18.04.2014, 12:56 #61Standart Power
- 02.03.2010
- MINSK
- 53
- 130
- 47
- 19
18.04.2014, 13:48 #62Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
18.04.2014, 15:16 #63QRP
- 10.02.2010
- г. Шяуляй, и г.Жашков в УА
- 77
- 25
- 14
Подключать ЕНы надо на верхушке вертикала , если, конечно, это не специальная конструкция..
Часть вертикала выше подключенных ЕНов перестает работать на излучение, т.к. токи дойдя до ЕНов уходят в них разделяясь на кол. лучей.
Кроме того, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать, что электрическая высота вертикала укорачивается на величину прэкции лучей ЕНОв на вертикал.!
Поэтому ВСЕГДА надо стараться лучи ЕНов растягивать как можно на больший угол относительно вертикала, в идеале это 90 градусов.
Также необходимо знать и помнить, что сами лучи ЕНов НЕ ИЗЛУЧАЮТ!! если они симметрично расположены отн. вертикала.
Пример:
У вас вертикал высотою 13,5 метра и на высоте 9 метров вы разместили ЕНы под углом 90 градусов....
У вас получился вертикал с действующей физической высотой всего 9 МЕТРОВ!! НЕ 13,5 метра!!!
Разместив ЕНы на вершине вертикала 13,5 метра вы получите вертикал с полностью работающей физической высотою, а уж какая действующая высота всего вертикала с ЕНами , это надо к тете ММАНЕ обращаться.
или к книгам Гончаренко , Ротхамеля...
Николай (LY3VB)
18.04.2014, 15:21 #64QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
18.04.2014, 15:33 #65QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
Речь ведется о ЕНах, т.е. емкостных нагрузках вертикалов...
ИМХО: - ЕНы работают на любых диапазонах электрически удлиняя антенну. Насколько эффективно они это делают и зачем ОНЕ нужны - вопрос другой...
Кратко напомню, в чем физическая суть работы емкостных нагрузок..на пальцАх:
- мы знаем абсолютно твердо и четко, что какой бы высоты ни был наш вертикал: - четверть волны, полволны или любую ЕЕ часть на верщине любого, хоть самого короткого, хоть самого разсамого вертикала всегда пучность напряжения, т.е. ноль тока и максимум напряжения ( с ничтожным допущением, что емкостной краевой эффект отсутствует..).
Так вот: - Емкостная нагрузка обеспечивает наличие ВЧ тока на вершине вертикала , тем самим увеличивая действующую высоту антенны!!!Николай (LY3VB)
18.04.2014, 16:00 #66Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
18.04.2014, 16:11 #67High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
Похоже, у Вас в модели нет электрического соединения ЕН с вертикалом. Ток совсем не "рвется". Проверьте..
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
18.04.2014, 19:45 #68Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
18.04.2014, 21:55 #69High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
Было так бодро:
Когда же Вам подсказали, что в модели - ошибка, там "нет электрического соединения",
Вы выдали такой замечательный пассаж:
Другими словами соединение есть, правда ток по нему не идет
Наверное, не стоит в качестве аргументов привлекать программу, с которой Вы плохо знакомы..
Теперь по существу.
Если посмотреть на первый рисунок, то можно грубо прикинуть, что энергия, излучаемая "верхушкой", уменьшилась разиков эдак в 10-20. Разумеется, НЕ ДО НУЛЯ (!), поэтому формально - она продолжает работать. Вы для этого выкладывали свои картинки?
По второй картинке - не так печально, но тоже уменьшилась во много раз..
Продолжение "по существу".
Верхушка в данном случае (когда весь вертикальный штырь достаточно "короткий") просто становится частью ЕН. Две палки торчат в стороны, одна - вверх. Можно ее тоже загнуть горизонтально, и направить палки в три стороны. И ничего не изменится. Интересно, как мы там будем различать, где просто ЕН, а где "истинная" верхушка?
Такие вот дела..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
18.04.2014, 22:07 #70Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1495
19.04.2014, 19:45 #71QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
Оригинально!
А в ЕНах разве тока нет?
Тогда зачем ОНЕ нужны и что делают?
А если в ЕНах ток есть и течет, (а это так и есть, ИМХО) то откуда он в них взялся ? Опять же с вертикала , ИМХО, а значит ОН, ТОК , потечет туда , куда ему легче течь...
КОРОЧЕ: Проекция ЕНов на вертикал приводит к его электрическому укорочению, это один из главных ( правда не всегда!) недостатков, посему ЕНы надо стараться разместить горизонтально , или, что равнозначно, перпендикулярно к вертикалу...
Часть вертикала над ЕНами не " работает", ИМХО.Николай (LY3VB)
19.04.2014, 19:48 #72
19.04.2014, 19:49 #73QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
19.04.2014, 20:07 #74QRP
- 10.02.2010
- 77
- 25
- 14
Еикостные нагрузки бывают разными...
Если емкостная нагрузка значительно меньше физическими размерами продолжения вертикала, то и вклад ее в изменение электрических свойств вертикала малы .., т.е. надо рассматривать все в комплексе ..
В радиолюбительской практике , как правило, ЕНы рассматриваются ИМЕННО ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЫСОТЫ ВЕРТИКАЛА, при этом их длина гораздо больше остатка вертикала над ними.., они, ЕНы, как бы наращивают размеры вертикала до резонансных или требуемых размеров, например пять восьмых или три четверти длины волны.. Для упрощения восприятия физической сущности представьте в качестве ЕНов сплошной металлический диск с радиусом равным длине ЕНов...Ну и откуда ток в куске вертикала над ЕНами??
Вы скажете, что ЕНов надо очень много-много для превращения в КРУГ?
Не так много , как кажется , 4-6 штуквполне достаточно..Николай (LY3VB)
19.04.2014, 20:12 #75
27Спасибо
