26.04.2014, 22:53 #91Standart Power
- 28.11.2012
- Ульяновск
- 51
- 326
- 159
- 53
На коллективке 5 лет назад ставили GP от DL2KQ. Подходящих керамических изоляторов не было,
использовали изоляторы для силовых шин от эл. щитовых (красные на фото) стоили рублей по 60 за штуку.
Полезно установить виброопоры (черные на фото), стоят около евро за штуку, используются у
вентиляционщиков и холодильщиков.RA4LFQ
26.04.2014, 23:29 #92
26.04.2014, 23:41 #93High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Вот я читаю-читаю, смотрю-смотрю, и никак не могу понять, зачем в основании вертикала делать такое РАЗВИТОЕ основание? Чтоб быстее сломать? У меня всегда вертикал стоял на ТОЧКЕ, и изолятор, соответственно, был маленький, и проблем с ним никогда не было, и мне даже в голову не приходило об этом самом изоляторе отдельно задумываться. Выточил втулку из капролона - и порядок..
П.С. Да и сам вертикал у меня обычно имел максимальное сечение отнюдь не в нижней точке. Зачем оно там, если эта точка - ВСЕ РАВНО ШАРНИР ?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.04.2014, 07:12 #94High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Вот, нашел картинку. Перед подъемом.
Нижняя труба - собственно мачта (43м)
Над ней - основная падающая стрела (15м)
Еще над ней - вспомогательная падающая стрела, чтобы поднимать основную.
Как видно, все трубы - на изолированных основаниях (черный капролон), даже падающие стрелы, хотя им этот изолятор на фиг не нужен как изолятор. Просто со втулкой - ГОРАЗДО УДОБНЕЙ конструктивно. Ну а уж изолятор при этом как бы сам собой получается..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.04.2014, 10:01 #95Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Наоборот. Что бы дольше стоял. Керамика не работает на изгиб. В случае развитого основания и использования трех-четырех изоляторов они работают на сжатие.
Ну что же, один из способов крепления. Вполне жизнеспособный. Еще лучше, когда именно шарнир в основании. То есть основание подвижное и покоится на металлическом шарике, например от подшипника. Нагрузки на изолятор вообще никакой.
А по изломам изоляторов информации масса. Если, конечно, изолятор как в посте 87, то неплохо. Ставили на такой товарищу. В тяжелый голололед сломало вертикал пополам, а изолятору хоть бы что. Только достать тяжело стало. Время "колхозов" миновало.
Знаете, когда до соседского участка метров 15 - 20 или до края крыши на многоэтажке метров 7, то как то само по себе непроизвольно задуматься получается.
Да и крыша собственного дома вроде как то же не безразлична.73! Анатолий (UR7EY)
27.04.2014, 12:36 #96High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 590
- 491
- 594
Ну вот давайте и подумаем ... Если оттяжки не оборвутся - то вертикал и не упадет. А если оборвутся - то никакое основание не удерхит 20-метровую трубку за нижний конец. Труба, красиво падая и складываясь, это основание даже не ощутит. Просто хрустнет там что-то внизу. Либо сама труба в точке крепления, либо изоляторы вырвет.
Ну и какая польза?
Над оттяжками нужно задумываться..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
27.04.2014, 14:34 #97Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В вашей конструкции - да, тем более для перевозимой антенны временного развёртывания, но порой найти готовый керамический изолятор у электриков проще чем точить втулки из капролона. Тут каждый исходит из своих возможностей. Конструкцию стационарного вертикала, а это прежде всего воздействие ветровых нагрузок в течении длительного периода эксплуатации, предпочтительнее всё же делать на плите с 3 - 4 изоляторам и обязательно с амортизаторами. Опыт нашей клубной станции показал, что одиночный керамический изолятор под воздействием вибрации передаваемой от трубы антенны через какое то время покрывается мелкими трещинами, туда проникает вода, а во время заморозков происходит ещё большее разрушение. Так было с керамическим изолятором диам. 100 мм (вертикал на 40 м, труба диам. 50 мм) и с изолятором диам. 250 мм (вертикал на 160 м, труба диам. 110 мм) примерно через 2 года они покрылись трещинами и антенны приходилось демонтировать.
Последний раз редактировалось R3MM; 27.04.2014 в 14:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.04.2014, 14:36 #98Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ну если для Вас пользы нет, то и не делайте. Хозяин - барин.
После того, как служа в армии увидел основание штыря АШ-10, я понял почему у нескольких наших любителей падали штыри на 40 м из-за излома изолятора. Думаю могли бы конструкторы и один покрепче применить. Но применили "что быстрее сломается".
Кстати, если сделать основание штыря помассивнее, из трубы 60-80мм и правильно его телелескопировать, применить четыре изолятора и надежное основание, то есть очень большая вероятность, что при обрыве даже всех оттяжек, ничего нигде не "хруснет", а штырь просто переломится, где то на половине или в верхней трети. Примеров масса.
Вот Евгений опередил. Как раз такое, как на Ваших фото и наблюдал еще годах в 80х.Последний раз редактировалось UR7EY; 27.04.2014 в 14:41.
27.04.2014, 16:47 #99
Такой вертикальный изолятор продается у нас в эл.маг., и я раннее его уже рассматривал там,
и это и еще -нормальный изолятор для - GP ,
а цена его -около 600 руб.PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
27.04.2014, 21:31 #100Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Это ИО-6(10)-3.5 (7,5). Первая цифра напряжение кВ, вторая прочность на излом в кН (килоньютонах).
Полный аналог первого фото в посте 97. Только тип того ИОР (изолятор опорный ребристый). Лучше взять, конечно, попрочнее на излом. Тем более, если делать на одном изоляторе. Беда в том, что зачастую маркировка на них отсутствует.
28.04.2014, 14:36 #101
Последний раз редактировалось RV3RF; 28.04.2014 в 14:50.
28.04.2014, 15:16 #102Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
01.05.2014, 19:22 #103QRPP
- 09.01.2008
- Пос.Кубань
- 7
Всем доброго времени суток.Уважаемые форумчане, кто может подсказать какой длины нужны емкостные нагрузки для вертикала 21м.для работы на 160м.Планируется 2-3 с вершины под углом 60-70 градусов.Спасибо
UA6BNC, Валерий 73!
08.08.2014, 09:22 #104Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
11.08.2014, 06:46 #105Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
27Спасибо
