Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 251
Тема: Антенна на крыше на все диапазоны
  1. #166
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Видимо,земля не та или зона аномальная...
    Делал почти такую ( вдвое длиннее ) .
    Сначала трансформатор - и на прибор его .
    Затем сам Виндом с крыши вниз на дерево - запитка не расплетённым полевиком , транс в комнате - 20 и выше нормально , 30 и ниже так себе .
    Снял ( 31 декабря ) и поставил транс на антенне , вниз кабель - всё заработало ! Приподнял низ антенны с 3-х до 5-ти метров - от 40 и выше и Африка и Карибы стали много громче и отвечают дружнее .
    Изготовление трансформатора и размеры тут : http://qrz-e.ru/forum/29-786-1 , для нерасплетённого полевика размеры 28 и 14 метров .
  2. #167
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,931
    4785
    3269
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Наверное, немного не так: надо делать любые антенны ( которые есть возможность сделать ) и радоваться результатам
    А уж какие ощущения испытываешь при установке каждой новой антенны... Новая антенна это всегда праздник!
  3. #168
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Вариант Сергея RA9MX самый надёжный , наверно .
    В субботу отмеряюся провода , изготавливается воздушная линия и делается Z-MATH с симметричным/несимметричными выходами ( один лишний тумблер добавить ! ) , в воскресенье устанавливается за пару часов - и вперёд , в эфир !
  4. #169
    Standart Power Аватар для ES1ACS
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Так и не нашёл конденсаторов по 100пф. Поэтому изготовил сам по примеру PY1 AHD ALEX - Alexandre Grimberg - py1ahd
    Получились 14-109пф. Правда вместо боковых стенок использовал фанеру 3мм.
  5. #170
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    капец
    вместо того, чтобы давно в эфире работать, Вы занимаетесь фигурной резкой консервных банок...
  6. #171
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Хороший опыт пригодится . Теперь можете изготовить любой кондёр . В качестве боковых стенок лучше применить оргстекло .
  7. #172
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Я ещё раз повторюсь. Антенну на крышу ещё не поставил. У нас не всё так просто как в России. Шнурки за окно не повесишь, для антенны надо разрешение. Пока жду ответа от операторов ГСМ по поводу помех, клепаю СУ. Всёравно раньше чем получу разрешение работать не смогу. И я хочу именно антенну и именно на крышу. Радио рынков у нас нет. Поэтому если не наковырял с приборов - только покупать.
    Вопрос для тех, кто хочет немного помочь:
    можно ли сделать такой переключатель, чтобы получилось комбинированное устройство?
    73 !
  8. #173
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Просматриваю иногда форумы и удивляюсь.... Интернет с одной стороны хорошо, а с другой - зло..... Посоветуйте, подскажите ....... Всю жизнь можно искать лучший вариант любого устройства, антенны в частности. Сделаешь антенну - супер, самая лучшая, а на завтра её хочется заменить, увидел (САМ!) лучшую. И так до бесконечности. Если хочется работать - найдется способ, самый невероятный. Было время (условия), когда сработал 150 стран на проволоку неопределенной длины, лежащую на бетонной крыше 9-этажного дома. Кто хочет - находит способ, кто не хочет - находит причины...
  9. #174
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У форума есть свои + и свои -..
  10. #175
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Если ответить на вопрос не залезая в душу спрашивающему и не учить его жить, и при этом не выпячивать свою "крутизну", то форум убыстряет решение вопроса.
    Другое дело, когда ищут "лакеев" - что бывает очень редко.
  11. #176
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Здесь как в анекдоте. Молодой и старый бык стоят на горке, смотрят на стадо коров внизу. Молодой старому: я бы хотел вон ту и еще эту с пятном, а потом вон ту крайнюю. Пошли, давай, чего стоим?!!! Старый бык: чего торопишся, мы сейчас медленно, гордо спустимся вниз и по-тихоньку тр.....нем все стадо
  12. #177
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Вот тут поможет кое-как работать ЕН или как хотите назовите! 73
  13. #178
    12.03.2014
    Tallinn
    44
    117
    17
    39
    Большое спасибо всем откликнувшимся и критикам в том числе. Действительно, что то слишком много вопросов задаю. Ушёл заниматься конструированием СУ, доделкой антенны и бумажной бюрократией. О результатах отпишусь и приложу фото.
    73 !
  14. #179
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    637
    112
    Нужно быть честным и простым и вам помогут,потому-что РЕАЛЬНЫЙ результат будет услышен в эфире.Ваша бумажно-отчётная шелуха по поиску железок и магазинов совершенно никому не интересна.Все эти ваши ваши пацанские вопросы с художественым подходом не понимаются реальными радиолюбителям.Кому и чего вы хотете доказать в своих бредовых и заведомо нерабочих прожектах?Нужно СТАТЬ СЕРЫМ НЕЗНАЮЩИМ ДВОЕЧНИКОМ и прислушаться к дельным практическим советам и не спорить если нет знаний и реальной практики(Вы же не будете балаболить с профессором в институте) .НАЧНИТЕ С ПРОСТОГО-купите 2 сосновых шеста 40х40 по 4метра и моток бечёвки для растяжки и натяните обычную инверту 40\80-----для ознакомления с эфиром на всех диапазонах и работы вам хватит пока не созреете для других проектов.Я бы на вашем месте сначала купил деген1103,послушал и потом начал реализовывать наполеоновские планы для окучивания 9ти диапазонов
  15. #180
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7476
    7324
    Скажите, пожалуйста, кто такие реальные радиолюбители, и что надо делать для того, чтобы стать реальным?! Спасибо!
  1. Походная антенна на все диапазоны
    от RA3POY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 19:38
  2. Антенна на крыше. Нужен совет
    от Free в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 09:34
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 10:12
  4. Перед-я антенна на крыше жилого дома.
    от Александр01 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 03:39
  5. Антенна на крыше и закон
    от RA4HRA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:29
