Что и следовало ожидать...:( Начали за здравие, закончили (продолжаем) за упокой...:( Топикстартер задал вопрос - и понеслось.... Поляризация, "мачтеризация", "оморизация".... Что мы доказываем???????? И кому??????? Себе??????:eek:
Ну и слава Богу, Игорь, я считаю, что антенна тогда работает, когда на нее работают, а не графики в моделировщиках смотрят, у меня сейчас другая проблема-убитые низы, стыд-позор, в RDXC, суммарно на 3-х бандах чуть больше 300 QSO, раньше столько на одной 80-ке проводил:s8:, и как на одной мачте разместить трайбендер и ту антенну, что сейчас!
А я ей, если честно, (к моему стыду) даже пользоваться не умею!
Серёж , посмотри антенны UA6AGW или вертикальные дельты с сайта QRZ-E , не получится - снять-то недолго . Или сюда перебирайся , на окраину Тагила , если без "колотушки" - всем места хватит :)
После мемориала Победы поставлю антенну на крыше дома , куда переехал , посмотрю реакцию соседей и ... продолжу крышу оккупировать :)
Ну, это только на даче, дома у меня для таких экспериментов нет возможности, сижу как на иголках, вдруг опять с установкой трайбендера ничего не выйдет!
Хотя, какие могут быть эксперименты, все я уже себе доказал, сам знаешь про что говорю!
Не, это ты домой уехал, а я там человек чужой, мы уж как-нибудь здесь, я если и буду переезжать, то так только на о. Питкерн!:s10:
Не любитель вдаваться в теорию,но...
Объясните пожалуйста, как...как повлияет на параметры антенны изгиб полотна?Думаете никак?Ну ну...
Высота не нужна?
"КСВ на всех диапазонах = 1.0..."."Антенна работает...","Отвечают хорошо..."
Сколько раз, переделывал подобные "квакозябристые" антенны, изготовленные по принципу "согнуть","подвернуть"...
Прежде,чем советовать(особенно начинающим) такие методы,подумайте два раза два раза.
Зачем людям такие заморочки?Когда заведомо рабочая антенна, подвешенная на штатной высоте, штатной геометрией, после "изгибов"... превращается в кусок проволоки.
Приношу извинения, что залез в чужую ветку, но как сказали выше, - любые обсуждения на пользу. Вот! Затащил, установил. Ухххх.... Работы ещё много. Довести до ума растяжки первого яруса. Подготовить и закрепить следующие растяжки с кучей изоляторов и т.д., но, самое главное,....не могу определится с самой антенной. Приоритет 160, 80, 40 и 20 метров. Остальные - как получится. Длина крыши - 84 метра, ширина 10 м. Мачта, практически в центре. Ничего лучшего придумать не смог как, - двойной цеппелин (2х40) запитанная открытой линией и создать себе проблемы со вводом снижения в квартиру или 3-4 IV одним кабелем. Чернышевский рулит: - Что делать?
а ничего-просто работать-сколько сумеете!!!!!!!!!Потом вырастите-в другие штаны полезете!!!!!! это-же только здесь-все бенды!!!!!! а вдруг получится!!!
потом подрастете и скажете,нет - на каждый бенд свою надо!!!!!! но зто будет потом ,а пока одной хватит на все и впечатления----------зажрались!!!!!
да ладно,чтобы просто быть в эфире- конечно хватит,просто почему-то мало этого??????? не просто быть,а чтобы слышали и не просто ,а сразу -эволюция ,может неправ
На такой шикарной крыше я бы поставил (из простых антенн) на 20 и 40 GP c длиной 5/8 для 20 и переключаемым на 2 положения СУ в основании штыря. Для 80 и 160 не стал бы заморачиваться с воздушной линией, а повесил бы классические 2 диполя с питанием по одному кабелю. Но это мое мнение. Ой, забыл что нужны другие диапазоны :) Тогда "веревка" на соседнй дом и "как получится". Горизонт у Вас вообще шикарный!
А вдруг на Питкерне ещё хуже с антеннами ? и снега может не быть ... И крокодэйлы там акул боятся :) Не зови , не поеду я с тобой ...
Давид , у Вас на рисунке по-моему не двойной цеппелин , а двойной DL7AB ...
Поставить трансформатор ( между воздушной линией и кабелем ) у основания мачты и вниз кабель опустить . В зависимости от того , насколько хорошо получится изготовить трансформатор , при длине лучей по 40 метров перекроете все КВ диапазоны .
Трансформатор можно взять готовый с военки ( от Р-140 или Р-161 ) .
OFF-TOP
Ну, с этим там никаких проблем, там каждый-радиолюбитель, только маленько неправильный, надо им там помочь в этом, поехали, а!:s12:
Представляешь, какие буду пайлапы!
Там у них и место есть под коллективку, только буйно-помешанных на HAM-radio нет!
mff: Питкэрн (3/4)
Не , двоим таким нам там тесно будет ...
И представь , поставлю ягу ну .. 3 эл. и 5-ю Ваттами поливать начну . Кроме QRP-стов никто ведь не услышит , скандал однако будет , все глухие на мене поднимутся ...
Там ниже , я правильно антенну назвал ? У меня Ротхаммель в другой квартире ...
Трансформатор можно взять готовый с военки ( от Р-140 или Р-161 ) .[/QUOTE]
Спасибо, коллеги, что не прошли мимо. Спасибо! Опасаюсь я маленько трансформаторов и в основном потому, что не могу проконтролировать, а что там, за трансформатором, происходит....хотя, опыт работы с оными имеется. Заметные потери есть, хотя и отвечают неплохо. Это при работе на LW с тр-ом.
Встречный вопрос, а где именно искать трансформатор в конструкции Р-140? Есть на примете парочка ожидающих сдачи в лом. Целиком забрать нет возможности, а вот что-то открутить - вполне можно. Были у меня блоки УМ и УСС, но не припомню там ВЧ трансформаторов, окромя тех, что используются для измерения. Поправку о цеппелине принимаю. На фото DL7AB. Что касается горизонта, да, факт, все четыре стороны открыты. "Стреляй - не хочу". Крыша, можно сказать, вся в моем распоряжении, во всяком случае, мой подъезд. Живу на пятом(дом пятиэтажный) и уже почти 30 лет содержу её в порядке. Без фанатизма можно и соседние участки использовать. Усложнять себе жизнь, используя соседние дома(все 5-ти этажки) не хочется. Придется беспокоить людей с просьбами дать ключи или помочь с проникновением.
для UI8CM,а почему не услышат??????? 3 елемента ,ну и что-5 ватт!!! а почему пять????? И почему только qrp-исты услышат??? Я не QRP-ист,но тоже ,считаю,неплохо слышу,многие подходят/ QRP-вроде слышу и другие слышат,антенны конечно нужны ,что бы не только тебя слышали,но и ты тоже,вот когда все складывается - вот тогда и удовольствие получаешь от работы в эфире
