Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: Установка вертикала: варианты, узлы
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Правильно.
    Про обязательный участок в 60м. RA3POY пишет бред.У меня 17м . Установил стеклопластиковый 8м шест плюс 1,5 м столб забора.И угол > 60 гр.
    Если поставить подобные шесты для поддержки ЕН то никто не спорит.Я пример размера участка привёл без этих поддержок
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    Цитата Сообщение от EX8AI Посмотреть сообщение
    единственное что меня беспокоит не поползет ли сам штырь вниз или в самом низу ещё придется ставить опорный изолятор.
    Думаю что не поползет. При такой площади соприкосновения сила трения очень большая. Я это прочувствовал когда вместо U-болтов применил фрезерованные дюралевые хомуты шириной 12мм. Закручиваешь гайку чуть ли не от руки и трубу 35мм в нем уже не провернешь.
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Бред, полный.
    ЕН в зависимости от места только удлиняет вертикал.
    Опять бред.
    Влияет на всех, в зависимости от тока в месте соединения ЕН и вертикала.
    Вообще-то ЕН всегда подключают к верхушке штыря,а ни где попало
  4. #34
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Спасибо я так тоже думаю ,не куда он не денется .
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Вообще-то ЕН подключают туда где она будет работать нужным образом.
    Можно сделать так что ЕН на штыре для 160 и 80 будет удлинять только на 160, а на 80 она вообще не будет работать.
    Читайте книжки!
  6. #36
    02.03.2010
    MINSK
    130
    47
    19
    Если разместить EH под небольшим углом,то верхушка штыря будет "затеняться.",что равноценно уменьшению длины вертикала,соответственно резонанс уползёт в верх.Поэтому для нормальной и правильной работы вертикала с ЕН нужно немало места.При высоте вертикала 13-17м и минимальном угле между ЕН 90гр нужно не менее 60м участка.Однозначно такая антенна на небольшом участке будет неэффективна.
    Вот уж эти теоретики .... У меня дачный участок ЧЕТЫРЕ СОТКИ, .... повторю, ... 20 НА 20 МЕТРОВ. Где также стоит дом 6 на 8 метров. На передачу стоит вертикал около 24 метров с емкостными нагрузками (два провода отведены от вертикала метров на 20-30 и зацепленны к высоковольтным столбам). В направление Японии и Океании противовесы идут ТРИ МЕТРА и загибаются против часовой стрелки по границе участка (МЕСТА НЕТ)...... За три года, используя его не передачу, сделан DXCC-160, WAZ-160 .... Что говорить, посмотрите кластер. Работаю ТОЛЬКО НА 1.8 и 3.5 ... В течении 2-3 последних недель на 160 сработанно HC, J8, DU, PY, JA-USA десятка два. В 2012 работал RI1ANF (территория ЮЖНОГО ПОЛЮСА), на 80-ти метрах отвечают ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, работал с TX6G, правда принял как EW1HO. В антенне (с учетом потерь) РАЗРЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ .... Я не скажу что мои условия показательны, но почитав форумы я б ТОЛЬКО МОГ МЕЧТАТЬ об АНТЕННАХ ...А так взялся, за два дня установил и клепаю страны...
  7. #37
    02.03.2010
    MINSK
    130
    47
    19
    Цитата Сообщение от RV9YZ Посмотреть сообщение
    .....Выше 21 метра думаю нужно поднимать при помощи падающей стрелы.
    Три раза поднимали вертикал 40 метров, восьмидесятка труба, вес одной трубы 7.5 кг. Вес всего 40-ка метрового вертикала около 100 кг. ... Поднимали с помощью простого подъемника. ТРУБА МЕТРА 4.5, сверху мощьный ролик через который перекинут тросик .... сверлим в трубе, отступая сантиметров 20 от низа, отверствие и зацепляем туда тросс, низ трубы обрязываем прочной веревкой к ТРУБЕ ПОДЪЕМНИКА (что б не гулял при подъеме), и начинаем поднимать постепенно отпуская оттяжки, подняв на высоту трубы подставляем следующую трубу, .... отцепляем подъемный крюк и опускаем его к низу следующей трубы .... и т.д.
    И на него отработан CQ-WW-160 в 2013 году под EW1WA
    EW1WA-CQ160CW-2013 - YouTube
  8. #38
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Читайте книжки!
    Покажите хоть один вариант когда ЕН подключают не на верху.Вообще-то ЕН физически удлиняют антенну на всех диапазонах,если не применяют пробки в этих ЕН.Степень работоспособности на разных диапазонах зависит только от суммарной длины вертикал+ЕН.Многодиавпазонный вертикал становится компромистным.Имея приемлемое ксв на всех диапазонах ,но получаются разные диаграммы направленности.К примеру имея вертикал высотой 40м,она будет отлично работать на 160 и 80м,но на 7мгц будет иметь зенитное излучение.Прежде чем установить свой 16,5м вертикал DL2KQ книжек почитал...
  9. #39
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    MBV-21. ЕН подключена на шесть метров ниже верхней точки.
    Имея приемлемое ксв
    Приемлемый, КСВ- он, не в огорчение.
  10. #40
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Смотрите:
    Теперь это 21 метр (низ ферма до высоты 8 метров, Д16Т, далее трубами 60-30мм до высоты 20-21 метр)... 2-е емкостные нагрузки по 8 метров, закреплены ниже макушки на 4 метра.
    http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post922434
    ЕН удлиняет по разному.
    Всё зависит от тока в той точке где подключается ЕН.
    На разных диапазонах ток разный и разное влияние ЕН.
    Можно сделать что ЕН на низшем диапазоне будет удлинять, а на верхнем не будет.
  11. #41
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    вот MBV-21
    такая работает уже не один год на кол-ке
  12. #42
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    [QUOTE=UR7EY;987358]Ставили в этом году. 17.5 метров с ЕН. В качестве излучателя составная мачта от релейки. Выдвигали штатным станком.
    QUOTE]
    Соединяли ли трубы между собой эл. перемычками? Если нет, как в отношении контакта между трубами во время ветра?
  13. #43
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    To RD9SA
    В приложении находится описание моего скромного опыта изготовления и установки вертикала DL2KQ.
    Если возникнут вопросы, обращайтесь!
    Можно использовать и контактные данные из описания.
    Вертикал для НЧ &#.rar
  14. #44
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    AV-640
    AV-680 ИТД
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    AV-640
    AV-680 ИТД
    Эти антены совершенно не в теме для классического 15м вертикала.На безрыбье и рак сойдёт за рыбу.Вы серьёзно верите что 9метровая AV680 и без противовесов на 80ке работоспособна?Показатель хорошего ксв и многодиапазонности при широкой полосе не являются признаком эффективности.Это как обещанная рекламой работа ATAS-120 на 40ке.Да и цена за AV-680 под 36тр и 28тр за AV640 за кусок трубы с мишурой как на ёлке явно маразматическая и бредовая
  1. D-STAR узлы
    от UA3IRS в разделе D-STAR
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:26
  2. Узлы и конференции
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 01:24
  3. Эхолинк-узлы Подмосковья
    от RA9LT в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 13:41
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. Эхолинк-узлы в Израиле
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 15:11
