Проверял:
И на штыре 2,75 м тюнер на 80 м вгонял КСВ в 1,3: я всех слышу, а меня никто :)
У Гончаренко так описано:
Вложение 117826
После подгонки длины фидера получил следующее:
КГц КСВ
3500 6.5
3650 7.5
3800 10
7000 2.8
7100 2.0
7200 1.6
14000 1.2
14150 2.1
14350 2.5
18068 1.7
18168 1.8
21000 3.7
21250 5
21450 6.2
24890 1.3
24990 1.9
28000 1.3
28500 2.1
29000 1.5
29700 2.3
Тяжко без анализатора:( Домой бегать с крыши и обратно.
Все КСВ ниже 3 вытягивает встроенный тюнер.
Молодец,что делает!! Вот на несколько уже получилось,глядишь и еще что-то выйдет,а что своими руками - вдвойне молодец!!! Сам все попробует,а то купите ,да купите,не поделаешь если ,как придет понимание? Пробуйте!
Подогнал всё таки 40 и 20м к ксв 1,6 и 1,9 соответственно. 80м только с ручным СУ работает (ксв около 8). Смотрел на спектрах в websdr.org свой сигнал. На 80м при прохождении даже при 5 Ваттах наблюдаю сигнал в Nantwich in Cheshire IO83RA.
Сегодня покрашу своё самодельное СУ и на выходных состоится первый полёт в эфир :) Кстати, может кто порекомендует очень простую программу для начинающего, чтобы вести логи qsl ?
YL3EL Возможно и плохо и неправильно. Пусть это будет первый опыт.
Напишите пожалуйста как должно быть хорошо и правильно. Постараюсь запомнить. Вариант покупки готового изделия не рассматривается.
С уважением.
Было уже в параллельной ветке.
Автор не я. Но большое ему спасибо. Итак:
Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
RA9SVY Большое спасибо. Законспектирую! Мой диполь (модификация g5rv от zs6bkw) ведёт себя так же как если открыть zs6bkw в mmana-gal.
Пока нет анализатора, буду довольствоваться тем, что получилось.
:s7: Предлагаю убрать из лексикона начинающих радиолюбителей термин КСВ пока не изучат п.1 из сообщения №237, чтобы не заблуждались и не тратили силы впустую ( КСВ=1 показывает только как "легко работается " выходному каскаду вашего трансивера, а ни как работает ваша антенна. Резистор 50 Ом имеет КСВ=1, но как антенна он никакой).
Погуглил по ключевым словам и нашёл автора! Это RZ3DK, к сожалению SK.
Вложение 118401
