Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #151
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,046
    7388
    7265
    Цитата Сообщение от RW4PJS Посмотреть сообщение
    наверно есть еще какие-то причины такого успеха
    Наверное, например, желание работать на том, что имеешь!
    иначе создается впечатление что этого достаточно,
    Никогда так не думал, просто акцентировал внимание начинающего на том, что в стесненных условиях, тоже можно работать в эфире!
  2. #152
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Покажите показания анализатора...
    Не покажу:-) . Замеры производил аа 330 в поле.
    Делал ее 3 года назад специально для выезда на мемориал победы. Сейчас в разобраном виде лежит
  3. #153
    25.10.2011
    207
    34
    3
    [QUOTE=RA9MX;980489]Наверное, например, желание работать на том, что имеешь!
    как все просто-надо всем делать такие антенны и радоватся результатам.
  4. #154
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    Наверное, немного не так: надо делать любые антенны ( которые есть возможность сделать ) и радоваться результатам. Иначе можно всю жизнь строить прожекты и так и не выйти в эфир ( или проп.....ть остаток жизни на форумах, так и оставшись бумажным р/любителем ).
  5. #155
    13.11.2009
    76
    28
    6
    "можно всю жизнь строить прожекты и так и не выйти в эфир" ...... В самую точку. После приличного перерыва купил 718. Достал из кладовки 5 м кабеля 2 трубки феррита и 15 м ПЭВ2 1,2мм а в от корпусе блока питания собрал тюнер. С балкона 3 этажа протянул несимметричный диполь на дерево,так как после операции не мог сильно напрягаться. Отработал всю зиму.Восстановил навыки и получил огромное удовольствие. Связи,если не влезать в "собачью свалку" приличные. Отвечали нормально, кого слышал.
  6. #156
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    трапы все равно настраивать нужно,возьми два одинаковых по марке кабеля,но из разных партий,сделай два трапа и будут сколько-то отличаться
    конечно хорошо когда есть описание,но все равно траповую антенну,не имея опыта человек в первый раз,не строя даже простых антенн-не сделает
    да и аппаратуру какую-то иметь нужно
    Ну не знаю. Я с трапами имел дело первый раз. Делал по описанию. Грам в грамм. Для проверки взял здесь в файловом архиве прогу для расчета коаксиальных трапов. Все сошлось. Може, дело в том, что я использовал отечественный кабель и точно знал, что он из себя. Немного пришлось витки на трапе 18 мггц раздвинуть, как в статье советуется.
  7. #157
    12.03.2010
    Набережные Челны
    794
    315
    294
    Здоровья тебе, Саша!
  8. #158
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Реально сломает копья автор темы,потому что ни слушает умных советов .Не понимаю зачем вешать низкопарящий диполь вдоль крышы с концами проводов на уровне головы,если уже предсказуемо что нч-диапазоны будут убиты?
    ......Кто хочет тот не мечтает и не пишет отчёты чего видел в магазине ,а за один вечер сможет сделать антенну выйдет в эфир,хотябы чтобы послушать помехи, реально послушать эфир и прикинуть что делать дальше.
    Ой ой ой..."убиты" низа...Чем убиты?DXсы с 25 раза отвечают?Для Вас,может 3Y0 на 80 не беда,а для начинающего, любая связь свыше 1000 км уже DX.
    Вчера, повесили смешную антенну...Горизонтально наклонный диполеинвертед ви...
    Два "элемента" на 40 и они же на 15 и "два куска" провода на 10тку.
    Работать в эфире можно на всех 3х диапазонах,что вчера... мы и сделали....
    Не пугайтесь делать антенны.Работайте в эфире....
  9. #159
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Весь вопрос ,что начинающие сразу кидаются делать компромисные антенны,начитавшись суперхвалебных отзывов в инете.При этом совершенно не имеют представление о настройке и физическом воплощении этих конструкций.Вот Вы захотели выйти в эфир и за один день воплотили в реалии свою задумку,повесив простейшую,но позволяющую выйти в эфир антенну.Поэтому Вам респект и уважение.И правильно замечено,что кто хочет тот хоть на щуп от прибора сработает.А если мечтать-искать чудоантенну то реально и будет "бумажным радиолюбителем".Своё первое qso и первый в жизни диплом сделал со 100вт на оплётке кабеля,протянутом по вытяжке до 2го этажа с крыши 9ти этажки.Дома правда пришлось по полу кидать противовесы.Жена конечно сначала выступала,потому-что мешал ей смотреть сериалы,потом смирилась.Потом натянул верёвку,заменил на 80м треугольник с зацепом за фонарный столб,потом заменил на вертикал Гончаренко,потом дополнительно спайдер...
  10. #160
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    свое первое QSO и первые дипломы -прикамье,братья черепановы ,А.С.Попов сделал на 6П15П на неизвестной длины веревки из форточки первого зтажа на крышу 2-х этажного здания, и вообще зря наверное завожусь-не первый раз за последние 2-3 года - обыкновенное разводилово,посмотреть на реакцию радиолюбителей,кто хочет выйти - выходят,а ни один из разводилов потом не отметился,и здесь так же будет!!!!!!
    так что Алексей проще прейти в разряд наблюдателей и ,если дождемся,ждать выхода в эфир топикстартера
    А чудо антеныы -это на каждые бенд-своя!!!!!!!!!!!!,остальное компромисс,но тут уж по месту ,какие у кого возможности,но в первый раз-в первый класс и везде-успехов!!!!!
  11. #161
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,859
    8320
    3115
    Больше всего(наблюдал на большинстве сайтах) боязнь...А вдруг,сделаю не эффективную антенну?Лепестки диаграммы...усиление...согласование....
    Для начинающих.
    Надо делать то, что 100% будет работать сразу и сейчас.
    Без заморочек с изменением углов/подбора точки питания/укорочением/удлинением/подбором "нужных деталек"/тюнер...
    Изготовил, повесил за час и за трансивер.
    Вчера,вешали несимметричный диполь 17 и 4 метра.
    Разрисованный во всех книжках и форумах,неоднократно лично повторенный...а он возьми ...и не заработай.
    Ну.... расползаются все диапазоны кто куда.Никак...Опыт и измерительная аппаратура есть.
    Видимо,земля не та или зона аномальная...
    Жажда работы в эфире, поборола понты иметь всё и сразу и с минимальными затратами.
    Ограничились тремя диапазонами, но с гарантией,что трансивер на столе не будет молчать.
    Не прыгайте выше .... чем можете....Начните с простого диполя.
    Любая,многодиапазонная антенна-компромисс.Любой компромисс-большие проблемы с настройкой/изготовлением.
    Оно Вам надо?Всё придет в свое время....
  12. #162
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Очень правильно и точно.Это аксиома и правило.Пытался я с самого начала это озвучить,но поставили меня на место с формулировкой "Не топите начинающего c 1й категорией..."
  13. #163
    19.10.2006
    Омск
    8,046
    7388
    7265
    Миша, привет, вот тут я с тобой категорически не согласен! Чего проще-мачта, два куска провода длиной на самый низкочастотный диапазон, симметричный кабель и тюнер в шеке? Все! Никаких заморочек! Работай в свое удовольствие! Конечно, согласен, сие есть компромисс, но согласись, когда хочется работать везде, а возможности поставить кучу разных антенн нет, то поневоле начинаешь приходить к такому варианту, поверь, все это проверено годами работы в стесненных условиях!
  14. #164
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    У меня тоже диплом "А.C.Попов" из самых первых,видно судьба такая радиолюбительская.И иной удивляюсь, как можно было выходить в эфир непонятно на что
  15. #165
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,915
    4744
    3261
    Вот это как раз и не компромисс. На самом низкочастотном диапазоне получаем полноразмерный полуволновой диполь, на верхних - волновой и по-более, что только прибавит эффективности. Согласен, при длине плеч больше полволны диаграмма начнет дробиться, так это только прибавит шарма антенне. Может какой-то лепесток поможет DX достать, а какой-то провал в диаграмме - от помехи избавиться.
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
