29.03.2014, 18:59 #16Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
У меня сейчас ничего нет на ВЧ диапазоны. А этот вариант идеальный, т.к. не требует переключений и перестройки. А если удастся настроить еще и на 10 Мгц, будет вообще красота.
Может кто из специалистов, смоделировать ее в программе MMANА? Сам увы, не владею
Можно как вариант добавить еще одно реле для 40 м, с закорачиванием части витков катушки.С уважением Анатолий, 73!
29.03.2014, 19:12 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
29.03.2014, 19:21 #18Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
29.03.2014, 19:29 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Наверно это реально. Ведь если что-то получалось на 40 метрах, должно не хуже (в скорее всего - лучше) получиться на 30 метрах.
Отдельно скажу про конденсатор. Обычно ставили кпе от блочков BC-610 - они маленькие и спокойно держали до 100 Вт по крайней мере. Это давало некоторые возможности "поиграться" с КСВ на разных диапазонах при настройке.Борис RU3AX
29.03.2014, 19:44 #20
29.03.2014, 19:47 #21
Про конденсатор скажу, что правильно Борис Григорьевич сообщает, обычно ставили воздушный КПЕ средних размеров. Их тогда можно было найти полным полно ... И крутили при настройке...
Когда я ставил удлиненный ГП, то по установке вертикала,непосредственно на крыше пристроил к основанию КПЕ и покрутил его по индикатору напряженности на МАКС излучения. Не смотрел на КСВ ... Потом замерил его емкость и поставил постоянный на 120 ПФ без коробки, поместив его полиэтиленовую баночку от витаминов. Снизу дно вырезал, чтоб вода вытекала.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
30.03.2014, 09:58 #22Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Огромное спасибо всем кто поделился информацией в данной теме. Повторил данную конструкцию антенны на 20-15-10 м. Антенна вполне работоспособна, эффективный компромисс без дополнительных переключений и коммутаций. У меня не получилось правда добиться более лучшего ксв чем то что получилось, на диапазоне 21 мгц = 1.7---1.9 , с 27.700. (да именно с 27.700 может кому интересно будет границы CB диапазоны) по 28.600 = 1.2---1.6 , на 14 по 14.300 всё хорошо 1.1-- 1.3. Получилось вполне широкополосная антенна .Этого вполне достаточно для меня, в трансивере есть тюнер, если что подровняет. Не стал усугублять ситуацию а том можно было кабель (шлейф) испортить, при укорачивании. Шлейф свернут бухтой около стойки. На настройку это не повлияло. Шлейф из 75 ом кабеля, РК 75 -4 - 11. Катушка из медной проволоки в изоляции около 2 мм. Сам вертикал из дюралюминиевых трубок 16мм-12мм-10мм состыкованные одна в другую и прижаты авто-хомутами. Эти же места покрыты соответствующим слоем чёрной изоленты. Не что не бывает так вечно как то что перемотано синей изолентой ©
На стойке 120см, установлен и закреплён керамический изолятор в него уже закреплена трубкa на 20 мм для вставки самого вертикала и фиксирование болтом под гайку-барашек. Конденсатор ровно 68 пф на 3.5 кВ марка К15у. Противовесы из очень крепкой стальной проволоки покрытые напылением похоже на лужение, вероятно от коррозии, они же и как ярус оттяжек нижний. Сам вертикал закреплён капроновым шнуров на три направления. Позади у меня установлена мачта на другие диапазоны , вероятно она вносит свои минусы а может и плюсы , будет как рефлектор для этого вертикала
Не удалось отнести подальше, длина фидера этого не позволила. Ну там и не так близко друг от друга , около 5 метров будет. Думаю кто подыскивает антенну на 20-15-10 м без дополнительный переключений и коммутаций это само то. Можно смело повторять
P.S. На фото начало процесса и его завершение
Фото на крыше не очень , SORRY, погода плохая и фото телефоном.
30.03.2014, 10:15 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Согласована - не показатель грамотной работы излучателя.
ИМХО, 5 м для десятки - самая неудачная длина, лупит в зенит.
Никакими шлейфами этого не исправить.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.03.2014 в 10:24.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2014, 10:26 #24High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 585
Надо же.. А мужики-то и не знают
Ткните в ММАНе полуволновый штырек в землю, и посмотрите, куда он "лупит"...
П.С. Но в данном случае это вообще не в тему, потому как земля о-о-о-чень далеко, а угол излучения меняется именно от расстояния до земли. А в свободном пространстве полуволновый штырь светит строго горизонтально...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
30.03.2014, 10:41 #25
30.03.2014, 10:47 #26Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
30.03.2014, 11:13 #27Very High Power
- 27.06.2010
- Биробиджан ЕАО
- 51
- 1,122
- 486
- 219
Игорь, добрый день! Ну ничего, отвечают и те кто не в зените находятся
Сейчас сравниваю ради спортивного интереса с антенной на фото, её видно на заднем плане, траповый диполь (40-20-15-10м) с наклоном на северо запад, результаты, пока GP - 20-15-10 на пару балов (по S- метру) в выигрыше с направления Европы.Траповый диполь весит на северо запад если можно так сказать. На траповый диполь в основном ранее и работал на вч диапазонах.
30.03.2014, 11:19 #28Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Всякая многодиапазонная антенна - компромисс по определению. По КСВ можно добиться единицы на всех диапазонах, но диаграмма определяется другим. Подчёркиваю - всякая, начиная с обычной верёвки.
И потом - "зенит" сказано слишком сильно. То, что лепесток, задран, - это так. Но на 10 метрах свои правила игры (прохождение и прочее). У меня не было проблем тогда при работе с DX на 10 метрах, хотя однодиапазонный GP наверное работал бы получше. Но он был бы однодиапазонным... А дальше работают "нерадиотехнические" правила нашего быта.
Как пошутил как-то "за рюмкой чая" один из отечественных корифеев антенной техники: "Из ненаправленных антенн самая лучшая - это изотропный излучатель, находящийся на бесконечном удалении от идеально проводящей земли..."
И маленький OFF-TOPIC. Куда Вы исчезли? Не отвечаете на письма...Борис RU3AX
30.03.2014, 12:01 #29Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Трудно с Вами не согласиться, уважаемый Борис Григорьевич!
Но, ИМХО, эта антенна эмпирических времен, к тому же, лампово-П-контуровых...
Сейчас устаканились, ИМХО, три основных пути:
- трапы http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
- отдельные "морковные" излучатели http://dl2kq.de/ant/3-3.htm
- "хитрые" LC-цепи на входе (без коммутации) GP 14, 21, 28 MHz
Поэтому данная антенна мне не по душе...
P.S. Всю зиму строил карьеру, уж извините... Да и сейчас в командировке. Игорь ВахреевПоследний раз редактировалось RW4HFN; 30.03.2014 в 12:07.
Игорь (RW4HFN)
30.03.2014, 12:16 #30Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Хорошо быть скептиком, можно у чего угодно найти недостатки, я сам такой! Однако Севкина антенна у меня работала в паре с IC-735 лет пять, причем "настрелял" на таком сетапе сотню стран на десятке, вдобавок и с сибишниками из разных стран тоже изрядно наработал. Затем вместо нее установил R7, но разницы в работе антенн не ощутил!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
50Спасибо
