03.2014, 01:22 #114
Второй вариант-серьезней, а вот по длине каб. то-же не скажу...
19.03.2014, 01:22 #115Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,567
- 2040
- 8829
Вот описание от автора. Там же и ссылка на форум про него.
19.03.2014, 01:35 #116
Последний раз редактировалось RV3RF; 19.03.2014 в 01:57.
19.03.2014, 01:51 #117
19.03.2014, 02:50 #118
Был у меня такой совсем не долго, только не авторский, а клон, но всё по его схеме - барахло, показывает "пургу", разбираться не стал, вернул изготовителю, разощлись полюбовно. Присмотритесь к АА-30, самый простой и дешёвый, у нас они 1700 гр, значит в России примерно 6-7 тыщ, я свой брал б/у, но состояние хорошее. Умеет не только мерять без брехни, но даже график нарисовать (см. фото, на блики от солнца внимания не обращать), самый простой и надёжный, но только КВ, если хочешь в красках и шоколаде, то тогда плюс комп подмышку, но тут уж выбирай - или антенну строить или понты рулить, ну вот как на втором доке, зато можно потом на форуме похвастаться...
UT8MB
19.03.2014, 04:16 #119
Воздействие атмосферного электричества на штыревую антенну.
Радиолюбители, у которых штырь изолирован от земли, но подключен напрямую или через катушку индуктивности к коаксиалу (рис.31), могут провести очень наглядный опыт. Для этого летом перед грозой или зимой в сухую снежную погоду нужно подключить “неонку” к коаксиалу, идущему от вашего штыря. Вы увидите, что лампочка начнет периодически вспыхивать. Теперь подключите параллельно лампочке конденсатор емкостью от 200 до 500 пФ (именно такая суммарная емкость П-контура в диапазоне от 10 до 160 м). Вспышки станут заметно мощнее, а при емкости от 1000 пФ “неонка” может даже выйти из строя.
Теперь предположим, что к реальному Вашему передатчику подсоединена такая антенна. Если он транзисторный, то заряд, накопившийся на конденсаторах, может пробить выходной транзистор. Если у вас стоит в радиоаппаратуре радиолампа с малым зазором анод-катод (типа ГИ-7Б), то такой заряд может прожечь и ее. Даже если этого не случится, большой накопительный заряд может испортить конденсаторы П-контура, особенно если они рассчитаны на невысокое напряжение.
Если антенна включена по схеме (рис.32), то атмосферное электричество может прожечь подстроечный конденсатор. Чтобы этого не происходило, необходимо снимать статическое электричество, для чего целесообразно соединить штырь с противовесами резистором сопротивлением от 10 до 100 кОм мощностью не менее 2 Вт. Желательно противовесы заземлить через такой резистор на электрическую “землю” непосредственно на крыше. Это существенно обезопасит вашу работу. Не рекомендуется использовать штыревую антенну во время грозы, так как возможно прямое попадание в нее молнии, особенно если штырь находится выше других заземленных мачт.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
19.03.2014, 06:01 #120PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
93Спасибо
