Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 108
Тема: Установка вертикала: варианты, узлы
  1. #91
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    51
    На коллективке 5 лет назад ставили GP от DL2KQ. Подходящих керамических изоляторов не было,
    использовали изоляторы для силовых шин от эл. щитовых (красные на фото) стоили рублей по 60 за штуку.
    Полезно установить виброопоры (черные на фото), стоят около евро за штуку, используются у
    вентиляционщиков и холодильщиков.
  2. #92
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от LY3VB Посмотреть сообщение
    Говорят, есть хорошие шнуры ( тросы) из не тянущегося и не боящегося ультрафиолета хим. волокна, но все-же предпочитаю стальной тросик !! Закупил 600 метров ( по случаю, еще советский , жированный, 3мм диаметром...)
    20 лет использую оттяжки на все антенны оцинковку с изоляторами ( Д=1,5-3мм.) НИ ОДНА НИ РАЗУ НЕ ПОРВАЛАСЬ и еще не сгнила ( аж противно - :-) ).
    Поэтому рекомендую, да и цена вопроса невелика ( рубь - кг.) ...
  3. #93
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Вот я читаю-читаю, смотрю-смотрю, и никак не могу понять, зачем в основании вертикала делать такое РАЗВИТОЕ основание? Чтоб быстее сломать? У меня всегда вертикал стоял на ТОЧКЕ, и изолятор, соответственно, был маленький, и проблем с ним никогда не было, и мне даже в голову не приходило об этом самом изоляторе отдельно задумываться. Выточил втулку из капролона - и порядок..
    П.С. Да и сам вертикал у меня обычно имел максимальное сечение отнюдь не в нижней точке. Зачем оно там, если эта точка - ВСЕ РАВНО ШАРНИР ?
  4. #94
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Вот, нашел картинку. Перед подъемом.
    Нижняя труба - собственно мачта (43м)
    Над ней - основная падающая стрела (15м)
    Еще над ней - вспомогательная падающая стрела, чтобы поднимать основную.
    Как видно, все трубы - на изолированных основаниях (черный капролон), даже падающие стрелы, хотя им этот изолятор на фиг не нужен как изолятор. Просто со втулкой - ГОРАЗДО УДОБНЕЙ конструктивно. Ну а уж изолятор при этом как бы сам собой получается..
Название:	Основания всех &#1.jpg
  5. #95
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Наоборот. Что бы дольше стоял. Керамика не работает на изгиб. В случае развитого основания и использования трех-четырех изоляторов они работают на сжатие.
    Ну что же, один из способов крепления. Вполне жизнеспособный. Еще лучше, когда именно шарнир в основании. То есть основание подвижное и покоится на металлическом шарике, например от подшипника. Нагрузки на изолятор вообще никакой.
    А по изломам изоляторов информации масса. Если, конечно, изолятор как в посте 87, то неплохо. Ставили на такой товарищу. В тяжелый голололед сломало вертикал пополам, а изолятору хоть бы что. Только достать тяжело стало. Время "колхозов" миновало.
    Знаете, когда до соседского участка метров 15 - 20 или до края крыши на многоэтажке метров 7, то как то само по себе непроизвольно задуматься получается.
    Да и крыша собственного дома вроде как то же не безразлична.
  6. #96
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    ..Знаете, когда до соседского участка метров 15 - 20 или до края крыши на многоэтажке метров 7, то как то само по себе непроизвольно задуматься получается...
    Ну вот давайте и подумаем ... Если оттяжки не оборвутся - то вертикал и не упадет. А если оборвутся - то никакое основание не удерхит 20-метровую трубку за нижний конец. Труба, красиво падая и складываясь, это основание даже не ощутит. Просто хрустнет там что-то внизу. Либо сама труба в точке крепления, либо изоляторы вырвет.
    Ну и какая польза?
    Над оттяжками нужно задумываться..
  7. #97
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В вашей конструкции - да, тем более для перевозимой антенны временного развёртывания, но порой найти готовый керамический изолятор у электриков проще чем точить втулки из капролона. Тут каждый исходит из своих возможностей. Конструкцию стационарного вертикала, а это прежде всего воздействие ветровых нагрузок в течении длительного периода эксплуатации, предпочтительнее всё же делать на плите с 3 - 4 изоляторам и обязательно с амортизаторами. Опыт нашей клубной станции показал, что одиночный керамический изолятор под воздействием вибрации передаваемой от трубы антенны через какое то время покрывается мелкими трещинами, туда проникает вода, а во время заморозков происходит ещё большее разрушение. Так было с керамическим изолятором диам. 100 мм (вертикал на 40 м, труба диам. 50 мм) и с изолятором диам. 250 мм (вертикал на 160 м, труба диам. 110 мм) примерно через 2 года они покрылись трещинами и антенны приходилось демонтировать.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.04.2014 в 14:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #98
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну и какая польза?
    Ну если для Вас пользы нет, то и не делайте. Хозяин - барин.
    После того, как служа в армии увидел основание штыря АШ-10, я понял почему у нескольких наших любителей падали штыри на 40 м из-за излома изолятора. Думаю могли бы конструкторы и один покрепче применить. Но применили "что быстрее сломается".
    Кстати, если сделать основание штыря помассивнее, из трубы 60-80мм и правильно его телелескопировать, применить четыре изолятора и надежное основание, то есть очень большая вероятность, что при обрыве даже всех оттяжек, ничего нигде не "хруснет", а штырь просто переломится, где то на половине или в верхней трети. Примеров масса.
    Вот Евгений опередил. Как раз такое, как на Ваших фото и наблюдал еще годах в 80х.
  9. #99
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
Размер: 6.9 КбНазвание: Изолятор.jpg
    Такой вертикальный изолятор продается у нас в эл.маг., и я раннее его уже рассматривал там,
    и это и еще -нормальный изолятор для - GP ,
    а цена его -около 600 руб.
  10. #100
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Это ИО-6(10)-3.5 (7,5). Первая цифра напряжение кВ, вторая прочность на излом в кН (килоньютонах).
    Полный аналог первого фото в посте 97. Только тип того ИОР (изолятор опорный ребристый). Лучше взять, конечно, попрочнее на излом. Тем более, если делать на одном изоляторе. Беда в том, что зачастую маркировка на них отсутствует.
  11. #101
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    И вертикал нужно ставить на таком изоляторе--на 1,2,3,4 шт., -это зависит от-- высоты штыря ,
    и его веса.
    На в.ч. диапазоны 1/4 хватит и -1шт.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 28.04.2014 в 14:50.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  12. #102
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    UW4HW на 20 м, поднятая метра на 3 от крыши, на таком простояла много лет. Затем на этом же изоляторе "четвертушка" на 18 без всяких растяжек.
  13. #103
    QRPP
    09.01.2008
    Пос.Кубань
    7
    Всем доброго времени суток.Уважаемые форумчане, кто может подсказать какой длины нужны емкостные нагрузки для вертикала 21м.для работы на 160м.Планируется 2-3 с вершины под углом 60-70 градусов.Спасибо
  14. #104
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ну..... как говориться.... получилось что получилось :-).....
  15. #105
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    изготовил и воткнул на место запорный дроссель однака....
ID:	123608 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. D-STAR узлы
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:26
  2. Узлы и конференции
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:24
  3. Эхолинк-узлы Подмосковья
    от RA9LT в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 13:41
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. Эхолинк-узлы в Израиле
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
