19.03.2014, 09:41 #121Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
19.03.2014, 09:52 #122High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Я бы не заморачивался так на грозоразрядниках и устройствах для "убирания" статики. У меня все антенны самодельные без этого работают. Просто когда близко гроза, выключаю аппаратуру и конечно антенны подальше от трансивера, а так всегда антенны отключены когда не работаю. В трансиверах есть диоды от статики. Одни боятся больше, другие меньше. 718-й в этом плане надежный.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
19.03.2014, 19:18 #123Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
Заказал разрядники и резисторы. Обещали к 26 числу выполнить заказ. Теперь осталось забрать посылку с деталями и можно конструировать тюнер...
19.03.2014, 20:27 #124Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5507
- 2772
А чё там заморачиваться? Всего-то одна деталька - ДРОССЕЛЬ и единственный трансивер, стоимостью несколько десятков тысяч рублей, и диоды в нем и все остальное будет целым и невредимым.
TO UT3XA: вы , когда идет обильный снег или метель на улице, тоже прекращаете работать и отключаете антенны? Думаю, что нет. Так вот, в процессе работы, в такую погоду с дросселем не страшна никакая статика. Потому что она не накапливатся в кабеле и на антенне, а сразу, даже самый маленький потенциал, уходит на землю. А с грозоразрядником, с самым чувствительным (60 вольт), есть возможность повреждения входа приемника трансивера.73. Сергей.
19.03.2014, 21:14 #125High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
19.03.2014, 23:45 #126Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
20.03.2014, 00:02 #127High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Неделю назад ТС задал вопрос про антенны,как одна из проблем-антенны сотовой связи,кабель на крышу протянут,зачем что-то гадать,изобретать,уже писал-сделайте простейшую незатратную антенну и много вопросов отпадет! ! Время на это уйдет от силы час,или я чего то не понимаю................Сделаете что-то для Вас серьезное,а там треск стоит ,может такое быть?-может,а тут и опыт появится и интерес ,и в эфире,и думайте-может действительно вертикал сделать многодиапазонный,или коммутатор на крышу и несколько антенн поставить,что значительно лучше ,да куча вариантов
неделя прошла
А FT-450D нормальный трансивер,куча людей работает,Вы не первый,да и все они одно дело делают,так что антенна с любым работать будет
А на все бенды ,не имея опыта Вы все равно не сделаете сразу,тут никто спорить даже не будет,это процесс проб и ошибок,и не одного м-ца ,а может и годаПоследний раз редактировалось RU4WM; 20.03.2014 в 00:11.
RU4WM
20.03.2014, 00:10 #128Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RU4WM Да я в общем то никуда и не собираюсь, разве что в эфир
20.03.2014, 00:19 #129High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Так и я про это же ,но видимо не получается у меня ,проснутся,может у других лучше получится,718- покупали в Москве,когда сын заканчивал службу,приехали в общагу,подключили шнур от утюга и через 10 минут слушали эфир ,а тут кабель на крыше и что мешает в эфир выйти - мне не понятно
RU4WM
20.03.2014, 11:54 #130Standart Power
- 12.03.2014
- Tallinn
- 44
- 117
- 17
- 39
RU4WM У нас не так просто поставить антенну. Я написал заявление нашим ГСМ операторам, чтобы те прислали ответ, будет ли антенна создавать им помехи. Ответ прикреплю к заявления для товарищества. С товариществом всё просто. 3 дня жду ответ от операторов. Далее, мне нужен тюнер чтобы согласовать антенну с трансивером. Как оказалось, достать детали у нас довольно сложно, можно сказать почти невозможно. Хорошо что откликнулись добрые люди и помогли с деталями. Конечно кинуть шнурок на крышу можно за 5 минут, но я хочу быть уверен, что после нажатия на кнопку передачи мне не придётся ремонтировать трансивер стоимостью почти 1000евро. Хочу сделать всё по уму. Да и основная проблема - нехватка времени... Да и начинающий я. Черпаю инфу отовсюду...
20.03.2014, 13:00 #131High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Удачи,только не усложняйте,на самом деле все не так сложно
RU4WM
20.03.2014, 14:32 #132
Да -делайте и получится, сами мы в 20 лет так-же начинали ,и антенны
и многое чего --все своими руками.. но только на UW3DI- ( это -ЛЕГЕНДА ).
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
20.03.2014, 15:47 #133Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8373
- 3133
Может,меня зашушукают,но для всех начинающих,ограниченных в бюджете и площади крыши,ставлю INV V.
Просто,дешево,сердито,одним кабелем,любое нужное количество диапазонов,без тюнера и переключений...
Из свежих UB5MAB(80 просто не влезло в габарит крыши) 40-20-15-10-2
Да,не Яги,да не квадраты,да не блестящие MFJ и Hustler...
Параметры,вполне добротные(не получилось "вылизать" до 1.0 ограничено пространство).Замер АА200.
Бюджет антенны:
Мачта 8 метров,трубы дюраль ~1300р.
Шнур DaneLine 300р
Провод на элементы,кабель, крепеж по месту...у каждого своё...
Средняя стоимость всей антенны в пределах 2-3 тыр.
Сам лично, проверял 20 и 40 в SSB на 5Вт FT817...если не говорить,что QRP никто и не замечает.Рапорта 5.9...5.8...
На данный момент, 7(+3 антенны,но владельцы SK
) таких антенн в Ярославле трудятся,радиолюбители довольны.
Как вариант,появиться в эфире... на всех диапазонах.
20.03.2014, 15:55 #134High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Топикстартеру:
Сделайте подобную антенну.
http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
Только делать на пластиковой мачте, с приподнятыми резонансными противовесами.
На одной удочке все можно смонтировать. Если заказать в Spiderbem 11 метровую пластиковую мачту, то можно перекрыть от 10 до 40 метров все диапазоны. Там же есть возможность прикупить распорки.
Что хорошо - антенна работает как диапазонная на каждом бэнде и не нужно дополнительные согласующие.
Цена вопроса - около 4000 рублей с учетом всех расходников.
Чуть потеплеет себе как обзорную такую антенну сделаю.
Но без распорок - хочу на дерево повыше водрузить, а провода вдоль удочки пустить.73! Максим, RT2D ex RN3DDR
20.03.2014, 16:08 #135Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8373
- 3133
93Спасибо
