Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: Антенна SP3PK
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,117
    456
    216
    Антенна SP3PK
    Добрый день! Заинтересовался данной конструкцией антенны. Подкупает, 3 диапазона 20-15-10 метров без перестроек.
    Правда смущает длинный шлейф. В связи с этим есть несколько вопросов по данной антенне.
    1. Кто уже опробовал эту антенну, как она показала себя в работе? Стоит ли повторять ?
    2. Длина короткозамкнутого шлейфа значительная, возможно ли его после настройки свернуть в небольшую бухту без влияние и ухудшения на уже настроенную антенну?
    3. Есть несколько вариантов антенны один из них с диапазоном 40 м где указано, что в качестве фидера используется кабель 70-72 ом, в конструкции на 3 диапазона 20-15-10 метров этого нет, только шлейф из короткозамкнутого кабеля 70-72 ом.
    Возможно ли питать фидером 50 ом ?
    P.S Антенна на 4 диапазона была ещё опробована автором в 1959 году , описание как она показала себя в эфире (в работе) нет к сожалению. Кто работал с этой антенной, поделитесь информацией стоит ли повторять, интересует 20-15-10 м.
ID:	116273   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вертикальная антенна для четырех диапазонов SP3PK..png
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Вертикал, он и есть вертикал и всё, что вокруг него наворочено, это нужно лишь для лучшего КСВ. Что на работу совсем не влияет.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    вертикал он и в африке. все остальное лучше назвать тюнером у основания антенны. если применить питающую отерытую линию ,то тюнер около передатчика. все одно и тоже.п.с. кстати шлейф скатать можно.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Описание этой антенны было когда-то в "Радио" - вроде в конце 50-х. И вроде (не уверен) в книжке Шейко про антенны. Это надо искать...
    Я долгое время в середине 60-х её эксплуатировал. Антенну мне презентовал готовую UA3FU (SK), когда перешёл на трехдиапазонный YAGI. Стояла на девятиэтажном доме (я жил на третьем этаже). Технических деталей (КСВ и прочее) не помню, но КСВ точно было маленьким. Эмоциональные воспоминания очень хорошие - на ГУ-29 весь мир...
    Да, вариант был трёхдиапазонный (20-15-10). А шлейф в моём варианте шёл параллельно основному кабелю.
    Не уверен, но описание в "Радио" вроде давал Сева Воробьёв (UA3FE). Если так, то по фамилии попозже смогу найти ссылку.
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Журнал "Радио" №6-1958 год,стр.30,31,36
    "Антенна с заземленным основанием" В.Воробьев UA3FE
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    Вот как описывает свою конструкцию и работу этой антенны А.Шадский UA3BW:
    "Успешное проведение дальних связей на радиостанции мощностью в 15 ватт главным образом зависит от антенного хозяйства.В качестве передающей антенны на радиостанции UA3BW используется вертикальная 3-х диапазонная антенна,так называемая "ground plane".
    Подобная конструкция была описана в №6 "Радио" за 1958 год московским радиолюбителем В.Воробьевым.На моей радиостанции она выполнена конструктивно несколько иначе.В ней исключена удлиняющая катушка для работы на 40м и реле.Дюралюминиевая труба д.38мм и длиной 5300мм закреплена у ее нижнего конца с помощью двух изоляторов и прикриплена к верхнему концу 5-метровой деревянной мачты сечением 60Х60мм.Имеется только один ряд оттяжек которые одновременно являются и противовесом,т.е.имитацией земли.
    Антенна была установлена на крыше 7-этажного дома на берегу Москвы-реки.Чтобы сильный ветер не мог ее погнуть,с опорного конца в трубу плотно вставлена деревянная палка длиной в 2300мм.Коробка с согласующими элементами расположена непосредственно у нижнего конца излучателя.В качестве фидера и согласующего отрезка использован кабель 52 ома.На 20-метровом диапазоне КСВ равен 1,5.При точном выполнении антенны настройка ее проста и сводится к подбору согласующего конденсатора на входе излучателя."
    "Всего с 15 января по 11 февраля мощностью 15 ватт проведено около 200 связей со 32 странами."
    Журнал "Радио" №4,стр.40,год не скажу,так как имею только эту страницу.Статья "На 20 метрах-15 ваттами"
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Антенна действительно была популярна у москвичей в тот период. Был отработан конструктив (вплоть до чертежей коробки) и поэтому её легко было повторять всем желающим.
    А Шадский жил в "генеральском доме" напротив Кремля (на другой стороне Москвы-реки) - место открытое. Но лазить на крышу были проблемы - выход серьёзно контролировался соответствующими службами...
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, непонятно в авторском варианте емкость 6-10 пФ, а на вашем рисунке 62 пФ?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Был примотан к фидеру по всей длине, или шел на расстоянии?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я думаю добавить катушку для работы на 30 м.
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Радио 1958 №6 три страницы
    Вложения Вложения
  12. #12
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    В авторском варианте UA3FE,т.е. в журнале:
    емкость 64 пф,катушка возле питающего кабеля 0,825 мкгн,катушка возле вибратора-6,6 мкгн.-при питающем кабеле 88 ом
    емкость 68 пф,катушка возле питающего кабеля 0,8 мкгн,катушка возле вибратора-7 мкгн.-при кабеле 75 ом
    емкость 83 пф,катушка возле питающего кабеля 0,7 мкгн,катушка возле вибратора-6,3 мкгн.-при кабеле 50 ом
  13. #13
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Много раз видел эту статью, у меня есть подшивка этих журналов. Но почему-то не обращал на эту антенну внимания.
  14. #14
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    6-10 это опечатка... Правильно 68 пф
    Я сам не повторял эту антенну, хотя было желание...Мне жаль резать кусок кабеля в 10 метров. Если не пойдет-- то куда его пристроить? и что с ним делать.
    Однако, в 70-80 года несколько старых послевоенных радистов, работали на этой антенне в 3-х диапазонном варианте 20-15-10 м. Хвалили её в том, что КПД получается хороший, КСВ небольшой. Пытался выяснить у них, можно ли заменить кабель на что либо другое? Можно ли применить для шлейфа кабель более тонкий,простой нежели кабель к передатчику. Но четкого ответа не получил...
    Кстати, кабель-шлейф приматывается к основному фидеру.
    ПиСи
    Эта антенна была популярна в начале 60-х годах. Но потом, в РАДИО была опубликована "морковка" UW4HW на 20-15-10 м. Она оказалась проще. Не нужна коробка, не нужен шлейф. А по результатам в эфире разницы никакой, хотя объективно "морковка" похуже. Поэтому, антенна SP3PK/ который не является разработчиком, он скопировал антенну одного американца из QST конца 40-х годов/ и была забыта надолго.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 29.03.2014 в 18:35.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как раз 75-омных кусков много. Надеюсь РК-75-4-11 или -13 подойдет?
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
