Показано с 1 по 15 из 31
Like Tree2Спасибо
Тема: Посоветуйте антенну...
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем привет !
    Возникла проблема. Солнечная активность падает и
    ВЧ диапазоны закрыты . Использовал и использую антенну
    T2FD и вообщем доволен. Но она не работает на 80 м.
    Посоветуйте что можно использовать для 80м.
    Местность сельская (участок 150х20м) самые большие
    проблемы с высотой (ограничен 9 метрами).
    Принимаются любые предложения.
    Заранее спасибо !
    Удачи !
    Олег
    73 de UR3IQO
    RV9BI
    Гость
    А что мешает поставить вертикал ? в сельской местности ,
    на земле... Работал бы неплохо.
    RV9BI
    Гость
    Да , если ограничение по высоте очень уж жесткое , то и вертикал можно укоротить под свои условия. В любом случае
    будет работать лучше , чем T2FD.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Автор оригинала RV9BI
    на земле...
    На земле это в смысле в огороде , а с противовесами что
    делать ? Кстати 10м это 1/8 длины волны на 80м, какой КПД
    у такой антены будет ?
    Может у Вас есть опыт использования чего-либо подобного ?
    Спасибо !
    Олег
    73 de UR3IQO
    RV9BI
    Гость
    Опыта эксплуатации укороченных вертикалов у меня нет ,
    здесь стоит почитать на сайте у Игоря DL2KQ , там хорошо
    описаны способы разумного укорочения вертикалов. Когда я
    жил в деревне , то использовал заземленную мачту 18м как
    вертикал на 3.7мгц. Противовесов не было (негде было их
    разложить - дом, огород и т.д.) . Мачта была заземлена через
    контур заземления - три уголка длиной 3 м вбиты в землю тре-
    угольником со стороной 5м , соединены между собой и основа-
    нием мачты толстой шиной ( в общем - классическое заземле-
    ние). Использовался УМ 500вт. Все корреспонденты , которых
    я слышал , отвечали ( уточню - практически все , в том числе
    карибы , xxxx и VK/ZL). Главное было - услышать. Да , земля -
    жирный кубанский чернозем.
    Разумное и грамотное укорочение вертикала не приведет к
    катастрофическому уменьшению КПД антенны. Для 80-ки
    можно использовать мачту и 8м ( это , по-моему , нижний
    предел). Уменьшится полоса пропускания антенны , но как го-
    вориться - чудес не бывает , за укорочение антенны надо чем-то платить.
    RV3AR
    Гость
    Поставьте сухую палку, высотой 7-8 метров и повесте на неё обыкновенный диполь со сторонами по 20, 5 м и все будет ок.
    73! Юрий.
    Валентин
    Гость
    Считаю что одна из лучших антенн на низкочастотные
    диапазоны *Пирамида* использую более 18 лет,претензий
    нет.*секреты* настройки по email,пишите...
    Ru6lm.
    Валентин.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Автор оригинала RV3AR
    Посмотрел я на такую антену (в ММАНЕ) входное сопротивление 14 Ом и полоса ужасно узкая .
    Кстати наклонная дельта будет иметь входное
    сопротивление около 50 Ом , но полоса все равно
    маленькая .
    Посмотрел и на вертикал. Если земля хорошая, то будет работать класс ! А если не очень, то хуже дельты .
    Кстати, вроде бы неплохо получается с длинными антеннами
    (на компьютере), место-то есть , никто не пробовал
    использовать что-либо длиннее 60м на 80м диапазоне и низкой (ок. 9м) высоте?
    Спасибо за ответы.
    Олег
    UR3IQO
    RV3AR
    Гость
    <Посмотрел я на такую антену (в ММАНЕ) входное сопротивление 14 Ом и полоса ужасно узкая .
    У меня она на даче стоит и работает со всеми континентами!
    73! Юрий.
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    [BУ меня она на даче стоит и работает со всеми континентами! [/B]
    А какой КСВ получился ? Кстати, как я понял получилось что-то типа Inverted V ?
    73 Олег
    RV3AR
    Гость
    Антенну питал 75 оммным кабелем (длина метров 18 м), через ВЧ трансформатор 1:4 на ферритовом кольце. КСВ получился 1,3. Антенна используется для CW связей. Резонанс - 3,57 МГц.
    Пи контур выходного каскада на 3-х Гу 50 вытягивал антенну и на 3,8 МГц SSB: во время дальнего прохождения удавалось проводить QSO с W, JA, VK, PY. Правда, отвечали в свалке не с первого раза :-). Приходилось попотеть.
    Использовался FT-840 с максимальной чувствительностью (регулировки были подкручены отверткой) и CW фильтром 500 Гц.
    Почва - суглинок. Влажность - средняя. Сухая палка - отлакированная прямая ёлка, высотой 8,5 м. В Ваших условиях размеры придется подобрать индивидуально.
    Сравнивал в дельтой на этот же диапазон. Для ближних связей и как многодиапазонка дельта работает хорошо. Для DX-ов диполь работает лучше (да, он в первом приближении напоминает I-Vee, а если палку поставите высотой метров 15, получится нормальная I-Vee).
    Пирамиду не испытывал из-за некоторой сложности размещения дополнительных 4-х столбов.
    Желаю успехов!
    73! Юрий.
  12. #12
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Поставил Inverted V по типу RV3AR.
    Результаты измерений и моделирования MMANАой оказались
    разными (по MMANA Rвх=14 Ом, реально - Rвх=49 Ом).
    Как выяснилось (TNX DL2KQ/EU1TT) при моделировании низко
    расположенных антенн нужно пользоваться NEC-2 for MMANA для получения достоверных результатов (при расчете в NEC-2 Rвх=48 Ом ).
    К сожалению другие параметры (усиление и диаграмма в верт.
    плоскости стали выглядеть более реально и менее оптимистично
    ), впринципе такая антенна решение временное.
    Собираюсь сделать вертикал.
    Всем еще раз спасибо !
    Олег
    73 de UR3IQO
  13. #13
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Есть штырь 9,6 м Работает неплохо на 7МГц Хочу "укоротить" конденсатором для работы на 18МГц Как практически это будет ?
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    При этом Вы сможете "обнулить" реактивность, но активное входное сопротивление будет составлять сотню Ом с небольшим. К стати, "укорачивать" ёмкостью можно только тогда, когда длина плеча вибратора ( длина штыря в Вашем случае ) меньше половины волны. У Вас уже заметно больше, поэтому придётся подобрать не ёмкость, а индуктивность.
    Не всё так просто, как кажется.
    Но и не сложно. Вы MMANA`ой умеете пользоваться?
    Если да, могу подсказать, что делать.
  15. #15
    01.02.2009
    Омск
    42
    14
    27
    Удлинить вашу T2FD .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 10:29
  2. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  3. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
