05.04.2014, 17:47 #1QRPP
- 05.04.2014
- 38
Простейшая антенна для ТВ
в автомобиле есть магнитола, с поддержкой аналогового тв, но нет антены к ней
подскажите: как собрать простейшую антену?
в магнитоле сзади обычный антенный разъем под коаксиальный кабель (2 провода), как в телевизоре
если под торпедой протянуть провод будет ли работать? надо ли какуюто схему собрать?
живу в городе, т.е. сигнал должен быть нормальным
идеальной картинки не жду, просто иногда охота в пробках чтонибудь посмотретьRN3QKL
05.04.2014, 18:31 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Антенна должна быть резонансной, то есть настроенной на выбранную частоту Приёма. Тогда получите максимальный сигнал на входе . Антенна должна быть установлена на крыше машины, идеально, если по центру. Способ крепления всего лишь должен выдерживать максимальную скорость. Всё, спрятанное внутри корпуса машины принимается несравненно хуже. Никаких дополнительных устройств применять тогда не надо.
http://madelectronics.ru/zhuk/chastota-tv.htm
Простой штырь длиной 1/4 волны оптимален для выбранной частоты. Питается кабелем 50-75 Ом. Можно изготовить самому и крепить на магните. Рекомендую установить длину 150 см для частоты 50 мГц (Первый канал). Для других частот такая антенна тоже будет работать, пусть и несколько хуже. А вот удлинительная катушка сразу делает антенну однодиапазонной. Не советую поэтому применять штырёк короче 150 см. Это , кстати, обычная длина Си-Би антенн. Если купите такую, то просто уберите изнутри катушку удлинительную ( иногда её удобнее просто закоротить). А вдруг пригодится настоящая Си-Би антенна?
Длина волны 9-го канала, например равна : 300 разделить на 199 мГц = 1.5м
Надо отрезать до длины 1.5 : 4 =0.37 метра . Но тогда не сможете принимать частоты ниже 199 мГц, но сможете принимать всё, что выше. Потому и рекомендую антенну более длинную, как универсальную для всех частот.Последний раз редактировалось UA3AFO; 05.04.2014 в 18:42.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
07.04.2014, 00:22 #3QRPP
- 05.04.2014
- 38
UA3AFO установить антену на крышу не получится, как альтернативу торпеде можно только установить под крышу, например вдоль лобового стекла (между крышей и обшивкой салона)
не подскажите по материаллу - из чего можно "слепить" подходящую антену и как её соединить?
либо может есть в продаже чтото подходящее?RN3QKL
07.04.2014, 01:18 #4Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вполне можно обойтись без набора "резонансных" антенн на все ТВ-каналы.
Думаю, вам отлично подойдёт любая активная автомобильная антенна из тех, у которых усики приклеиваются к лобовому стеклу скотчем. Если будет плохо принимать на ДМВ, можно будет залезть внутрь и заменить транзистор на более высокочастотный.
07.04.2014, 03:12 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,907
- 638
- 112
В своё время увлёкся радио и телефицированием машины.Установил 3 телевизора.После проб среди всех антенн самой эффективной оказалась "липучка "с усилителем на лобовом стекле типа бош,урал.Правда смотрел телики всего пару-тройку раз,потому-что кроме рекламы там и смотреть нечего да и невсегда нормально показывают все каналы. В городе как в каменном мешке никогда не получите даже хорошей картинки за счёт неизбежных отражений изображение будет посредственное,двоится -троится-пропадать даже когда рядом другая машина около вас станет в пробке.В основном актуально двд или с флешки.Для выездов на природу отлично подходит "польская сушилка"
Последний раз редактировалось RA3POY; 07.04.2014 в 03:15.
Алексей (RA3POY)
07.04.2014, 10:36 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
07.04.2014, 11:53 #7Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
07.04.2014, 12:08 #8Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
07.04.2014, 12:26 #9Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
73! Игорь
07.04.2014, 13:15 #10Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Мы начали с вами объясняться с самого главного в Связи- с Антенны. Нет Антенны- нет Приема. Любой суррогат будет хуже. Так я же лучшее вам рекомендовал...
Мне кажется, может подойти и ещё один вариант нескучно провести время в пробках: смотрите видеозапись любимого кино. Накануне загрузите флэшку- и радуйтесь. Оперативная информация ГО ЧС об извержении местного вулкана дойдет до вас по FM радио или коллеги по пробке просигналят.
А по всем программам всё равно нечего смотреть.
Не моё дело, конечно, но просто так вредно смотреть телевизор. Нет там ничего полезного. Редко когда предлагают хороший фильм или передачу. В основном- Мрак!
Зато у вас воспроизведение будет с хорошим качеством и отпадают все проблемы с установкой антенны.
Потому я и не смотрю зомбоящик.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.04.2014, 01:06 #11Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
08.04.2014, 04:01 #12Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
08.04.2014, 07:04 #13Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
что же? Тем проще будет их применять в авто.
08.04.2014, 18:41 #14Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Купите мобильный ДВД плеер и немного видео дисков с музыкальными клипами и несколько любимых фильмов. Время в пробке будет лететь мгновенно.
2Спасибо
