Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #121
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Достаточно интересное мнение
    Возможно мнение и интересное.
    Но при цене (7-8 тыр) почти равной АА-30 он уже не канает.
    Удобство графического экрана и без применения компа или ноута бесподобно.
    Настраивали вертикал с СУ у RW5C всего пол часа.
    До этого пару часов Александр с АА-330 тоже пытался настроить.
  2. #122
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Я бы не заморачивался так на грозоразрядниках и устройствах для "убирания" статики. У меня все антенны самодельные без этого работают. Просто когда близко гроза, выключаю аппаратуру и конечно антенны подальше от трансивера, а так всегда антенны отключены когда не работаю. В трансиверах есть диоды от статики. Одни боятся больше, другие меньше. 718-й в этом плане надежный.
  3. #123
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Заказал разрядники и резисторы. Обещали к 26 числу выполнить заказ. Теперь осталось забрать посылку с деталями и можно конструировать тюнер...
  4. #124
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А чё там заморачиваться? Всего-то одна деталька - ДРОССЕЛЬ и единственный трансивер, стоимостью несколько десятков тысяч рублей, и диоды в нем и все остальное будет целым и невредимым.
    TO UT3XA: вы , когда идет обильный снег или метель на улице, тоже прекращаете работать и отключаете антенны? Думаю, что нет. Так вот, в процессе работы, в такую погоду с дросселем не страшна никакая статика. Потому что она не накапливатся в кабеле и на антенне, а сразу, даже самый маленький потенциал, уходит на землю. А с грозоразрядником, с самым чувствительным (60 вольт), есть возможность повреждения входа приемника трансивера.
  5. #125
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    А до 26-го здесь,на форуме? А потом еще что-нибудь подскажут....... 9,5 лет имею ICOM-718, ни в одном кабеле нет разрядников,а у меня антенны на все диапазоны,нет тюнера - и как-то работаю,даже сам теперь не понимаю,видимо неправильно,надо тему открыть-может научат!!!!!
  6. #126
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    какой вариант антенны на несколько диапазонов я могу водрузить на эту самую крышу?
    Желательно - неугоняемый вариант.
  7. #127
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Неделю назад ТС задал вопрос про антенны,как одна из проблем-антенны сотовой связи,кабель на крышу протянут,зачем что-то гадать,изобретать,уже писал-сделайте простейшую незатратную антенну и много вопросов отпадет! ! Время на это уйдет от силы час,или я чего то не понимаю................Сделаете что-то для Вас серьезное,а там треск стоит ,может такое быть?-может,а тут и опыт появится и интерес ,и в эфире,и думайте-может действительно вертикал сделать многодиапазонный,или коммутатор на крышу и несколько антенн поставить,что значительно лучше ,да куча вариантов
    неделя прошла
    А FT-450D нормальный трансивер,куча людей работает,Вы не первый,да и все они одно дело делают,так что антенна с любым работать будет
    А на все бенды ,не имея опыта Вы все равно не сделаете сразу,тут никто спорить даже не будет,это процесс проб и ошибок,и не одного м-ца ,а может и года
  8. #128
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RU4WM Да я в общем то никуда и не собираюсь, разве что в эфир
  9. #129
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Так и я про это же ,но видимо не получается у меня ,проснутся,может у других лучше получится,718- покупали в Москве,когда сын заканчивал службу,приехали в общагу,подключили шнур от утюга и через 10 минут слушали эфир ,а тут кабель на крыше и что мешает в эфир выйти - мне не понятно
  10. #130
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    RU4WM У нас не так просто поставить антенну. Я написал заявление нашим ГСМ операторам, чтобы те прислали ответ, будет ли антенна создавать им помехи. Ответ прикреплю к заявления для товарищества. С товариществом всё просто. 3 дня жду ответ от операторов. Далее, мне нужен тюнер чтобы согласовать антенну с трансивером. Как оказалось, достать детали у нас довольно сложно, можно сказать почти невозможно. Хорошо что откликнулись добрые люди и помогли с деталями. Конечно кинуть шнурок на крышу можно за 5 минут, но я хочу быть уверен, что после нажатия на кнопку передачи мне не придётся ремонтировать трансивер стоимостью почти 1000евро. Хочу сделать всё по уму. Да и основная проблема - нехватка времени... Да и начинающий я. Черпаю инфу отовсюду...
  11. #131
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Удачи,только не усложняйте,на самом деле все не так сложно
  12. #132
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да -делайте и получится, сами мы в 20 лет так-же начинали ,и антенны
    и многое чего --все своими руками.. но только на UW3DI- ( это -ЛЕГЕНДА ). .
  13. #133
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8412
    3150
    Может,меня зашушукают,но для всех начинающих,ограниченных в бюджете и площади крыши,ставлю INV V.
    Просто,дешево,сердито,одним кабелем,любое нужное количество диапазонов,без тюнера и переключений...
    Из свежих UB5MAB(80 просто не влезло в габарит крыши) 40-20-15-10-2
    Да,не Яги,да не квадраты,да не блестящие MFJ и Hustler...
    Параметры,вполне добротные(не получилось "вылизать" до 1.0 ограничено пространство).Замер АА200.
    Бюджет антенны:
    Мачта 8 метров,трубы дюраль ~1300р.
    Шнур DaneLine 300р
    Провод на элементы,кабель, крепеж по месту...у каждого своё...
    Средняя стоимость всей антенны в пределах 2-3 тыр.
    Сам лично, проверял 20 и 40 в SSB на 5Вт FT817...если не говорить,что QRP никто и не замечает.Рапорта 5.9...5.8...
    На данный момент, 7(+3 антенны,но владельцы SK) таких антенн в Ярославле трудятся,радиолюбители довольны.
    Как вариант,появиться в эфире... на всех диапазонах.
  14. #134
    24.11.2009
    50
    582
    205
    45
    Топикстартеру:
    Сделайте подобную антенну.
    http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    Только делать на пластиковой мачте, с приподнятыми резонансными противовесами.
    На одной удочке все можно смонтировать. Если заказать в Spiderbem 11 метровую пластиковую мачту, то можно перекрыть от 10 до 40 метров все диапазоны. Там же есть возможность прикупить распорки.
    Что хорошо - антенна работает как диапазонная на каждом бэнде и не нужно дополнительные согласующие.
    Цена вопроса - около 4000 рублей с учетом всех расходников.
    Чуть потеплеет себе как обзорную такую антенну сделаю.
    Но без распорок - хочу на дерево повыше водрузить, а провода вдоль удочки пустить.
  15. #135
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8412
    3150
    Достаточно тяжелая в настройке антенна(особенно для начинающих).
    И...конечно....20 противовесов(для 5Band) на крыше...впечатлят любого...Обязательно надо вешать выше роста человека-иначе пообрывают всё нах...
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
