15.04.2014, 09:36 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
15.04.2014, 09:43 #32
15.04.2014, 09:49 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
15.04.2014, 10:10 #34
15.04.2014, 10:14 #35Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.04.2014, 11:47 #36Standart Power
- 02.03.2010
- MINSK
- 53
- 130
- 47
- 19
Вот уж эти теоретики .... У меня дачный участок ЧЕТЫРЕ СОТКИ, .... повторю, ... 20 НА 20 МЕТРОВ. Где также стоит дом 6 на 8 метров. На передачу стоит вертикал около 24 метров с емкостными нагрузками (два провода отведены от вертикала метров на 20-30 и зацепленны к высоковольтным столбам). В направление Японии и Океании противовесы идут ТРИ МЕТРА и загибаются против часовой стрелки по границе участка (МЕСТА НЕТ)...... За три года, используя его не передачу, сделан DXCC-160, WAZ-160 .... Что говорить, посмотрите кластер. Работаю ТОЛЬКО НА 1.8 и 3.5 ... В течении 2-3 последних недель на 160 сработанно HC, J8, DU, PY, JA-USA десятка два. В 2012 работал RI1ANF (территория ЮЖНОГО ПОЛЮСА), на 80-ти метрах отвечают ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, работал с TX6G, правда принял как EW1HO. В антенне (с учетом потерь) РАЗРЕШЕННАЯ МОЩНОСТЬ .... Я не скажу что мои условия показательны, но почитав форумы я б ТОЛЬКО МОГ МЕЧТАТЬ об АНТЕННАХ ...А так взялся, за два дня установил и клепаю страны...
c 15.07.2015 - EW1W
... 73! Александр.
WAZ-160 #421
DXCC-160 #2344
5BWAZ #1894
15.04.2014, 12:11 #37Standart Power
- 02.03.2010
- MINSK
- 53
- 130
- 47
- 19
Три раза поднимали вертикал 40 метров, восьмидесятка труба, вес одной трубы 7.5 кг. Вес всего 40-ка метрового вертикала около 100 кг. ... Поднимали с помощью простого подъемника. ТРУБА МЕТРА 4.5, сверху мощьный ролик через который перекинут тросик .... сверлим в трубе, отступая сантиметров 20 от низа, отверствие и зацепляем туда тросс, низ трубы обрязываем прочной веревкой к ТРУБЕ ПОДЪЕМНИКА (что б не гулял при подъеме), и начинаем поднимать постепенно отпуская оттяжки, подняв на высоту трубы подставляем следующую трубу, .... отцепляем подъемный крюк и опускаем его к низу следующей трубы .... и т.д.
И на него отработан CQ-WW-160 в 2013 году под EW1WA
EW1WA-CQ160CW-2013 - YouTubec 15.07.2015 - EW1W
... 73! Александр.
WAZ-160 #421
DXCC-160 #2344
5BWAZ #1894
15.04.2014, 13:53 #38Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Покажите хоть один вариант когда ЕН подключают не на верху.Вообще-то ЕН физически удлиняют антенну на всех диапазонах,если не применяют пробки в этих ЕН.Степень работоспособности на разных диапазонах зависит только от суммарной длины вертикал+ЕН.Многодиавпазонный вертикал становится компромистным.Имея приемлемое ксв на всех диапазонах ,но получаются разные диаграммы направленности.К примеру имея вертикал высотой 40м,она будет отлично работать на 160 и 80м,но на 7мгц будет иметь зенитное излучение.Прежде чем установить свой 16,5м вертикал DL2KQ книжек почитал...
Алексей (RA3POY)
15.04.2014, 14:42 #39Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
15.04.2014, 14:45 #40Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Смотрите:
Теперь это 21 метр (низ ферма до высоты 8 метров, Д16Т, далее трубами 60-30мм до высоты 20-21 метр)... 2-е емкостные нагрузки по 8 метров, закреплены ниже макушки на 4 метра.
http://forum.qrz.ru/antennomaniya/20...tml#post922434
ЕН удлиняет по разному.
Всё зависит от тока в той точке где подключается ЕН.
На разных диапазонах ток разный и разное влияние ЕН.
Можно сделать что ЕН на низшем диапазоне будет удлинять, а на верхнем не будет.
15.04.2014, 14:55 #41Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
вот MBV-21
такая работает уже не один год на кол-ке
15.04.2014, 16:09 #42Standart Power
- 04.09.2010
- Краснодарский край
- 64
- 252
- 96
- 82
[QUOTE=UR7EY;987358]Ставили в этом году. 17.5 метров с ЕН. В качестве излучателя составная мачта от релейки. Выдвигали штатным станком.
QUOTE]
Соединяли ли трубы между собой эл. перемычками? Если нет, как в отношении контакта между трубами во время ветра?Юрий/RW6A
15.04.2014, 17:17 #43Standart Power
- 06.03.2009
- Kiev
- 79
- 136
- 39
- 120
To RD9SA
В приложении находится описание моего скромного опыта изготовления и установки вертикала DL2KQ.
Если возникнут вопросы, обращайтесь!
Можно использовать и контактные данные из описания.
Вертикал для НЧ &#.rar
73!UT5ULX
15.04.2014, 19:14 #44Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
15.04.2014, 22:55 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Эти антены совершенно не в теме для классического 15м вертикала.На безрыбье и рак сойдёт за рыбу.Вы серьёзно верите что 9метровая AV680 и без противовесов на 80ке работоспособна?Показатель хорошего ксв и многодиапазонности при широкой полосе не являются признаком эффективности.Это как обещанная рекламой работа ATAS-120 на 40ке.Да и цена за AV-680 под 36тр и 28тр за AV640 за кусок трубы с мишурой как на ёлке явно маразматическая и бредовая
Последний раз редактировалось RA3POY; 15.04.2014 в 23:13.
Алексей (RA3POY)
27Спасибо
[/url]
