Есть в этом правда.... но чем проекты от Гончаренко хороши-если все сделать четко по описанию, то настройка практически не нужна. Например. Делал вертикал на 5 диапазонов с трапами из коаксиала. Подключил -характеристики как в статье.
трапы все равно настраивать нужно,возьми два одинаковых по марке кабеля,но из разных партий,сделай два трапа и будут сколько-то отличаться
конечно хорошо когда есть описание,но все равно траповую антенну,не имея опыта человек в первый раз,не строя даже простых антенн-не сделает
да и аппаратуру какую-то иметь нужно
Его и ненастроенные антенны работают(типа связи идут и понятие "рабочей" антенны у каждого своё)).А при условии правильной и тщательной настройки и установки ,его антенны РАБОТАЮТ ОЧЕНЬ ХОРОШО И КАК НУЖНО.Самое главное в его конструкциях-это тщательная настройка. И есть ещё одно НО-всякая отсебятина в его конструкциях убивает напрочь его отличные проекты .
так никто и не спорит,что не работают,но если человек даже диполь не делал и боится,что аппарат со встроенным!!!! тюнером при первом нажатии сгорит,т.е. вообще не имеет понятия о работе антенны и трансивера,то о какой траповой антенне можно говорить
Шо вы тут копья ломаете, топик-стартер уже выбрал то, что у него будет на крыше, пусть сделает, а мы потом здесь почитаем его резюме!
Реально сломает копья автор темы,потому что ни слушает умных советов .Не понимаю зачем вешать низкопарящий диполь вдоль крышы с концами проводов на уровне головы,если уже предсказуемо что нч-диапазоны будут убиты?Похоже что мечтатель появится к новому году(если вообще появится):пока детали придут,пока тюнер соберёт,пока трансивер купит,потом полгода будет блок питания для FT-450 делать--искать-покупать,потом мачту не поднимет,потом будет отмазка типа работа\занят ,потом жёлтые листья и белые мухи.......и на этом всё и закончится.Кто хочет тот не мечтает и не пишет отчёты чего видел в магазине ,а за один вечер сможет сделать антенну выйдет в эфир,хотябы чтобы послушать помехи, реально послушать эфир и прикинуть что делать дальше.
Один совет топик-стартеру:познакомьтесь найдите по антеннам на крышах местного радиолюбителя с позывным(несибишным) и проблема решится моментально,потому-что у радиолюбителя всегда есть знания по этой теме,практика,радиодетали и желание помочь другим.Поверьте, без навыков и знаний в антенном хозяйстве( кв-антенна это не гвоздик на 440) в эфир никогда не выйдете.В противном случае будете просто любителем радио(не радиолюбителем).Самое главное,не нужно строить наполеоновских планов,когда совершенно нет знаний и опыта..И тем более если нет нужных приборов.Начинать нужно с простейшего,чтобы понять что и зачем.
А ни кто и не утверждал что она СОВСЕМ НЕРАБОТОСПОСОБНА.Весь вопрос её работоспособности на 80 и 40м,растянутой вдоль кровли с высотой запитки всего 10м.А смысл делать "лестницу"-переход-симметрирование -тюнер ?Сомнительно что эти 4 элемента, качественно и правильно сможет сделать автор темы,если у него даже нет банальных примитивных резисторов для снятия статики.Да с самого начала было видно,что если заказывают по инету резисторы,то понятно что человек совершенно далёк от радио
Не будем гадать.Нужно ждать событий от автора темы
