22.03.2014, 10:24 #151Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,169
- 7548
- 7370
22.03.2014, 15:17 #152High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
22.03.2014, 19:44 #153Standart Power
- 25.10.2011
- 207
- 34
[QUOTE=RA9MX;980489]Наверное, например, желание работать на том, что имеешь!
как все просто-надо всем делать такие антенны и радоватся результатам.RW4PJS
22.03.2014, 20:28 #154Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
73! Сергей (UA3RMB)
22.03.2014, 21:00 #155QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
"можно всю жизнь строить прожекты и так и не выйти в эфир" ...... В самую точку. После приличного перерыва купил 718. Достал из кладовки 5 м кабеля 2 трубки феррита и 15 м ПЭВ2 1,2мм а в от корпусе блока питания собрал тюнер. С балкона 3 этажа протянул несимметричный диполь на дерево,так как после операции не мог сильно напрягаться. Отработал всю зиму.Восстановил навыки и получил огромное удовольствие. Связи,если не влезать в "собачью свалку" приличные. Отвечали нормально, кого слышал.
UA4PNS
22.03.2014, 21:36 #156High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
Ну не знаю. Я с трапами имел дело первый раз. Делал по описанию. Грам в грамм. Для проверки взял здесь в файловом архиве прогу для расчета коаксиальных трапов. Все сошлось. Може, дело в том, что я использовал отечественный кабель и точно знал, что он из себя. Немного пришлось витки на трапе 18 мггц раздвинуть, как в статье советуется.
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
22.03.2014, 21:43 #157High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
23.03.2014, 20:27 #158Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8439
- 3173
Ой ой ой..."убиты" низа...Чем убиты?DXсы с 25 раза отвечают?Для Вас,может 3Y0 на 80 не беда,а для начинающего, любая связь свыше 1000 км уже DX.
Вчера, повесили смешную антенну...Горизонтально наклонный диполеинвертед ви...
Два "элемента" на 40 и они же на 15 и "два куска" провода на 10тку.
Работать в эфире можно на всех 3х диапазонах,что вчера... мы и сделали....
Не пугайтесь делать антенны.Работайте в эфире....
23.03.2014, 21:01 #159Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Весь вопрос ,что начинающие сразу кидаются делать компромисные антенны,начитавшись суперхвалебных отзывов в инете.При этом совершенно не имеют представление о настройке и физическом воплощении этих конструкций.Вот Вы захотели выйти в эфир и за один день воплотили в реалии свою задумку,повесив простейшую,но позволяющую выйти в эфир антенну.Поэтому Вам респект и уважение.И правильно замечено,что кто хочет тот хоть на щуп от прибора сработает.А если мечтать-искать чудоантенну то реально и будет "бумажным радиолюбителем".Своё первое qso и первый в жизни диплом сделал со 100вт на оплётке кабеля,протянутом по вытяжке до 2го этажа с крыши 9ти этажки.Дома правда пришлось по полу кидать противовесы.Жена конечно сначала выступала,потому-что мешал ей смотреть сериалы,потом смирилась.Потом натянул верёвку,заменил на 80м треугольник с зацепом за фонарный столб,потом заменил на вертикал Гончаренко,потом дополнительно спайдер...
Алексей (RA3POY)
23.03.2014, 21:18 #160High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
свое первое QSO и первые дипломы -прикамье,братья черепановы ,А.С.Попов сделал на 6П15П на неизвестной длины веревки из форточки первого зтажа на крышу 2-х этажного здания, и вообще зря наверное завожусь-не первый раз за последние 2-3 года - обыкновенное разводилово,посмотреть на реакцию радиолюбителей,кто хочет выйти - выходят,а ни один из разводилов потом не отметился,и здесь так же будет!!!!!!
так что Алексей проще прейти в разряд наблюдателей и ,если дождемся,ждать выхода в эфир топикстартера
А чудо антеныы -это на каждые бенд-своя!!!!!!!!!!!!,остальное компромисс,но тут уж по месту ,какие у кого возможности,но в первый раз-в первый класс и везде-успехов!!!!!Последний раз редактировалось RU4WM; 23.03.2014 в 21:30.
RU4WM
23.03.2014, 22:29 #161Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8439
- 3173
Больше всего(наблюдал на большинстве сайтах) боязнь...А вдруг,сделаю не эффективную антенну?Лепестки диаграммы...усиление...согласование....
Для начинающих.
Надо делать то, что 100% будет работать сразу и сейчас.
Без заморочек с изменением углов/подбора точки питания/укорочением/удлинением/подбором "нужных деталек"/тюнер...
Изготовил, повесил за час и за трансивер.
Вчера,вешали несимметричный диполь 17 и 4 метра.
Разрисованный во всех книжках и форумах,неоднократно лично повторенный...а он возьми ...и не заработай.
Ну.... расползаются все диапазоны кто куда.Никак...Опыт и измерительная аппаратура есть.
Видимо,земля не та или зона аномальная...
Жажда работы в эфире, поборола понты иметь всё и сразу и с минимальными затратами.
Ограничились тремя диапазонами, но с гарантией,что трансивер на столе не будет молчать.
Не прыгайте выше .... чем можете....Начните с простого диполя.
Любая,многодиапазонная антенна-компромисс.Любой компромисс-большие проблемы с настройкой/изготовлением.
Оно Вам надо?Всё придет в свое время....
24.03.2014, 02:04 #162Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Очень правильно и точно.Это аксиома и правило.Пытался я с самого начала это озвучить,но поставили меня на место с формулировкой "Не топите начинающего c 1й категорией..."
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.03.2014 в 02:08.
Алексей (RA3POY)
24.03.2014, 02:33 #163Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,169
- 7548
- 7370
Миша, привет, вот тут я с тобой категорически не согласен! Чего проще-мачта, два куска провода длиной на самый низкочастотный диапазон, симметричный кабель и тюнер в шеке? Все! Никаких заморочек! Работай в свое удовольствие! Конечно, согласен, сие есть компромисс, но согласись, когда хочется работать везде, а возможности поставить кучу разных антенн нет, то поневоле начинаешь приходить к такому варианту, поверь, все это проверено годами работы в стесненных условиях!
24.03.2014, 02:44 #164Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
24.03.2014, 05:26 #165Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,937
- 4794
- 3279
Вот это как раз и не компромисс. На самом низкочастотном диапазоне получаем полноразмерный полуволновой диполь, на верхних - волновой и по-более, что только прибавит эффективности. Согласен, при длине плеч больше полволны диаграмма начнет дробиться, так это только прибавит шарма антенне. Может какой-то лепесток поможет DX достать, а какой-то провал в диаграмме - от помехи избавиться.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
93Спасибо
73! Sergei
