Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #226
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Цитата Сообщение от RX9M Посмотреть сообщение
    А вы проверяли?
    Проверял:
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    ...P. S. LDG прекрасно с антенной по типу "четверти" из 5 спиц велосипедных (1 на штырь и 4 на противовесы) справляется на 20 м и на 30 м. Но можно ли назвать это работой?
    И на штыре 2,75 м тюнер на 80 м вгонял КСВ в 1,3: я всех слышу, а меня никто
  2. #227
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,044
    1490
    1493
    Проверял
    Так тут не 3 м, а 30!
    Разница есть?
  3. #228
    03.04.2008
    47
    5,044
    1490
    1493
    Цитата Сообщение от ES1ACS Посмотреть сообщение
    У меня метров 5 идёт вертикально, затем - горизонтально над крышей метра 4.
    У Гончаренко так описано:
  4. #229
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    И без тюнера будете слышать так же.
  5. #230
    21.04.2014
    Омск
    35
    193
    212
    236
    Проверял:
    Осмелюсь спросить, как проверяли, и какую антенну?
    О! Нашел на какую, так это же не антенна! Шутник вы, батенька!
  6. #231
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Первый блин, как известно,
    эт точно.Хотите хорошую антенну,делайте чтобы работала max в двух диапазонах.Всё остальное ни тэ ни се.
  7. #232
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    43
    117
    17
    39
    После подгонки длины фидера получил следующее:
    КГц КСВ
    3500 6.5
    3650 7.5
    3800 10
    7000 2.8
    7100 2.0
    7200 1.6
    14000 1.2
    14150 2.1
    14350 2.5
    18068 1.7
    18168 1.8
    21000 3.7
    21250 5
    21450 6.2
    24890 1.3
    24990 1.9
    28000 1.3
    28500 2.1
    29000 1.5
    29700 2.3
    Тяжко без анализатора Домой бегать с крыши и обратно.
    Все КСВ ниже 3 вытягивает встроенный тюнер.
  8. #233
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Купите DIAMOND СР-6.
  9. #234
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Молодец,что делает!! Вот на несколько уже получилось,глядишь и еще что-то выйдет,а что своими руками - вдвойне молодец!!! Сам все попробует,а то купите ,да купите,не поделаешь если ,как придет понимание? Пробуйте!
  10. #235
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это плохо и ......не правильно.
    и ради чего так издеваться то над собой?????? Похоже что работать будет кабель и тюнер,а не антенна.
  11. #236
    12.03.2014
    Tallinn
    43
    117
    17
    39
    Подогнал всё таки 40 и 20м к ксв 1,6 и 1,9 соответственно. 80м только с ручным СУ работает (ксв около 8). Смотрел на спектрах в websdr.org свой сигнал. На 80м при прохождении даже при 5 Ваттах наблюдаю сигнал в Nantwich in Cheshire IO83RA.
    Сегодня покрашу своё самодельное СУ и на выходных состоится первый полёт в эфир Кстати, может кто порекомендует очень простую программу для начинающего, чтобы вести логи qsl ?
    YL3EL Возможно и плохо и неправильно. Пусть это будет первый опыт.
    Напишите пожалуйста как должно быть хорошо и правильно. Постараюсь запомнить. Вариант покупки готового изделия не рассматривается.
    С уважением.
  12. #237
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Было уже в параллельной ветке.
    Автор не я. Но большое ему спасибо. Итак:
    Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:
    1 - не обращая внимание на КСВ излучатель настраивают на нужную частоту - в резонанс по минимуму реактивности геометрическими размерами излучателя. Если нет никаких влияний, прибор должен показать реактивность ноль. В MFJ-269 есть даже функция "Поиск резонанса", где рекомендуется искать реактивность ноль. Или минимальную (инстр. по эксплуатации).
    2 - если антенна многоэлементная, следующий этап - выставление диаграммы направленности пассивными элементами антенны. Это долгий разговор. Анализатор здесь не участвует.
    3 - и самое последнее в настройке любой антенны - это согласование получившихся импедансов всей антенны. Это означает процедуру установки КСВ=1. Прибор показывает активное сопротивление антенны, ее реактивность и знак реактивности. Если реактивность отрицательная - антенна носит емкостной характер и для согласования требуется применение компенсирующей индуктивности. Если реактивность положительная, то индуктивная реактивность антенны компенсируется применением емкости. Согласующими устройствами на входе антенны устанавливается КСВ=1. Этими СУ могут являться, как широко практикуемые "Гамма-согласование", "Омега-согласование", так и более простые СУ в виде комбинаций кабельных шлейфов (разомкнутых или замкнутых) и многие менее известные СУ. Вплоть о того, что на входе антенны ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ и ПОЛУЧЕНИЯ КСВ=1 ставится дистанционный антенный тюнер.
    Так и только так настраиваются полноразмерные антенны. Если антенна состоит только из одного излучателя, пункт №2 пропускается.
    Укороченные антенны имеют несколько видоизмененный пункт №1. Там установка резонанса происходит настроечными элементами. Которыми могут быть и емкостные нагрузки (электрическое удлинение излучателя), и удлиняющие катушки, и просто параллельный резонансный контур (пример высокоомных длинных, нерезонансных излучателей).
    И, только у настроенной таким путем антенны, подключаемый фидер не вносит никакого влияния ни в изменение КСВ, ни в изменение свойств антенны. Его реакция, в данном случае, только одна - чем длинней кабель, тем лучше будет КСВ ввиду потерь в кабеле из-за большой длины.
  13. #238
    12.03.2014
    Tallinn
    43
    117
    17
    39
    RA9SVY Большое спасибо. Законспектирую! Мой диполь (модификация g5rv от zs6bkw) ведёт себя так же как если открыть zs6bkw в mmana-gal.
    Пока нет анализатора, буду довольствоваться тем, что получилось.
  14. #239
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Предлагаю убрать из лексикона начинающих радиолюбителей термин КСВ пока не изучат п.1 из сообщения №237, чтобы не заблуждались и не тратили силы впустую ( КСВ=1 показывает только как "легко работается " выходному каскаду вашего трансивера, а ни как работает ваша антенна. Резистор 50 Ом имеет КСВ=1, но как антенна он никакой).
  15. #240
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Настройка антенны ВСЕГДА делится на несколько этапов:...
    Погуглил по ключевым словам и нашёл автора! Это RZ3DK, к сожалению SK.
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
