09.04.2014, 13:54 #1Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
Установка вертикала: варианты, узлы
День добрый всем.
В связи с тем, что скоро все растает и просохнет и птички запоют, вопросы к тем, кто ставил\видел вертикал выше 15 метров (в смысле высоты):
1) вариант подъема ствола: - крепить основание и выдвигать все колена "телескопом"? - или собрать все лежа на земле и подымать "п....им паром" с земли уже собранное?
2) буду ПРЕМНОГО благодарен за описание и особенно фото нижнего узла всей конструкции... как чем в куда почем крепиться опорный изолятор? на бутыль от шампанского? на трубу? вставлен в хитрую завумную шарнирную конструкцию? и т.д. и т.п.
всем заранее спасибо!RD9SA (ex UA9SUX)
09.04.2014, 14:01 #2
09.04.2014, 14:12 #3Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
Последний раз редактировалось RD9SA; 09.04.2014 в 14:18.
RD9SA (ex UA9SUX)
09.04.2014, 14:23 #4Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 933
Ставил вертикал 21 метр с земли втроем.Выше 21 метра думаю нужно поднимать при помощи падающей стрелы.
могу на почту скинуть фото креплений своего 43 метрового вертикала(поднимал его в одного).
Изолятор то что надо.А какая высота штыря будет?RV9YZ
09.04.2014, 14:24 #5КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
За основу можно взять предложенный способ подъёма вертикального излучателя, который стаканом надет на этот изолятор. В нём достаточно будет просверлить сбоку отверстие, вставить в отверстие трубку. В эту трубку продеваем шпильку (палец). Соответственно, продумать конструкцию вертикального станка. Способ крепления вертикального элемента к верхней части станка можно упростить. Например, использовать U-образную скобу на стеклотекстолитовую площадку. Ну а лебёдкой или руками подымать - надо думать по-месту.
73! Павел ru3dnn.ru
09.04.2014, 14:28 #6Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
- буду БЛАГОДАРЕН за ЛЮБЫЕ фото....
- штырь будет 16.5 всего :-)
- изолятор увы не монолитный, а полый внутри.... отсюда опасения, что при поднятии "из положении лежа" может не выдержать "на излом"
RD9SA (ex UA9SUX)
09.04.2014, 14:28 #7Standart Power
- 08.12.2010
- ЯРОВОЕ
- 44
- 307
- 467
- 933
RA1ALA Russian Amateur Radiostation
Поглядите.RV9YZ
09.04.2014, 14:35 #8
Павел, привет!
Объясни пожалуйста выводы
мы всё таки пришли к выводам:
- на поверхность бетонной крыши, на рубероид,
- чем больше, тем лучше,
- не резонансная длина,
- увеличение длины радиалов, снижает сопротивление потерь, начиная от 30 радиалов и выше,
- кабель коаксиальный очень желательно пропустить через токовый дроссель (бухта 30-40 витков), устранить токи в оплетке,
Не совсем понятен стиль изложения....Артем
09.04.2014, 14:37 #9Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
RD9SA (ex UA9SUX)
09.04.2014, 14:41 #10
09.04.2014, 14:52 #11КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,510
- 2142
- 646
Артём, привет! Танцев с бубном было много. Тут исходили из того, что есть - антенна установлена на крыше, а не на земле. А далее уже выводы в виде тезисов. Т.е. с резонансными приподнятыми противовесами хорошего результата добиться не удалось. Тут интересен другой факт - кровля не повреждена и конструкция стоит жёстко, сама опорная плита растянута (тросы провисают немного), станок растянут "как струна". Ну а то, что вертикальный элемент гнуло и ломало - такой материал у немецкой антенны.
to RD9SA - попробуйте вместо Вашего полого изолятора, использовать стеклопластиковые прутки. Берём несколько прутков 8-10 мм, обматываем, пропитываем эпоксидным клеем, полу чаем требуемый диаметр упругого изолятора. Дёшево и сердито.73! Павел ru3dnn.ru
09.04.2014, 15:02 #12Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
У меня вот так сделан изолятор - он же опорная конструкция. Да, не лучший вариант - точка питания должна быть приподнята, чем выше - тем лучше. Но в этом случае "съедается" часть длины вертикала, и если есть ограничения в этом плане - можно сделать и так. Работой вертикала доволен.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
09.04.2014, 15:06 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://forum.qrz.ru/antenny-kv/12490...10-mhz-22.html
На стр.22 сообщение 323 фото опорного узла антенны 16,5 метров. Вся тема отвечает на много вопросов - о трубах, прочности, подъеме, оттяжках.
Мой вариант простоял уже 5 лет.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
09.04.2014, 15:16 #14Standart Power
- 22.10.2011
- Baku
- 333
- 297
- 163
73! Алим 4K6FO ex RF6FO, 4L7FO.
09.04.2014, 15:27 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,904
- 637
- 111
Чтобы вертикал был ИЗЛУЧАТЕЛЕМ,а не бесполезной красивой трубой с кпд как у гвоздя,нужно соблюсти ряд обязательных и необходимых условий.У Гончаренко DL2KQ это подробно объяснено.Поэтому прежде чем браться за такое серьёзное мероприятие нужно сто раз подумать и один раз сделать.Ставить нужно только теоретически рассчитанные и практически много раз проверенные варианты.Всякая отсебятина типа установка любой самой возможной высоты,удлиняющие катушки в противовесы и тд и тп превращают нормальную антенну в непонятно чего с бесконечным танцем с бубном чтобы заставить её работать лучше лежащего диполя .Поверьте,без тщательной настройки и правильной установки лучше не браться за вертикал.Если после установки и настройки забудете когда включали усилитель,то считайте ,что антенна удалась
Последний раз редактировалось RA3POY; 09.04.2014 в 15:44.
Алексей (RA3POY)
27Спасибо
) да я с рубероидом не въеду... количество "-" сбивает с начала и конца предложения...
