Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
Тема: Антенна SP3PK
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Хвалили её в том, что КПД получается хороший, КСВ небольшой.
    У меня сейчас ничего нет на ВЧ диапазоны. А этот вариант идеальный, т.к. не требует переключений и перестройки. А если удастся настроить еще и на 10 Мгц, будет вообще красота.
    Может кто из специалистов, смоделировать ее в программе MMANА? Сам увы, не владею
    Можно как вариант добавить еще одно реле для 40 м, с закорачиванием части витков катушки.
  2. #17
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Был примотан к фидеру по всей длине, или шел на расстоянии?
    У меня кабель был длинный (шесть этажей разницы антенны-квартира) и апендикс был прикреплен к основному кабелю изолентой в нескольких местах.
  3. #18
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Эта антенна была популярна в начале 60-х годах. Но потом, в РАДИО была опубликована "морковка" UW4HW на 20-15-10 м. Она оказалась проще. Не нужна коробка, не нужен шлейф. А по результатам в эфире разницы никакой, хотя объективно "морковка" похуже.
    "Морковка", конечно, может быть кому-то и проще в изготовлении, но заведомо хуже. По крайней мере на приём. Причина простая - она по определению широкополосная и "сосёт" из эфира весь мусор. А в современном эфире его...
  4. #19
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Наверно это реально. Ведь если что-то получалось на 40 метрах, должно не хуже (в скорее всего - лучше) получиться на 30 метрах.
    Отдельно скажу про конденсатор. Обычно ставили кпе от блочков BC-610 - они маленькие и спокойно держали до 100 Вт по крайней мере. Это давало некоторые возможности "поиграться" с КСВ на разных диапазонах при настройке.
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Возможно ли питать фидером 50 ом ?
    Судя из вышеприведенной статьи можно. При этом шлейф из КЗ кабеля я думаю можно сделать из 75-омного кабеля. Потеплеет попробую.
  6. #21
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Про конденсатор скажу, что правильно Борис Григорьевич сообщает, обычно ставили воздушный КПЕ средних размеров. Их тогда можно было найти полным полно ... И крутили при настройке...
    Когда я ставил удлиненный ГП, то по установке вертикала,непосредственно на крыше пристроил к основанию КПЕ и покрутил его по индикатору напряженности на МАКС излучения. Не смотрел на КСВ ... Потом замерил его емкость и поставил постоянный на 120 ПФ без коробки, поместив его полиэтиленовую баночку от витаминов. Снизу дно вырезал, чтоб вода вытекала.
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Огромное спасибо всем кто поделился информацией в данной теме. Повторил данную конструкцию антенны на 20-15-10 м. Антенна вполне работоспособна, эффективный компромисс без дополнительных переключений и коммутаций. У меня не получилось правда добиться более лучшего ксв чем то что получилось, на диапазоне 21 мгц = 1.7---1.9 , с 27.700. (да именно с 27.700 может кому интересно будет границы CB диапазоны) по 28.600 = 1.2---1.6 , на 14 по 14.300 всё хорошо 1.1-- 1.3. Получилось вполне широкополосная антенна .Этого вполне достаточно для меня, в трансивере есть тюнер, если что подровняет. Не стал усугублять ситуацию а том можно было кабель (шлейф) испортить, при укорачивании. Шлейф свернут бухтой около стойки. На настройку это не повлияло. Шлейф из 75 ом кабеля, РК 75 -4 - 11. Катушка из медной проволоки в изоляции около 2 мм. Сам вертикал из дюралюминиевых трубок 16мм-12мм-10мм состыкованные одна в другую и прижаты авто-хомутами. Эти же места покрыты соответствующим слоем чёрной изоленты. Не что не бывает так вечно как то что перемотано синей изолентой © На стойке 120см, установлен и закреплён керамический изолятор в него уже закреплена трубкa на 20 мм для вставки самого вертикала и фиксирование болтом под гайку-барашек. Конденсатор ровно 68 пф на 3.5 кВ марка К15у. Противовесы из очень крепкой стальной проволоки покрытые напылением похоже на лужение, вероятно от коррозии, они же и как ярус оттяжек нижний. Сам вертикал закреплён капроновым шнуров на три направления. Позади у меня установлена мачта на другие диапазоны , вероятно она вносит свои минусы а может и плюсы , будет как рефлектор для этого вертикала Не удалось отнести подальше, длина фидера этого не позволила. Ну там и не так близко друг от друга , около 5 метров будет. Думаю кто подыскивает антенну на 20-15-10 м без дополнительный переключений и коммутаций это само то. Можно смело повторять
    P.S. На фото начало процесса и его завершение Фото на крыше не очень , SORRY, погода плохая и фото телефоном.
ID:	116339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116342   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #23
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Согласована - не показатель грамотной работы излучателя.
    ИМХО, 5 м для десятки - самая неудачная длина, лупит в зенит.
    Никакими шлейфами этого не исправить.
    Вложения Вложения
  9. #24
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Надо же.. А мужики-то и не знают
    Ткните в ММАНе полуволновый штырек в землю, и посмотрите, куда он "лупит"...
    П.С. Но в данном случае это вообще не в тему, потому как земля о-о-о-чень далеко, а угол излучения меняется именно от расстояния до земли. А в свободном пространстве полуволновый штырь светит строго горизонтально...
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    По вашему мнению, на какой высоте минимум, над землей надо размещать данную антенну?
  11. #26
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Некорректно. Моделируйте с радиалами. Которые на десятке - полуволновые диполи...
    А "земля" в данном случае несколькими метрами ниже - плиты перекрытия.
  12. #27
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,112
    450
    216
    Игорь, добрый день! Ну ничего, отвечают и те кто не в зените находятся Сейчас сравниваю ради спортивного интереса с антенной на фото, её видно на заднем плане, траповый диполь (40-20-15-10м) с наклоном на северо запад, результаты, пока GP - 20-15-10 на пару балов (по S- метру) в выигрыше с направления Европы.Траповый диполь весит на северо запад если можно так сказать. На траповый диполь в основном ранее и работал на вч диапазонах.
  13. #28
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Всякая многодиапазонная антенна - компромисс по определению. По КСВ можно добиться единицы на всех диапазонах, но диаграмма определяется другим. Подчёркиваю - всякая, начиная с обычной верёвки.
    И потом - "зенит" сказано слишком сильно. То, что лепесток, задран, - это так. Но на 10 метрах свои правила игры (прохождение и прочее). У меня не было проблем тогда при работе с DX на 10 метрах, хотя однодиапазонный GP наверное работал бы получше. Но он был бы однодиапазонным... А дальше работают "нерадиотехнические" правила нашего быта.
    Как пошутил как-то "за рюмкой чая" один из отечественных корифеев антенной техники: "Из ненаправленных антенн самая лучшая - это изотропный излучатель, находящийся на бесконечном удалении от идеально проводящей земли..."
    И маленький OFF-TOPIC. Куда Вы исчезли? Не отвечаете на письма...
  14. #29
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трудно с Вами не согласиться, уважаемый Борис Григорьевич!
    Но, ИМХО, эта антенна эмпирических времен, к тому же, лампово-П-контуровых...
    Сейчас устаканились, ИМХО, три основных пути:
    - трапы http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    - отдельные "морковные" излучатели http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
    - "хитрые" LC-цепи на входе (без коммутации) GP 14, 21, 28 MHz
    Поэтому данная антенна мне не по душе...
    P.S. Всю зиму строил карьеру, уж извините... Да и сейчас в командировке. Игорь Вахреев
  15. #30
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Хорошо быть скептиком, можно у чего угодно найти недостатки, я сам такой! Однако Севкина антенна у меня работала в паре с IC-735 лет пять, причем "настрелял" на таком сетапе сотню стран на десятке, вдобавок и с сибишниками из разных стран тоже изрядно наработал. Затем вместо нее установил R7, но разницы в работе антенн не ощутил!
  1. J-антенна
    от RA3POY в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 20:11
  2. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  3. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  4. Антенна 2.4 GHz
    от nike в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 01:00
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
