Наверное, например, желание работать на том, что имеешь!
Никогда так не думал, просто акцентировал внимание начинающего на том, что в стесненных условиях, тоже можно работать в эфире!
[QUOTE=RA9MX;980489]Наверное, например, желание работать на том, что имеешь!
как все просто-надо всем делать такие антенны и радоватся результатам.
"можно всю жизнь строить прожекты и так и не выйти в эфир" ...... В самую точку. После приличного перерыва купил 718. Достал из кладовки 5 м кабеля 2 трубки феррита и 15 м ПЭВ2 1,2мм а в от корпусе блока питания собрал тюнер. С балкона 3 этажа протянул несимметричный диполь на дерево,так как после операции не мог сильно напрягаться. Отработал всю зиму.Восстановил навыки и получил огромное удовольствие. Связи,если не влезать в "собачью свалку" приличные. Отвечали нормально, кого слышал.:s7:
Ну не знаю. Я с трапами имел дело первый раз. Делал по описанию. Грам в грамм. Для проверки взял здесь в файловом архиве прогу для расчета коаксиальных трапов. Все сошлось. Може, дело в том, что я использовал отечественный кабель и точно знал, что он из себя. Немного пришлось витки на трапе 18 мггц раздвинуть, как в статье советуется.
Ой ой ой..."убиты" низа...Чем убиты?DXсы с 25 раза отвечают?Для Вас,может 3Y0 на 80 не беда,а для начинающего, любая связь свыше 1000 км уже DX.
Вчера, повесили смешную антенну...Горизонтально наклонный диполеинвертед ви...:rock:
Вложение 116056
Два "элемента" на 40 и они же на 15 и "два куска" провода на 10тку.
Работать в эфире можно на всех 3х диапазонах,что вчера... мы и сделали....
Вложение 116057
Не пугайтесь делать антенны.Работайте в эфире....
Весь вопрос ,что начинающие сразу кидаются делать компромисные антенны,начитавшись суперхвалебных отзывов в инете.При этом совершенно не имеют представление о настройке и физическом воплощении этих конструкций.Вот Вы захотели выйти в эфир и за один день воплотили в реалии свою задумку,повесив простейшую,но позволяющую выйти в эфир антенну.Поэтому Вам респект и уважение.И правильно замечено,что кто хочет тот хоть на щуп от прибора сработает.А если мечтать-искать чудоантенну то реально и будет "бумажным радиолюбителем".Своё первое qso и первый в жизни диплом сделал со 100вт на оплётке кабеля,протянутом по вытяжке до 2го этажа с крыши 9ти этажки.Дома правда пришлось по полу кидать противовесы.Жена конечно сначала выступала,потому-что мешал ей смотреть сериалы,потом смирилась.Потом натянул верёвку,заменил на 80м треугольник с зацепом за фонарный столб,потом заменил на вертикал Гончаренко,потом дополнительно спайдер...
свое первое QSO и первые дипломы -прикамье,братья черепановы ,А.С.Попов сделал на 6П15П на неизвестной длины веревки из форточки первого зтажа на крышу 2-х этажного здания, и вообще зря наверное завожусь-не первый раз за последние 2-3 года - обыкновенное разводилово,посмотреть на реакцию радиолюбителей,кто хочет выйти - выходят,а ни один из разводилов потом не отметился,и здесь так же будет!!!!!!
так что Алексей проще прейти в разряд наблюдателей и ,если дождемся,ждать выхода в эфир топикстартера
А чудо антеныы -это на каждые бенд-своя!!!!!!!!!!!!,остальное компромисс,но тут уж по месту ,какие у кого возможности,но в первый раз-в первый класс и везде-успехов!!!!!
Больше всего(наблюдал на большинстве сайтах) боязнь...А вдруг,сделаю не эффективную антенну?Лепестки диаграммы...усиление...согласование....
Для начинающих.
Надо делать то, что 100% будет работать сразу и сейчас.
Без заморочек с изменением углов/подбора точки питания/укорочением/удлинением/подбором "нужных деталек"/тюнер...
Изготовил, повесил за час и за трансивер.
Вчера,вешали несимметричный диполь 17 и 4 метра.
Разрисованный во всех книжках и форумах,неоднократно лично повторенный...а он возьми ...и не заработай.
Ну.... расползаются все диапазоны кто куда.Никак...Опыт и измерительная аппаратура есть.
Видимо,земля не та или зона аномальная...:s10:
Жажда работы в эфире, поборола понты иметь всё и сразу и с минимальными затратами.
Ограничились тремя диапазонами, но с гарантией,что трансивер на столе не будет молчать.
Не прыгайте выше .... чем можете....Начните с простого диполя.
Любая,многодиапазонная антенна-компромисс.Любой компромисс-большие проблемы с настройкой/изготовлением.
Оно Вам надо?Всё придет в свое время....
Очень правильно и точно.Это аксиома и правило.Пытался я с самого начала это озвучить,но поставили меня на место с формулировкой "Не топите начинающего c 1й категорией..."
Миша, привет, вот тут я с тобой категорически не согласен! Чего проще-мачта, два куска провода длиной на самый низкочастотный диапазон, симметричный кабель и тюнер в шеке? Все! Никаких заморочек! Работай в свое удовольствие! Конечно, согласен, сие есть компромисс, но согласись, когда хочется работать везде, а возможности поставить кучу разных антенн нет, то поневоле начинаешь приходить к такому варианту, поверь, все это проверено годами работы в стесненных условиях!
Вот это как раз и не компромисс. На самом низкочастотном диапазоне получаем полноразмерный полуволновой диполь, на верхних - волновой и по-более, что только прибавит эффективности. Согласен, при длине плеч больше полволны диаграмма начнет дробиться, так это только прибавит шарма антенне. Может какой-то лепесток поможет DX достать, а какой-то провал в диаграмме - от помехи избавиться.
